Рестарт у модема
Гость_axelle_*
сообщение 22.10.2011, 17:30
Проблема следующая:
Началось недавно, раньше никогда не наблюдали. Иногда при включении чайника или микроволновки или просто так, модем делает рестарт. Постоянно в комнате(коммунальная квартира, у нас отдельный счётчик) работают только холодильник и два компа.
Вызывали специалиста из службы интернет-провайдера, он заменил модем и сказал, что если замена не поможет - дело в электрике, мол модему не хватает питания и он ребутится.
В чём может быть проблема? Как такую проблему можно устранить?
Спасибо!
Мастер Джу
сообщение 22.10.2011, 17:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
ИБП не пробовали установить?
Или сетевой фильтр?
Гость_axelle_*
сообщение 22.10.2011, 18:35
Да, ИБП есть. К нему подключено два компьютера, один монитор и как раз модем.
сообщение 22.10.2011, 20:19
Мощность ИБП соответствует суммарной нагрузке "подключено два компьютера, один монитор и как раз модем"?
сообщение 22.10.2011, 20:38
Вызывали специалиста из службы интернет-провайдера, он заменил модем и...
Менялся весь комплект или только модем? Блок питания модема не меняли?
axelle
сообщение 22.10.2011, 21:25
Пользователь №: 24727
Абсолютно весь комплект: БП, модем и даже кабели.
на данный момент оставили в ИБП только модем. Посмотрим, будет ли вырубаться.
Сообщение отредактировал axelle - 22.10.2011, 22:59
axelle
сообщение 23.10.2011, 13:34
да, всё равно иногда модем делает рестарт
Viktor2004
сообщение 24.10.2011, 1:05
Пользователь №: 2252
А что за модем?
сообщение 24.10.2011, 17:39
Осталось попробовать включить всё наоборот: модем мимо ИБП, может в нём загвоздка?
andival
сообщение 24.10.2011, 19:15
Пользователь №: 13828
Провода телефона рядом с сетевыми. Чайник старый, контакты искрят. Заземления нет. ВЧ помеха сбивает ADSL. Линию перетянуть подальше от проводов .Сплиттер ближе к компу.
axelle
сообщение 26.10.2011, 18:03
Чайник не старый (ну ему месяца 3), да и проблема не в нём в основном, иногда, даже чаще всего рестарт на ровном месте. Ни контакты ни розетки нигде не искрят, заметили бы. Еще в сентябре всё было нормально, ничего не делало рестарт, что случится могло - не пойму. Розетки в норме, их год назад меняли, про заземление ничего не могу сказать, тк не разбираюсь. ВЧ помеха сбивает ADSL - тоже не понимаю, о чём речь. Линия довольно далеко от проводов итак. Сплиттера нет, у Твоего инета только кабель и модем.
Цитата(Viktor2004 @ 24.10.2011, 2:05) *
А что за модем?
модем ARRIS CM550B
попробовали - то же самое. всё нормально весь день как будто, потом раз и снова привет инету.
интересная особенность выявлена с новым модемом. он не делает рестарт полностью, там на нём три лампы: Power, DS, US, Online, Link. Когда происходит дисконнект, перестают гореть лишь две последние Online и Link, затем снова загораются и всё норм. Также с момента установки нового модема ни чайник ни микроволновка не влияют на его работу. Теперь дисконнекты просто на ровном месте при выключенных электроприборах, только два компа и свет.
какой-то полтергейст в общем. Начинаю думать, что мне провайдер тупо парит мозг и проблема на самом деле у них.
Сообщение отредактировал axelle - 26.10.2011, 18:07
S-cream
сообщение 26.10.2011, 19:24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Очень похоже. Интересно - где пров берет питание? Свет при дисконнектах в доме/квартире/подъезде не моргает? А как быстро коннект восстанавливается? 5 секунд, 30 секунд, минута, больше?
axelle
сообщение 26.10.2011, 20:06
нет, свет никак не реагирует на происходящее и вообще ни один из электроприборов не ведёт себя странно. коннект восстанавливается сразу. 5-7 сек.
axelle
сообщение 27.10.2011, 23:59
Подключили в квартиру еще и ADSL Авангард для полного "счастья", он дисконнектит еще чаще, чем Твой Интернет. Так что по-видимому проблема всё-таки в электрике...
До безумия интересно, почему же странно ведут себя только модемы из всей существующей техники в квартире, остальное отлично работает, ни рестартов, ни отключений, пробки не вылетают, свет не моргает. Также интересно, что время дисконнектов довольно разное, то есть большая часть конечно приходится на вечер, но и в другое время суток также случаются. Ночью вот инет отваливался только один раз. Может в самом доме кто-то купил себе злую технику или это у меня проводка работала работала и где-то поломалась? Извините за "нубские" вопросы, ничего толком в электрике не понимаюicon_smile.gif
Сообщение отредактировал axelle - 28.10.2011, 0:14
Viktor2004
сообщение 28.10.2011, 0:33
А проведите такой эксперимент. Купите автомобильный инвертор 12 -> 220 за полторы тыщи (вещь все равно нужная), принесите домой автомобильный аккумулятор и запитайте свою систему от этого автономного источника. Тогда можно будет сделать однозначный вывод виновато питание или нет.
Гость_Гость_net_man_*_*
сообщение 28.10.2011, 8:33
зачем такие растраты, если есть у автора ИБП - держать модем будет часа 3 точно от аккума.
если что можно подключить дополнительный аккум.
автору предлагаю в модеме посмотреть статистику линии(затухание, сигнал/шум)
а еще если есть в модеме лог - посмотреть его.
ez81
сообщение 28.10.2011, 9:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Проблема в низком напряжение сети БП у модема не стабилизированный ,как вариант запитать квартиру с другой фазы или поставить стабилизированный источник питания 12В. Я эту прблему решил сменой питающей фазы на моей было от 187-до 200в (перегруз) и проблема закрылась, сейчас 230в в сети.
axelle
сообщение 28.10.2011, 14:37
Слабо разбираюсь в таких вопросах, реально поставить стабилизированный источник питания самостоятельно? И, если не сложно, порекомендуйте такой источник. Спасибо.
Сообщение отредактировал axelle - 28.10.2011, 14:39
сообщение 28.10.2011, 14:43
А что, разве ИБП выдаёт не стабилизированные 220 В? У автора вопроса модем питается через ИБП.
axelle
сообщение 28.10.2011, 17:04
Кстати, тут родилась догадка, а вдруг у меня просто ИБП сдох? Ему три года, вполне вероятно, что в нём аккумулятор уже умер. Жаль, он ничего не говорит. Дрова ИБП молчат и показывают, что всё в норме типо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 12:06
