Твердотельное реле , нагрев
valekk
сообщение 2.11.2011, 0:47
Пользователь №: 24594
Поставил на котел 5квт твердотельное реле KSA240AC8(40A).Посадил на хороший радиатор но что-то сильно греется .боюсь включать.Какой температурный режим реле........
сообщение 2.11.2011, 1:33
Самостоятельный поиск даташита чем то затруднён?
valekk
сообщение 2.11.2011, 2:04
может стоит радиатор больше поставить .на сколько надежен длительный режим работы при такой температуре.....
haramamburu
сообщение 2.11.2011, 2:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
"Пастой" мазали?
valekk
сообщение 2.11.2011, 2:11
да
haramamburu
сообщение 2.11.2011, 2:16
Из: Дмитров
Может вместо "что то" - измерить градусы?
valekk
сообщение 2.11.2011, 2:23
если длительно 80-100 градусов как надежно.Экспериментировать на реле не хочется.Я про то что может быть попалось такое или же это его режим работы.На реле запускал фазу может надо ноль.Просто первый раз столкнулся с твердотелом.
Andrey59
сообщение 2.11.2011, 10:59
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Может вентилятор, например от компа поставить. Где фаза и ноль не важно.
http://www.owen.ru/catalog/10613452
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Anatoli
сообщение 7.11.2011, 1:00
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
а простой пускатель не подходит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 6:30
