Не! Эт уже перебор! ![]() ![]() ![]() У Китайцев в дешевых часах хитрые индикаторы (разбирал). Из полистирола сделан шаблончик с сегментами, а на печатной плате в каждой ячейке стоит всего по одному СМД диоду. Без всякой заливки компаундом. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 ![]() |
Ребята нужна ваша помощь в поиске схемы может у кого и лежит в компе. Нужно или TL494 UC3825 управлять ключиком (схема управления ключем не нужно) длительностью импульса именно не рубить шим а менять длительность для поддержания определенного тока на выходе ключа. Ну типа ток большой длительность импульса уменьшилась и наоборот. Дайте пож ссылку илю сбростье на ликбез
Ребята нужна ваша помощь в поиске схемы может у кого и лежит в компе. Нужно или TL494 UC3825 управлять ключиком (схема управления ключем не нужно) длительностью импульса именно не рубить шим а менять длительность для поддержания определенного тока на выходе ключа. Ну типа ток большой длительность импульса уменьшилась и наоборот. Дайте пож ссылку илю сбростье на ликбез Возьмите блок управления из инвертора Лисова. Там есть датчик тока, ОС и он двухтактный. Подбором сопротивления шунта, выйдете на нужные Вам параметры. http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=16&t=16 Сообщение отредактировал Dedan - 13.11.2011, 14:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Какое оптимально сечение первички и вторички для этого аппарата с расчета на 220А? У меня, по самым скромным подсчетам, 6мм2 + 18мм2 - сплетенные из провода 0.35, ну никак не влезут в Е70. я мотал проводом 0,56 мм; первичка 5,9 квадрата, вторичка - 14,8 [attachment=16294:DSC010.JPG] |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 ![]() |
только вчера все работало завелось с первого раза,а сегодня начал проверять все режимы ... и тут такое((( Проверил всю комплектуху ,и на кз и на обрыв два раза протирал спиртом... помогите не знаю где уже копать. Может у кого было такое, горят три символа и мигают с периодичностью в пол секунды. Счас попытаюсь фото загрузить
Сообщение отредактировал убивец - 14.11.2011, 22:38 |
только вчера все работало завелось с первого раза,а сегодня начал проверять все режимы ... и тут такое((( Проверил всю комплектуху ,и на кз и на обрыв два раза протирал спиртом... помогите не знаю где уже копать. Может у кого было такое, горят три символа и мигают с периодичностью в пол секунды. Счас попытаюсь фото загрузить проверьте терморезистор и его обвязку |
только вчера все работало завелось с первого раза,а сегодня начал проверять все режимы ... и тут такое((( Проверил всю комплектуху ,и на кз и на обрыв два раза протирал спиртом... помогите не знаю где уже копать. Может у кого было такое, горят три символа и мигают с периодичностью в пол секунды. Счас попытаюсь фото загрузить Посмотрите пост #321 и 333 Может быть фьюзы? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...5898&st=320 Сообщение отредактировал Dedan - 15.11.2011, 15:28 |
спасибо всем за помощь... проблема оказалось в меге ,хотя странно впаял ее в программатор авр910 и она заработала.
полтергейст какой-то... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Пара вопросов по плате управления.
![]() 1 - Нет в наличии 2,2 и 0,22 только короткие 0805. Подойдет один 3,1-3,3 с материнки на замену? 2 - Какой номинал? На схеме не нашел. 3 - Можно ли заменить делитель на 10к/30к, или 100+10 Ом/330 Ом? Спасибо! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2009 Из: Dnepr Пользователь №: 14313 ![]() |
Подскажите - собираюсь транс мотать проводом в тканевой изоляции. Первичка 6 кв., вторичка 16кв. Нужно ли при этом на Е70 пересчитывать количество витков ? Имеет ли смысл первичку мотать 10мм2? прошивка на 220А
Сообщение отредактировал shaman2005 - 16.11.2011, 1:15 |
Не рискнул делать плату управления сам а купил готовую у здешнего спеца самое интересное что он просил не называть его имени по той простой причине что могут пойти заказы а делать платы управления себе в убыток он не хочет. Спрашиваю почему в убыток а в ответ услышал такие слова комплектация стоит копейки а за работу достойную цену он накрутить не может слишком это нагло. Вот такой парадокс и это действительно доказывает бюджетность этого варианта. Теперь вопрос к Юрию при нажатии кнопки хотстарт очень короткое время горит надпись оповещения этого режима как то не солидно это выглядит можно ли это время увеличить хотя бы до 2 сек и второе после размыкания этого выключателя и последующего включения надпись на табло не появляется хотя при замыкании контрольных точек на экране высвечивается что этот режим включен. Повторно надпись появляется когда управа уходит в сон и после замыкания контрольных точек просыпается тогда при замыкании хотстарт экран показывает надпись но при размыкании и последующем замыкании опять не появляется хотя режим точно включен. Так вот вопрос такой у всех так или нет хотя вряд ли это косяк програмирования потому как все режимы работают правильно и человек который подогнал мне эту плату сделал ни один сварочник с этой платой управления и говорит что у него все так же как у меня.
Режим HST горит и так достаточно долго при замыкании, если он конечно включен. На самом деле подьем тока на 30% осуществляется всего на 500мкСек. Увеличивать время высвечивания нет смысла, потому как в случае залипа электрода за ним срабатывает режим ANS (антистик) и его тоже нужно высветить, а если электрод все равно не оторван, то должен загореться OFF. Вы не сможете без определенного опыта отсмотреть этот режим работы на экране осцилла. В работе этот режим чувствуется сразу и отлично. Постоянная индикация у меня осущ. светодиодами, соединенным последовательно с контактом кнопки. Нв схеме эти светодиоды не были указаны. Кто вам слепил управление догадываюсь. Я и сам не хочу их народу делать. Причина одна: деталей всего на троЯк денег, паячных мест мало, а времени на изготовление уходит много. Делаю когда есть свободное время, которого никогда нет
Алгоритм вами опИсан верно. Эта надпись всегда будет появляться при закорачивании электрода если режим включен. Сообщение отредактировал yjriy - 18.11.2011, 11:12 |
Режим HST горит и так достаточно долго при замыкании, если он конечно включен. На самом деле подьем тока на 30% осуществляется всего на 500мкСек. Увеличивать время высвечивания нет смысла, потому как в случае залипа электрода за ним срабатывает режим ANS (антистик) и его тоже нужно высветить, а если электрод все равно не оторван, то должен загореться OFF. Вы не сможете без определенного опыта отсмотреть этот режим работы на экране осцилла. В работе этот режим чувствуется сразу и отлично. Постоянная индикация у меня осущ. светодиодами, соединенным последовательно с контактом кнопки. Нв схеме эти светодиоды не были указаны. Кто вам слепил управление догадываюсь. Я и сам не хочу их народу делать. Причина одна: деталей всего на троЯк денег, паячных мест мало, а времени на изготовление уходит много. Делаю когда есть свободное время, которого никогда нет Алгоритм вами опИсан верно. Эта надпись всегда будет появляться при закорачивании электрода если режим включен. Насчет того что вы догадались кто это я не сумлеваюсь и похоже верно а вот насчет малого времени свечения хотстарт я имел в виду когда на морде клацаешь тумблерок то надпись режима слишком малое время светится и потом переходит в режим показания тока уставки. А когда надпись на короткое время выскакивает во время кз электродом это меня уже не чешит я же в маске. |
Ну так вкинь на морду сварочника 2 светодиода последовательно с контактом фиксируемой кнопки- ессно с соблюдением полярности светодиода: один индуцирует режим Хотстарт, второй режим выключения ХХ.
Подключаться должны витой парой, а оптопара должна быть ВС817с буквой С или Д У меня стоЯт кнопки со встроенными светодиодами СЫ/ПЫ: на выходе имеется модернизировання двухсторонняя печать на 2 датчика температуры, где эти кнопки и светодиоды уже установлены на печатную плату и ессно будет меньше проводов в аппарате. Размеры 127х45. Многие спрашивают в личку вариант одноплата. Ответ: Трахаться с одноплатом не буду- не нравится корпус и эффективность охлаждения элементов от одного вентилятора. Модернизация силой части в двухплатном варианте в целью компактности и большей простоты с последующем уменьшением размера корпуса аппарата предусмотрена. Имеются также прошивки дополнительные на 180А, 200А. После проверки в течение следующей недели выложу на 1-й стр в обновленном архиве с подкорректированной схемой, дополнительными печатями. Сообщение отредактировал yjriy - 18.11.2011, 12:41 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
выглядит замечательно!!!
-=AGRESSOR=-, что за диоды на входном мосту БП?
Юра если вместо провода во вторичной обмотке применить по всей ширине трансформатора медную ленту толщиной 0,5мм пойдет или все таки только проводом.
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 22:53 |
