![]() Твердотельное реле , нагрев |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.10.2011 Пользователь №: 24594 ![]() |
Поставил на котел 5квт твердотельное реле KSA240AC8(40A).Посадил на хороший радиатор но что-то сильно греется .боюсь включать.Какой температурный режим реле........
может стоит радиатор больше поставить .на сколько надежен длительный режим работы при такой температуре.....
"Пастой" мазали?
да
если длительно 80-100 градусов как надежно.Экспериментировать на реле не хочется.Я про то что может быть попалось такое или же это его режим работы.На реле запускал фазу может надо ноль.Просто первый раз столкнулся с твердотелом.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Может вентилятор, например от компа поставить. Где фаза и ноль не важно.
http://www.owen.ru/catalog/10613452 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
а простой пускатель не подходит?
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 5:59 |
