2 страниц V  < 1 2
организация электролаборатории , Кто прошел этот путь проконсультируйте пожалуйста
ez81
сообщение 26.10.2011, 19:13
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Да ПТЕЕП не вынесет такого оскорбления icon_biggrin.gif , а по существу в ЭТЛ нуно иметь административно-технический персонал, а с курсами в 72 часа не пройдет нужна вышка или минимум техникум и электротехническое образование и еще стажировка .
Olexsandr11
сообщение 27.10.2011, 12:41
Сообщение #22
Пользователь №: 24604
с2н5он Дата Вчера, 15:20
пишите общими фразами, а то если будете прописывать измерение сопротивления изоляции по каждому оборудованию и т.п. бумаги не хватит
Так как, тогда на счет ссылок на таблици, в которых указаны допуски по тем или иным параметрам, разного оборудования, при одном виде измерения, Делать на них ссылку??? типа для тр-р тока параметр такой то согласно ПТЭЭП п.п.Х.Х.Х.
Или просто указать что даный вид измерения применяется для таких видов ЭУ, и все!!!!!!!
Лучше наверное будет попросить может у кого-то есть примеры методик проведения измерений и испытаний, так Пожалуйста помогите, кто-чем может.
Работник
сообщение 27.10.2011, 14:47
Сообщение #23
Пользователь №: 19511
Берите лучше перечень ЭТЛ из своего региона. Как я заметил, в каждом подразделении РТН пишут по своему перечни. У нас например приводяться пункты правил по испытаниям (ПУЭ, ПТЭЭП, ПТЭЭС)
Сообщение отредактировал Работник - 27.10.2011, 14:50
Прикрепленный файл  ___________________1000_.doc ( 148 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1192
сообщение 27.10.2011, 16:57
Сообщение #24
смысл переписывать правила? вы должны написать методику, а не результаты измерений
Вы бы в форуме покопались
Olexsandr11
сообщение 29.10.2011, 8:09
Сообщение #25
Спасибо с2н5он за ссылочку!!!
Теперь можно садится и чтото- писать!!!
Olexsandr11
сообщение 2.11.2011, 6:38
Сообщение #26
Всем здрасти!!!
Вот при написании методик у меня возник вопрос по написанию методики, под названием
Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтраллю.
Я никак не могу понять что там надо писать.
Может у когото есть пример. этой методики
Скиньте пожалуйста.
Наперед благодарен...
сообщение 2.11.2011, 21:12
Сообщение #27
какой зашиты?
Olexsandr11
сообщение 3.11.2011, 8:08
Сообщение #28
Вот и я незнаю какой защиты,
А вперечне на виды работ так указано, и нечего толком не написано.
На узо есьть отдельный пункт, На релейную защиту, свой, на Автоматические выключатели свой.
Тока вот чето я вычитал есть в ПУЭ7 написано о системах питания TN-C, TN-S может чето к этому, я сомневаюсь, подскажите плиззз!!!!!
Работник
сообщение 3.11.2011, 8:33
Сообщение #29
Впринцепе это совмещение проверки автоматов, предохранителей и петли фаза-нуль. Состоит из:
1.Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с системой ТN ( Приложение А. )
2.Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками в электроустановок до 1000 В (Приложение В. )
3.Проверка действия расцепителей. (Приложение С).
В протоколе приводиться проверка расцепителей автоматов, данные по петли фаза-нуль, обеспечение условия срабатывания защиты (автомата, предохранителя) при данном токе КЗ (петли) и заключение. Методику выслать не могу, комерческая тайна так сказать. Руководство не позволит, в сети методики за деньги высылают)
И еще, у нас методика только для заземленной нейтрали. Защита при изолированной нейтрали плюсом добавляйте
Сообщение отредактировал Работник - 3.11.2011, 8:31
Olexsandr11
сообщение 3.11.2011, 16:02
Сообщение #30
Работник Дата Сегодня, 9:33
Дело в том что измерение полного сопротивления цепи "фаза-ноль" делаем отдельным пунктом перечня, также как и проверка автоматических выключателей.
Я немогу понять зачем делать дублирование.
Может это что-то сперечнем.
mae
сообщение 3.11.2011, 17:23
Сообщение #31
Пользователь №: 18221
По перечню - может быть пригодится:
Прикрепленный файл  _______________3.doc ( 144.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1337
Прикрепленный файл  _________________3.doc ( 145.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476
Работник
сообщение 7.11.2011, 7:58
Сообщение #32
И в нашем перечне петля отдельным пунктом, но проверка защиты тоже есть (идет пунктом по ПТЭЭП). В РТН говорят так удобней смотреть протоколы, когда прогрузка и петля вместе.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 7:07
