УЗО в ванной старой "девятиэтажки"
ZXR
сообщение 5.7.2010, 19:02
Пользователь №: 18844
Доброго времени суток, уважаемые Гуру форума!
Имеется квартира в старом девятиэтажном доме. Проводка двухпроводная.
В ванную комнату к трехполюсной розетке с крышкой через УЗО в отдельном брызгозащитном коробе с крышкой проведены фаза с нулем.
Непосредственно сама ванна заземлена строителями стальной шиной, приваренной к массивной стояковой трубе холодного водоснабжения.
Заземляющий контакт розетки соединен с этой шиной. Качество данного заземления проверено лампой 100Вт - между "фазой" до УЗО и "землёй" горит в полный накал.
Потребители, поочереди включаемые в данную розетку - "стиралка" и "проточник" на 3,5 кВт.
Ложных срабатываний УЗО(ВД1-63, 32А, 30мА) нет, по кнопке "тест" отключается четко, так же четко отключается при импровизированной проверке на утечку - подключением "зарядки" от телефона между "фазным" и "земляным" контактом разобранной розетки.
Если я не ошибаюсь, получается система заземления "Т-Т"?
Прокомментируйте, пожалуйста, безопасность данной схемы, если что-то не так - посоветуйте, как и что можно изменить.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 8:06
