![]() Выбор светильника |
Гость_CastorTroy_* |
Подскажите пожалуйста какой светильник лучше выбрать для агрегатного цеха высотой 6 метров , тип лампы , требуемое освещенность, и где можно взять таблицы Коэффициентов использования , коэффициентов отражения рекомендуемых уровней освещённости, номинального светового потока люминесцентных ламп
Программа DIALux с базой данных есть в инете в свободном доступе.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Помогите с выбором светильника аварийного освещения с точки зрения эксплуатации и проектирования. Объект-пешеходный тоннель, 1-я категория по надежности электроснабжения. Интересуют тип, производитель, со встроенным аккумулятором или без, небольшого габарита.
Светильник (в паспорте перезаряжаемый аккумуляторный фонарь) Китай, Feron EL15 на 30 светодиодах. Хотим использовать как аварийное освещение в детской музыкальной школе .Не нашел на них сертификаты, кто знает они сертифицированы в РФ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а у продавца спросить?
У продавца ничего нет, вот и спрашиваю, лазил в инете ничего не нашел
тогда нет
дали сертификат № РОСС CN.АЯ46.В73689 это на светильники китайские EL1 Решил проверить, что то тут не нашел а поисковиках, не знаю даже как найти можно?
Кто подскажет ,никак не могу найти по номеру сертификата,в бумажном варианте дали,как бы должен же быть тут где то
Гость_reacnhappy_* |
А на солнечных батареях что есть?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Помогите с выбором светильника аварийного освещения с точки зрения эксплуатации и проектирования. Объект-пешеходный тоннель, 1-я категория по надежности электроснабжения. Интересуют тип, производитель, со встроенным аккумулятором или без, небольшого габарита. Встроенный АКБ, запитываещь от щита авар.освещения, так у тебя тоннель то метров через 20 можно ставить светильники, плюс возле лестниц. Минимальная освещенность должна соответствовать СНИП. |
1. Существуют ли светильники со встроенным датчиком движения, НО! взломоустойчивые для монтажа в МОП в жилом доме?
Или 2. Можно ли приобрести датчик движения отдельно чтобы встроить его в светильник? Светильники вот такие ![]() То, что смог нарыть - очень легко скручивается и крадется. А тут хоть ключ специальный нужен, по типу как в лифтовых панелях. -------------------- |
Такой не подойдёт?
http://www.ledel.ru/production1/gkh/sveteco_6/ -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 25944 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 10:58 |
