ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
29.10.2011, 23:49
Да. Кроме того и резистору не безразлично бьют ли его импульсной мощностью 6кВт или 3.Плюс к этому снижается время перезаряда снабберной емкости, что небезразлично при малых длительностях импульса при КЗ. lapa можно еще раз модельку сделать, только сопротивления R3,R4,R5 все поставить по 20 Ом. |
30.10.2011, 0:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
maxon, lapa, похоже, оговорился... Конденсатор вроде бы заряжается просто через диод. В данном случАе, дополнительное сопротивление в цепи зарядки может только затянуть процесс. У индуктивности в начальный момент сопротивление бесконечно...
Сообщение отредактировал p210 - 30.10.2011, 0:17 |
30.10.2011, 0:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
maxon, lapa, похоже, оговорился... Конденсатор вроде бы заряжается просто через диод. В данном случАе, дополнительное сопротивление в цепи зарядки может только затянуть процесс. Про какое сопротивление в цепи зарядки Вы говорите. Конденсатор заряжается через диод, разряжается через резистор. Последовательно резистору ставим небольшую индуктивность, в итоге получаем уменьшение скорости нарастания тока при разряде конденсатора. Как следствие, уменьшение динамических потерь при открытии ключа. Ну и разряд емкости занимает большее время(а при кз импульс открытого состояния ключа оказывается меньше чем длительность разряда конденсатор, ну а потому и заряжать его надо не с нуля) Поэтому и заряжается быстрее. Каким образом индуктивность в цепи разряда создаст задержку при заряде? Так что думаю что не оговорился. -------------------- |
30.10.2011, 7:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 |
Люди добрые, подскажите, можно ли в бармалейнике заменить диод HFA15TB60 на BYT79 (500v, 14а, 60ns)?
BYT79.PDF ( 47.44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 503 |
30.10.2011, 11:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Konstantin65, можно, если только у вас именно 500-вольтовые. На 400 я бы не стал ставить...
30.10.2011, 13:14
Большое спасибо за ответ, я как раз 500-вольтовых навыпаивал, а то у нас на сварку комплектухи кроме ключей днём с огнём не найдёшь вот и приходится довольствоваться тем, что со списанного оборудования навыдёргиваешь.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 30.10.2011, 13:19 |
31.10.2011, 16:24
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
Конденсаторы электролиты можно поставить на 350 вольт просто они в два раза дешевле.
31.10.2011, 16:30
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
31.10.2011, 19:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
31.10.2011, 20:50
А почему Вы так считаете? Может я и неправ,тогда разубедите-буду только рад,потому что они действительно дешевле. Ход моих мыслей заключается в том что прокачивается через них нехилый ток,да и температура в середине аппарата как правило выше окружающей среды,значит нужен запас по напряжению, 40В запаса как по мне маловато,думаю могут грется и срок службы будет невысоким. Буду рад если окажусь неправ. |
31.10.2011, 21:37
Может я и неправ...... Ход моих мыслей заключается в том что прокачивается через них нехилый ток..... В общем-то, да, ток пульсаций через электролиты действительно немалый. И греться из-за диэлектрических потерь они могут заметно. Но все же есть смягчающие вину обстоятельства. Во первых, по электрической прочности электролиты имеют некоторый запас. Производители в danasheet прямо указывают его. Если в сети не ожидается значительных бросков напряжения и перекоса фаз, то 350 В электролиты особых хлопот не даставят. У меня спокойно работают при повышении напряжения в сети до 247 В. Есть еще моментик. Если сравнить суммарную поверхность двух баянов одинаковой емкости, но набранных из 500 мкФ и 100 мкФ, то для соток она в несколько раз больше. Поэтому и нагрев второго баяна будет заметно меньше. Плюс к этому толщина тепловыделяющего слоя в сотках меньше, что также улучшает условия теплоотвода. Единственным недостатком второго варианта в этом смысле являются несколько большие габариты. Если не пытаться встраивать сварочник в ручку держака, то с этим недостатком можно и примириться. |
31.10.2011, 22:00
STASKIN, нормальный разработчик применяет понижающий коэффициент для обеспечения надежности. В идеале нужно применить на 450В (Кисп=0,7), но эт уже излишне, хватит и 400В. В принципе, если рассчитываете на нежные условия эксплуатации, то и 350В перехватит, в другом случАе -не надо экстрима. К тому же, нельзя, чтобы при использовании прибора (любоВа) более чем 1! параметр приближался к граничным. У нас присутствуют исчо повышенная температура и большие импульсные токи. Так чта...qaki,не подумайте плохо...247 -интересная цифра. А ежли случится 248? А 255?(вполне реально). А 255 - надолго (Вы же с вольтметром сеть при работе не контролируете)? Повторюсь, для нежной эксплуатации -можнА. А про баяны речи не було... Понятно, что они лучше (но в меру).
Сообщение отредактировал p210 - 31.10.2011, 22:13 |
31.10.2011, 22:57
STASKIN, нормальный разработчик применяет понижающий коэффициент для обеспечения надежности. В идеале нужно применить на 450В (Кисп=0,7), но эт уже излишне, хватит и 400В. В принципе, если рассчитываете на нежные условия эксплуатации, то и 350В перехватит, в другом случАе -не надо экстрима. К тому же, нельзя, чтобы при использовании прибора (любоВа) более чем 1! параметр приближался к граничным. У нас присутствуют исчо повышенная температура и большие импульсные токи. Так чта...qaki,не подумайте плохо...247 -интересная цифра. А ежли случится 248? А 255?(вполне реально). А 255 - надолго (Вы же с вольтметром сеть при работе не контролируете)? Повторюсь, для нежной эксплуатации -можнА. А про баяны речи не було... Понятно, что они лучше (но в меру). Вот и я такого же мнения. Есть у кого опыт использования 350В конденсаторов? Или у кого еще какие мнения? |
1.11.2011, 13:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Имеет ли значение чем мотать трансформаторы(ТТ, сила, выход.) - 1 жилой нужного сечения, или набирать сечение из более мелких?
1.11.2011, 13:33
1.11.2011, 14:29
1.11.2011, 14:41
1.11.2011, 14:51
А если по науке - лучше один, или много? 50 кГц. По науке много. Есть такой многожильный провод, литцендрат называется. Множество тонких изолированных жилок по замыслу изобретателя должны устранять поверхностный эффект. Но при тех токах и частотах, на которых работают самопальные девайсы об этом можно не заморачиваться. Разница в сопротивлении для токов высокой частоты куска "проволовки" длиной 2,5 -3 м, которым Вы мотаете свой транс, в одножильном и многожильном варианте одинакового сечения составит жалкие миллиомы. |
1.11.2011, 17:27
"По науке" - это сложно. У Володина, например, чисто тему литцентрата обсуждают больше года - консенсунса НЕТ. Да и не будет. Если Вы сами аппарат хотите спроектировать, то почитайте много теории и в разных местах. А потом эксперименты. Иначе - просто повторите, что Автор применил. Оно у него ведь работает...
Ну а если нет (и нет возможности найти) - поищите в NET-е, схем -море. Скорее всего, что-нить найдется под Ваши материалы и для Ваших условий (частота инвертора, топология, выходной ток). Я сам так и сделал в свое время. Потом правда решил купить таки сердечник, какой нужОн, а не применять то, что есть... Сообщение отредактировал p210 - 1.11.2011, 17:37 |
1.11.2011, 23:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.10.2011 Из: Хмельницкая обл. Пользователь №: 24633 |
Делаю Бармалейник 165А. Готова плата управления и термозащиты (по печатке от alibaba). Нормально ли, что уже через минуту IRF540 горячий, что рука не терпит? Без реле сама плата потребляет 0,7А - не много? Генерация есть, защита работает. Вторички ТГР при проверке просто висят в воздухе. (Не пинайте - я начинающий).
Сообщение отредактировал zzczz - 1.11.2011, 23:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 15:08 |
