Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Цитата Хватит радиатора ампер на 200, если подрезать ребра по зеленым линиям? Других размеров у нас в продаже нет ... Гы.... Такая же ситуёвина и у меня ![]() ![]() лень пилой и напильником обрабатывать железяку до нужного размера ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Хватит радиатора ампер на 200, если подрезать ребра по зеленым линиям? Других размеров у нас в продаже нет ![]() ] нет не хватит на 200 ампер по любому если его отпиливать и при хорошем обдуве. А зачем вам такие токи.рельсы собираетесь резать? реально от похожего типоразмера радиатора брал ток до 140 ампер в хорошем продуве. термодатчик ставил на 70 градусов,сработки никогда не наблюдалось до 140 ампер. вы же собираетесь два ключа и 2 диода повесить я так понимаю Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.11.2011, 12:00 |
Такого радиатора и на 400а хватит
![]() ![]() Jorg63, наверное перепутал его с более маленьким сородичем каким-то ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Ruslan_
я сравнил со своими радиаторами от сварочников ВД отечественного производства и по площади с размерами указанные Вами мои в 1,5 раза превышают указанные,поэтому так я предположил, что тока желаемого взять проблематично,тем более в данном случае попытка уменьшить площадь имеющего радиатора. На указанным мною радиаторе я делаю мост полный и ток 180 ампер держат хорошо без перегрева. Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.11.2011, 18:01 |
Где-то здесь писали что 10 см радиатора хватает на 160А. Рассчитывал что этой дуры, даже обрезанной, хватит ампер на 200. пс. 200 "про запас" для редких случаев. Ruslan прочитайте сообщение №1 на 1страниц и все вопросы отпадут сами собой.Если Вы подрежете свой радиатор, он будет не хуже того, который применил Юрий.Когда я проводил испытания, то у меня ветродуй вкл. только после 1двойки, 2троек и на половинке четверки - тоесть нагрелся до 40градусов. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.7.2010 Из: Литва,Каунас Пользователь №: 18856 ![]() |
Ruslan прочитайте сообщение №1 на 1страниц и все вопросы отпадут сами собой.Если Вы подрежете свой радиатор, он будет не хуже того, который применил Юрий.Когда я проводил испытания, то у меня ветродуй вкл. только после 1двойки, 2троек и на половинке четверки - тоесть нагрелся до 40градусов. Все зачитано до дыр ![]() В радиаторе не только обьем играет роль, но и общая площадь поверхности. Отсюда и сомнения. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Вчерашние сообщения куда-то подевались. Пожалуйста, отзовитесь те, кто пользуется программой Studio4 с программатором AVRISPmkII для программирования Атмега8. Ранее ничего не программировал. Какие особенности и на что особо обращать внимание. Приобрел себе такой девайс. Заранее спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 ![]() |
sarmat! Обращай внимание на фьюзы. Автор прошивал через cvavr. он поддерживает AVRISPmkII usb. Скрин с фьюзами в первом посте.
Где посмотреть и почитать за твой программатор,а сообщения Санек удалил, нужно переходить на ветку "Каво-чаво", потом удалю. Вопрос касался части программирования Атмега8. Это как раз актуально для этой ветки. А 20 постов, где обсуждают радиаторы, они важнее видимо. Хорошо. Саньку виднее, что удалять или оставлять. Будем пробиваться собственными силами. Кто отозвался, спасибо. |
Цитата AVRISPmkII поддерживается программой как Studio4 так и CVАVR. Не STK500 конечно, но работает нормально, проблем не должно быть Сообщение отредактировал yjriy - 3.11.2011, 20:59 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.2.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 21355 ![]() |
Разница существует между ATmega8A-AU и ATATmega8L-8AU и какой лучше покупать, цена почти равная
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 ![]() |
Собрал и я наконец то управу, заработала сразу. Платка немного изменена под мои разьемы и совместимость по разьемам с моим ПА3. Разведен второй термодатчик. Возникла проблема, в прошивке 220А второй термодатчик работает, а в прошивке 280А наверное заблокирован программно, никак на него не реагирует. Юрий, большая просьба, если можете, подкорректируйте трехфазную прошивку, для трехфазного второй термодатчик весьма нужен. Я планирую делать трехфазный. Вот фотки платы, извините за качество /мобила/
Что то не грузятся фотки. Сообщение отредактировал Slawik - 3.11.2011, 22:58 |
Какой программатор использовали и подходят ли ATmega8A-AU и ATATmega8L-8AU
Какой программатор использовали и подходят ли ATmega8A-AU и ATATmega8L-8AU Программатор использоал заводской ChipProg-48 с переходником внутрисхемного программирования AE-ISP-U1. На нем шьется все без никаких проблем. проц ATmega8A-AU, но думаю, что ATmega8L-8AU тоже пойдет, единственное отличие, начинает работать с 3 вольт и максимальная частота 8 Мгц, но здесь ATmega8A-AU тоже используется на 8 Мгц |
Посмотрел цену на ChipProg-48 - речь отняло. Кто-то на форуме предлагал программатор на МАХ232, но видимо указал не верный адрес эл почты, а может кто сам делал - поделитесь опытом
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=197108
И первая и вторая ссылка рабочая!!! сам делал!!! всё работает!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Создали тему про програмирование!
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 2:09 |
