Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
Nexor
сообщение 9.1.2006, 15:54
Сообщение #1101
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Делаем инвертор Barmaley’я
Схема однотактного прямохода на косом полумосте (автор Barmaley) –
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy1/
То-же самое – версия 2 –
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/
Схема источника питания для ПЛАЗАРа (автор Кровяков Юрий) –
http://www.y-u-r.narod.ru/ist_pit/Plazar.htm
Все эти схемы имеют одну основу. Поэтому для создания источника питания для ПЛАЗМАТРОНА очень привлекателен вариант изготовления инвертера по схеме Бармалея и после удачного запуска, переделать его под плазматрон, опираясь на схему Кровякова Юрия.
Хочу предложить посетителям форума принять участие в Он-Лайн проекте – Делаем инвертер Barmaley’я. Вместе подумаем над компоновкой, нарисуем необходимые печатные платы, подумаем, что и как лучше сделать. Выслушаем кучу бредовых идей и методом исключения выберем то, что нам подходит. Так скомпонуем народный инвертер, который уже давно завоевал доверие на форуме Master City – ”А кто нибудь пробовал сделать сварочник?”
Ну и заключительным моментом будет переделка этого инвертера под источник питания для плазмы, но это уже потом.
Посмотрите схемы, переварите идею, а я пока подумаю с чего начать.
Сообщений в этой теме
- Nexor   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.   9.1.2006, 15:54
- - Тимур   Здравствуйте! Всех с прошедшими праздниками! Кака...   15.1.2007, 21:36
- - iorg   АлканавтКстати прошу обратить внимание----эти драй...   15.1.2007, 21:43
- - tigor   iorg У ST есть STGW30NC60W и не надо боянов.   15.1.2007, 21:50
- - Алканавт   Я им заказал, подтверждение вроде прислали, но нап...   15.1.2007, 22:32
- - iorg   tigorНу ичто с того что они у них есть-мне уже при...   15.1.2007, 23:31
- - Алканавт   Если откажут - так и хер с ними! Не очень и обидим...   16.1.2007, 0:03
- - lapa   Анатолий - ставь нормальные драйвера Правильный...   16.1.2007, 0:04
- - Nexor   Цитата(RUS5610)Молодцы хорошая информация. Ещебы в...   16.1.2007, 3:02
- - KLIM   Насчет транзюков от ST именно их и заказал - нада ...   16.1.2007, 11:19
- - Алканавт   Ты не понял, я ведь не против драйверов! Но должна...   16.1.2007, 12:11
- - KLIM   Для стоимости лучьше на трансе - дешево! А для над...   16.1.2007, 13:50
- - Алканавт   Пол года большой срок для интенсивной эксплуатации...   16.1.2007, 14:24
- - САНЕК   УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!!!! Помогите ПЛИЗЗ!!! Купил се...   16.1.2007, 16:48
- - KLIM   Поищи на сайте у Володина - там была методика опре...   16.1.2007, 17:07
- - Анатолий   Цитата(Алексей Николаевич)2 Анатолий: Конечно, был...   16.1.2007, 19:49
- - Valter   Мужики подскажите, брал ли кто здесь детали? http...   16.1.2007, 20:11
- - tigor   По поводу ST, при толковом описании присылают. 2 ...   16.1.2007, 20:12
- - Chaynik   Анатолий Дык ты под напругой покажи. Чё-то какой...   16.1.2007, 20:55
- - Genadiy   Valter IMRAD фирма богатая.иногда с ней работ...   16.1.2007, 22:13
- - iorg   Genadiyhttp://www.imrad.kiev.ua Если не трудно-про...   16.1.2007, 22:17
- - Genadiy   Директор у ИМРАД Вакулко Юра( на всякий случай).За...   16.1.2007, 23:42
- - iorg   GenadiyЗаказ еще не делал-не знаю примут или нет.А...   17.1.2007, 0:01
- - Алексей Николаевич   Я заказываю на www.kosmodrom.com.ua и ассортимент...   17.1.2007, 10:58
- - KLIM   Алексей Николаевич Калькулятор в теории дает нам м...   17.1.2007, 11:46
- - САНЕК   База электроники http://www.elbase.ru/ В поискови...   17.1.2007, 15:27
- - Алексей Николаевич   KLIM, а как в случае пониженного напряжения (слаба...   17.1.2007, 17:39
- - KLIM   Николаевич Плохо себя ведет - дуга вроде зажигает...   17.1.2007, 18:39
- - Chaynik   Алексей Николаевич KLIM А можно так. намотать тра...   17.1.2007, 22:14
- - KLIM   Chaynik А черт его знает - вдруг при регулировке ...   18.1.2007, 12:29
- - Genadiy   iorg!!! Разговаривал с ИМРАД.Они работают только п...   18.1.2007, 17:28
- - Chaynik   KLIMА черт его знает - вдруг при регулировке часто...   18.1.2007, 20:20
- - тундра   KLIM, так кто у вас там типа грибной человек? Генн...   18.1.2007, 21:43
- - iorg   Genadiy В войне главное-маневры.Отсутствие нужных ...   18.1.2007, 22:50
- - iorg   Genadiy Вот этот телефон 99599558842   18.1.2007, 22:53
- - baгmaleу   http://lleo.aha.ru/na/   18.1.2007, 23:22
- - Гость   Цитата(baгmaleу)http://lleo.aha.ru/na/ Это для ко...   19.1.2007, 0:09
- - Genadiy   Цитата(iorg)Genadiy Вот этот телефон 99599558842 В...   19.1.2007, 1:23
- - KLIM   Тундра А чого с такым Сарказмом, у Геннадия очень...   19.1.2007, 10:54
- - АндрейШ   Ответ   19.1.2007, 11:33
- - АндрейШ   ответ   19.1.2007, 12:08
- - САНЕК   Подскажите ,какое напряжение должно быть на стабил...   20.1.2007, 9:22
- - RUS5610   Приветствую всех! хочу собрать второй апарат на ст...   21.1.2007, 16:10
- - Алканавт   6 строчников это нормально. Сложи их аккуратнеько ...   22.1.2007, 12:16
- - Ali-baba   насчет строчников и советов. нужно спросить, что н...   22.1.2007, 12:52
- - iorg   GenadiyC импадом договорились-на этой неделе все з...   22.1.2007, 22:33
- - Genadiy   Посмотри тут http://nexor.electrik.org/svarka/barm...   23.1.2007, 1:11
- - picandy   Сварочник   23.1.2007, 1:53
- - Волобуев   То, что схема Бармалея рабочая и, впринципе, отсту...   23.1.2007, 11:43
- - Ali-baba   Ali-baba аплодирует Волобуеву   23.1.2007, 13:17
- - SerKA   инвертор БАРМАЛЕЯ   23.1.2007, 16:46
- - RUS5610   Цитата(Алканавт)6 строчников это нормально. Сложи ...   23.1.2007, 18:11
- - RUS5610   АЛИ-БАБА спасибо за инфу.   23.1.2007, 18:20
- - picandy   Сварочник   23.1.2007, 21:42
- - Alkostop :))   Делаем сварочный инвертер Barmaley'я   23.1.2007, 22:00
- - PalR   Alkostop ) Приведи моточные данные своего транса н...   23.1.2007, 23:22
- - Волобуев   Али баба!!! Это как воспринимать? Кстати, уже ест...   24.1.2007, 7:33
- - picandy   Сварочник   24.1.2007, 14:51
- - lapa   Я уже писал здесь, но одно сообщение, ИМХО более ...   24.1.2007, 23:33
- - Alkostop :))   165. А Последний аппарат и есть уже на 4 строчник...   25.1.2007, 0:18
- - Новый гость   Конечно, очень хотелось бы глянуть на печатьсхему ...   25.1.2007, 0:52
- - Genadiy   И если не трудно,с маленьким пояснительным текстом...   25.1.2007, 17:39
- - Chaynik   ".Сейчас работаю над 100кГц аппаратом, очень ...   25.1.2007, 17:40
- - Алканавт   А "Рейнбоу" работает на 100кгц! Полный м...   25.1.2007, 19:12
- - Малыш   Ну. допустим , я тоже работаю над 100 кГц аппарпто...   26.1.2007, 1:07
- - Волобуев   А кто мне подскажет такую вещь? Зачем ограничивать...   26.1.2007, 2:10
- - alex_s   Сварочник Бармалея 165а   26.1.2007, 13:40
- - Алканавт   Пакетники не работают на постоянке.   26.1.2007, 15:52
- - alex_s   Пакетник 25а   26.1.2007, 16:23
- - Chaynik   Разници нет 100 витков в ТТ или 10, Главное чтобі ...   26.1.2007, 19:00
- - Chaynik   Малыш Ну, если из энтузиазма, тогда поддерживаю.   26.1.2007, 19:05
- - KIRI   Re: Сварочник Бармалея 165а   27.1.2007, 1:17
- - Nexor   Подборку материала по сварочнику Бармалея прислал ...   27.1.2007, 2:47
- - Андрей Маяк   Re: Сварочник Бармалея 165а   27.1.2007, 3:21
- - alex_s   Наладка сварочника бармалея 165а   27.1.2007, 10:01
- - Алексей Николаевич   Да я поставил емкость 10н и у меня всё пошло, но с...   27.1.2007, 11:02
- - Алексей Николаевич   Да и диод со второй ноги выкинул( точнее впаял 100...   27.1.2007, 11:04
- - alex_s   Настройка сварочника бармалея 165а   27.1.2007, 12:03
- - Малыш   Тоже были проблемы с тт, поменял концы и все пошло...   27.1.2007, 22:24
- - PalR   alex_s Спрошу на всякий случай. Ты печатку случаем...   27.1.2007, 22:36
- - KIRI   для PaIR В выложенной пдфке вроде тоже с ошибкой. ...   27.1.2007, 23:32
- - Колян11   Очень противоречивая подборка. Это всё куски вырва...   28.1.2007, 0:47
- - KIRI   Очень противоречивая подборка. Это всё куски вырва...   28.1.2007, 1:27
- - Колян11   Цитата(KIRI)Кроме бла-бла-бла, конкретные замечани...   28.1.2007, 11:25
- - Nexor   Re: Наладка сварочника бармалея 165а   28.1.2007, 13:33
- - Nexor   Цитата(Колян11)Если бы ты сам эту штуковину сделал...   28.1.2007, 13:38
- - тундра   И действительно. Пусть подборка в чём-то неполная,...   28.1.2007, 13:56
- - Genadiy   Ребята! Можно вмешатся?По моему нет смысла обхаива...   28.1.2007, 14:44
- - Малыш   Народ, может кто подскажет, почему у меня ток к.з....   28.1.2007, 15:28
- - Алканавт   Цитата(Genadiy).Уважаемый Бармалей читал,читал это...   28.1.2007, 17:25
- - PalR   KIRI Ещё раз повторяю, что ошибка в новой,как и в ...   28.1.2007, 17:56
- - Chaynik   Малыш Ток КЗ у меня при 150А - 153 , 154А. Это на...   28.1.2007, 20:12
- - Valter   Мужики подскажите, в снаберах (косой бармалея) ка...   28.1.2007, 20:20
- - Малыш   Дык он же меньше сварочного в четыре раза, 100% н...   28.1.2007, 21:37
- - САНЕК   Господа,мож всетаки подскажите,должны греться стаб...   28.1.2007, 21:50
- - Chaynik   Малыш На КЗ меньше ток чем на дуге? Очень странно...   28.1.2007, 22:20
- - Малыш   2Chaynik: Пробовал опускать до 40кГц, менял транс ...   28.1.2007, 23:02
- - Алексей Николаевич   МАЛЫШ, может я чё не понял, но на всякий случай не...   29.1.2007, 11:09
- - alex_s   настройка сварочника бармалея 165а   29.1.2007, 11:37
- - PalR   alex_s Я свой смарочник на 6 строчниках не доделал...   29.1.2007, 19:10
- - Chaynik   Алексей Николаевич Дык у него всё наоборот. при м...   29.1.2007, 19:33
20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 17:09
