2 страниц V  < 1 2
Рестарт у модема
сообщение 28.10.2011, 19:09
Сообщение #21
Цитата(axelle @ 28.10.2011, 17:04) *
Кстати, тут родилась догадка, а вдруг у меня просто ИБП сдох? Ему три года, вполне вероятно, что в нём аккумулятор уже умер. Жаль, он ничего не говорит. Дрова ИБП молчат и показывают, что всё в норме типо.
Дело, скорее всего, не в аккумуляторе - он включается только при полном исчезновении сетевого напряжения и при очень большом его падении, но в этих случаях ИБП "пищит". А вот неисправность в схеме стабилизации ИБП можно рассматривать как вариант. Наверное следует испытать модем с заведомо исправным ИБП?
axelle
сообщение 28.10.2011, 19:56
Сообщение #22
Пользователь №: 24727
Спасибо, попробую
Viktor2004
сообщение 29.10.2011, 0:36
Сообщение #23
Пользователь №: 2252
У Вас ИБП не этой фирмы? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=24271&hl=
andival
сообщение 5.11.2011, 19:22
Сообщение #24
Пользователь №: 13828
Кабельный модем забить сложновато...
А вы не многоэтажке с лифтами случайно живете?
Просто сетевое оборудование всех провайдеров как правило запитывается от лифтовой.
Был реальный случай когда у привода случилось межвитковое (наверное). При пуске напряжение кратковременно проседало и сбрасывало оборудование. Проблема решилась сама собой когда движок наконец сгорел.
Но это все теории. Не проще оставить гадание, вытащить лог и переслать его на саппорт провайдера?. У них работа такая.
сообщение 5.11.2011, 20:57
Сообщение #25
Вряд ли виновато питание. Скорее неправильные настройки модема. Типа когда модем пытается обмениваться с большей скоростью, чем это позволяет телефонная сеть.
uvk2
сообщение 26.11.2011, 18:40
Сообщение #26
Пользователь №: 24058
Цитата(axelle @ 27.10.2011, 23:59) *
Подключили в квартиру еще и ADSL Авангард для полного "счастья", он дисконнектит еще чаще, чем Твой Интернет. Так что по-видимому проблема всё-таки в электрике...
До безумия интересно, почему же странно ведут себя только модемы из всей существующей техники в квартире, остальное отлично работает, ни рестартов, ни отключений, пробки не вылетают, свет не моргает. Также интересно, что время дисконнектов довольно разное, то есть большая часть конечно приходится на вечер, но и в другое время суток также случаются. Ночью вот инет отваливался только один раз. Может в самом доме кто-то купил себе злую технику или это у меня проводка работала работала и где-то поломалась? Извините за "нубские" вопросы, ничего толком в электрике не понимаюicon_smile.gif
На вечер как приходится и наибольшая загрузка телефонных линии и всего прочего оборудования провайдера. Мне кажется питание тут не при чем.. Проблема либоу провайдера либо в настройках модема.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 17:00
