или потому что ключи другие?. Какой драйвер мне использовать? дрова согласно схеме . в 3 х фазном по схеме 4PF50W , они на 900вольт и шустрые . если буква U в конце - их предел 40кГц , и тяжко им будет в ПА. Сообщение отредактировал Lemm - 9.11.2011, 21:13 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
дрова согласно схеме . в 3 х фазном по схеме 4PF50W , они на 900вольт и шустрые . если буква U в конце - их предел 40кГц , и тяжко им будет в ПА. Так вот я не понял почему номиналы разные, то ли из-за того что ключи разные то ли из=за того что спаренные, то ли из за того что трехфаз. Еще пару раз попадалось, кто то писал, что если в заводской китайский прямоход спаривают ключи то нужно переделывать драйвер, иначе БАХ! Вот поэтому и спрашиваю. А почему 50U в ПА не пойдут, люди ставят их здесь, да и работает он же на 30кГц? |
Так вот я не понял почему номиналы разные, то ли из-за того что ключи разные то ли из=за того что спаренные, то ли из за того что трехфаз. Еще пару раз попадалось, кто то писал, что если в заводской китайский прямоход спаривают ключи то нужно переделывать драйвер, иначе БАХ! Вот поэтому и спрашиваю. А почему 50U в ПА не пойдут, люди ставят их здесь, да и работает он же на 30кГц? Не заморачивайтесь Вы так, поставьте драйвера как в АВТ-200 Толяна, у него они как раз под народные полтийники заточенны. |
Чтобы не засорять ветку,
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=740 перенес измеритель на ПВ572-ICL7107 сюда. Сообщение отредактировал Dedan - 11.11.2011, 23:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
Вот измеритель http://datagor.ru/practice/diy-tech/1763-a...a-pitaniya.html
хороший сайт но только доступные многие схемы после платной регистрации Вот ещё хороший приборчик всё в одном для настройки импульсных и инверторов http://datagor.ru/practice/power/1708-prib...v-pitaniya.html |
Вот такой ампервольтметр, недорогой я про него писал здесь
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Народ Хелп!!
Помогите кто может. Не получается шинку 3.5мм*1.5мм обмотать малярным скотчем . Весь день дрочился - замучился. Одну шинку всунул в термоусадку, а эту хочу изолировать скотчем. Эти шинки на первичку силового транса. ![]() |
Народ Хелп!! Помогите кто может. Не получается шинку 3.5мм*1.5мм обмотать малярным скотчем . Весь день дрочился - замучился. Одну шинку всунул в термоусадку, а эту хочу изолировать скотчем. Эти шинки на первичку силового транса. ![]() Fanton, то есть ты предлагаешь приехать и помочь тебе? Шучу. А чего, собственно, ты решил обмотать шинку малярным скотчем. Во-первых он широкий, во-вторых не эластичный. То есть он немного тянется, но не для этого применения. Не далее, как полчаса назад использовал его по прямому назначению. Красил наличники. А шина у тебя что, совсем без изоляции? Свои дроссели на железе я тоже мотал шиной с такой себе плохонькой изоляцией. То есть она была, но местами оборвалась. Из такого стекловолокна, что ли? Для изоляции я использовал ленту. На радиобазаре как-то купил. Но это как бы не совсем фторопласт и не фумлента. Рвется не так. Рядом на фото точно фторопласт. Обматывал с половинным перекрытием. Т.е. получилось два слоя изоляции. При желании можно намотать хоть 3 слоя. Лента не широкая. Около 8 мм. На изгибах не топорщится. Рекомендую. Думаю, можно использовать и фумленту. Она тоже на основе фторопласта. Только послабее фторопластовой. Там точно нужно будет слоя 3. И мотать аккуратно, чтобы не повредить. Можно и термоусадку. Удачи и терпения. http://s017.radikal.ru/i425/1111/18/e27a89bc4ed9.jpg http://s017.radikal.ru/i430/1111/a7/575ac46819af.jpg http://s017.radikal.ru/i435/1111/62/0e81ea1b475c.jpg Похоже, теперь можно прикреплять по одному фото к сообщению. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Ключи IRG4PF50WPBF В бармалейниках кто применял? Проблемы есть с ними какие?
Может объясните мне как читать даташит? Там написано 100Кгц ток при 100гр 28А. Что значит медленные? что значит нагрев больше?
Может объясните мне как читать даташит? Там написано 100Кгц ток при 100гр 28А. Что значит медленные? что значит нагрев больше? Смотреть нужно на график, какой ток на какой частоте, вот сравните сами на 40кГц IRG4PF50W=10A, IRG4PC50U=16A.Нагрев зависит от напряжения насыщения колектор-змитер(Vce(on), чем оно меньше тем меньше нагрев транзистора Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.11.2011, 2:24 |
[quote name='DANTIST' date='14.11.2011, 17:17' post='207662']
Fanton, то есть ты предлагаешь приехать и помочь тебе? Шучу. Было-бы не плохо. Вставлял в плоску шинку круглую термоусадку ну и порвал её. Где-то читал кто-то малярным скотчем изолировал провод на вторичную обмотку. Может круглый провод легче обматывать скотчем но шинку у меня не получилось. Ну вообщем вопрос снимаю - поехал купил термоусадку. Спасибо DANTIST что откликнулся. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 ![]() |
Подскажите на что можно пустит (или применить) колечки:
R77,2*49*25,5 (DT300-52D) R102*65,8*15 (B64290-A84-X87) Завалялись каждого по паре. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Подскажите на что можно пустит (или применить) колечки: R77,2*49*25,5 (DT300-52D) R102*65,8*15 (B64290-A84-X87) Завалялись каждого по паре. Кольца R102 можно точно пустить на резонансник, кондербалласт или двухтактник. Из обозначения видно , что это Эпкос N87. А по кольцам R77,2 нужно выяснять по каталогам фирмы изготовителя. |
Подскажите на что можно пустит (или применить) колечки: R77,2*49*25,5 (DT300-52D) R102*65,8*15 (B64290-A84-X87) Завалялись каждого по паре. Если не ошибаюсь у 52 материала проницаемость 75, значит пойдет на выходной дроссель в косаря. Мотнуть 10 витков и померить индуктивность. http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/ Сообщение отредактировал Dedan - 17.11.2011, 13:04 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 ![]() |
нет
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 8:34 |
