56 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
fantom-2011
сообщение 22.10.2011, 21:39
Сообщение #241
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(AS65 @ 5.10.2011, 9:04) *
Где то так.[attachment=15719:WELDER_и...авленный.GIF]
Было так[attachment=15720:WELDER.GIF]
А можно про исправленный подробнее. Заинтересовало. И если есть платы в Лайоте буду безумно рад.
yjriy
сообщение 22.10.2011, 23:17
Сообщение #242
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
подскажите?
Выход генератора нормальный, скорее всего наполовину пошабашил ТГР- судя по вашим картинкам.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 23:19
DANTIST
сообщение 23.10.2011, 0:51
Сообщение #243
Пользователь №: 8733
Буду переделывать схему управления ТГР. Пока не решил какую делать. Можно, конечно Большакова. Есть еще пара схем. Посмотрите. Что скажите?
Амплитуда импульсов нормальная. После замера импульсов на первичке выходного транса, не выключил плавную регулировку размера по вертикали.
Прикрепленный файл  __________________.zip ( 99.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494
oleg1ma
сообщение 23.10.2011, 0:54
Сообщение #244
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(DANTIST @ 22.10.2011, 19:46) *
Вроде бы он заработал. Но что-то мне не нравятся импульсы. Я тут кое-что пофотографировал.
Схема прилагается. Может, что-то прокомментируете, подскажите?
Снимите оцилки между точками 1и2, а так-же 3-4 перед тр-рами раскачки ТГР Вашей схемы, такое подозрение что здохла микруха цифровая, на схеме плохо видно маркировку.
golub
сообщение 23.10.2011, 9:59
Сообщение #245
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не надо там ничего переделывать. Нормально работает ТГР, разве что на схеме неправильно разрисована фазировка вторичек ТГР. Логику там можно вообще повыкидывать с верхними полевиками и заменить последние диодами, анодами на землю.
AS65
сообщение 23.10.2011, 20:27
Сообщение #246
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
По поводу дидов -в точку-,в данной схеме самое то.
В принципе и так и так работать бы должен.
DANTIST
Мне больше не нравится БП дежурки на железяке,
посмотри если там запас на просадку сети.
Схема Большакова мне нравится больше но как говорится что есть то есть.
Завтра постараюсь выложить.
DANTIST
сообщение 23.10.2011, 20:53
Сообщение #247
DANTIST
Просадил сеть до 180 В. Питание ШИМа 15 В. На входе LM7815 - 18 В. Думаю, ниже садить нет смысла.
Переделал схему управления ТГРов на 2 ключа и 2 диода. Испытаю - покажу фотки.
AS65
сообщение 24.10.2011, 10:11
Сообщение #248
Из: Ярославль
Прикрепленный файл  __________________.lay ( 53.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 976
Прикрепленный файл  _______________.lay ( 66.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 640
[attachment=16045:________...___40___.lay]
Не всё расписано но вроде должно быть понятно.
В БП на3845 вместо диода нарисована перемычка по диагонали.
ОС по напруге заведена проводами с С5 на контакты платы ШИМ3845.
Питание БП взято прямо с банок.
Частота ШИМ3845 естественно выше,эта платка используется как универсальная
в Китайцах где шим на керамической основе,залитый и ремонту не подлежит а достать хрен
достанешь.
Сообщение отредактировал AS65 - 24.10.2011, 10:21
Прикрепленный файл  ___________3845____40___.lay ( 44.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 524
DANTIST
сообщение 24.10.2011, 21:04
Сообщение #249
Запустил без лампы в силе - полет нормальный.
Попробовал на нагрузке. Сначала 3 Ома, потом 2, потом 1. Нормально.
Подключил нагрузку 0,22 Ома. Ток регулируется, ничего особо не греется. Шунт 150 А. Уверенно выдает 150 с запасом по регулировке.
Собрал все до кучи. Готовлю к полевым испытаниям. Говорят, на электроде может бахнуть. Посмотрим.
Какие-то хитрые китайские байонеты. Диаметр 8 мм. А на моих сварных концах - 9 мм. Что за хрень?
fantom-2011
сообщение 25.10.2011, 8:26
Сообщение #250
Из: россия
[quote name='AS65' date='24.10.2011, 11:11' post='205463']
AS65
сообщение 25.10.2011, 12:12
Сообщение #251
Из: Ярославль
DANTIST
Наверно у ускоглазова другого резьбонарезного под руками не оказалось icon_biggrin.gif .
Если на баласте норма то на электроде должен бы жить.
Тот кто работал перед бахом врятли что наверное прояснит,тоесть в какой момент всё случилось
коза,отрыв электрода или просто на холостом.
fantom-2011
Если будут непонятки распишу.
DANTIST
сообщение 29.10.2011, 19:47
Сообщение #252
Сегодня провели полевые испытания. Поварили. Проблем не обнаружилось. Варит хорошо. Хозяину понравилось. Тьфу, тьфу, тьфу!
Варили 3-кой. 4-ки у хозяина не нашлось. УОНИ-21, если не ошибаюсь. Шов красивый. Сеть, конечно, слабенькая. Без нагрузки 220 В. Падала до 205...200 В. Ток в сети порядка 18...20 А. Запас по регулятору тока чуть меньше пол шкалы.
До срабатывания термостата не доводили. Думаю, бесполезное занятие, при теперешней температуре окружающей среды.
Всем спасибо за участие в оживлении аппарата!
Если буду делать следующий аппарат, то мост. До этого делал косые полумосты. Основой была схема КОЛЬТа. Хочу снова попробовать схему Большакова.
Снова, потому, что это была моя первая схема инвертора. Давно это было... По включению он сразу сгорел. Это был первый опыт. По совету старшего товарища, я сразу же перешел на косые полумосты. Много их сделал.
Хочу снова попробовать мост.
AS65
сообщение 29.10.2011, 20:19
Сообщение #253
Из: Ярославль
С таким багажём знаний усё будет просто класс icon_smile.gif ,
Теперь ему деваться некуда заработает.
oleg1ma
сообщение 8.11.2011, 1:10
Сообщение #254
Из: Глобино UA
Захотелось мне мост соорудить, вот и надумал я к управе Юрия прикрутить вот такую управу для двухтактера, просьба посмотреть и высказать свое мнение.Будет это работать или нет, в паре с атмега8.Потихоньку развожу платку, так что совет нужен.
Цитата(yjriy @ 8.11.2011, 1:02) *
Схема отрезанная кольтовская. Будет нормально работать с АТ8.
Схема не от кольта, с двухтахтера с ММА и MIG.
yjriy
сообщение 8.11.2011, 9:06
Сообщение #255
Из: Харьков
Это управление у меня прилеплено к UC3846 в двухтактере и вопросов нет.
Сообщение отредактировал yjriy - 8.11.2011, 9:07
кабельщик
сообщение 8.11.2011, 9:19
Сообщение #256
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
oleg1ma, если у вас должна быть полноценная ось по току, то нагрузка ТТ включена неправильно (до диодного моста). В таком включении токовая ось сильно нелинейна и позволяет выделить только пиковые (максимальные) значения тока. Поэтому перенесите нагрузку ТТ в положение после диодного моста.
А почему не 3846 ? У нее встроенный автобалансер моста , можно хоть малость расслабиться от несимметрии...
yjriy
сообщение 8.11.2011, 10:13
Сообщение #257
Из: Харьков
А почему не 3846 ?
Почему игнорируют эту копеечную (пока копеечную) микрУху сам не пойму
OlegarX-RUS
сообщение 8.11.2011, 11:23
Сообщение #258
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Наверное по этому
http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0...%CF%EE%E8%F1%EA
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
кабельщик
сообщение 8.11.2011, 12:02
Сообщение #259
Из: Краматорск
Это бред какой-то... Я брал их по 4 гривны, счас цена 6-7 гривен от силы.
Для облегчения поиска адекватной цены - есть клон под названием KA3846.
Сообщение отредактировал кабельщик - 8.11.2011, 12:08
oleg1ma
сообщение 8.11.2011, 12:06
Сообщение #260
Из: Глобино UA
Резистор включен так еще и потому что ТТ будет отслеживать мак.значение тока сразу с двух плечей моста.Микруха работает по среднеми, как раз пиковые ей и подходят, может не прав то поправте, в теории так не очень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 4:15
