![]() Проблемы с электросчётчиком |
Гость_Гость_Vlad_*_* |
Электросчётчик индукционный. Отключил под напряжением для установки в другое место. Установил на новом месте и стал подключать (под напряжением) – сначала подключил фазу и почему-то на всех клеммах оказалось напряжение.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. под напряжением, но без нагрузки?
2. счетчик прямой или трансформаторный? 3. при подключении ничего не напутали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
под напряжением, но без нагрузки!
вопросы 2 и 3?
счетчик прямой или трансформаторный - я точно сказать не могу, но старого образца.
3. при подключении ничего не напутал: при отключении 1-е отключил фазный провод, а затем N. Стал подключать: подключил фазный провод и проверил индикатором на всех клемах. |
Ответа больше не будет?
На этот вопрос?
Цитата ...и стал подключать (под напряжением) – сначала подключил фазу и почему-то на всех клеммах оказалось напряжение. Если замер делался индикатором, то иного и не могло быть... ибо внутри счётчика много проводочков и они все переплетаются и от этого на всех оставшихся выводах появилась "фаза" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Тогда нужно сначала подключить N к клеме №3, а затем уже фазу к Кеме№1.
подключить нужно все провода, а потом уже что то смотреть
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 ![]() |
подключается электросчетчик в обратной последовательности сначало подключается отходящий и приходящий ноль а потом отходящая и приходящая фаза. а так как вы подключили сначала фазный провод на 1 клемму эл.счетчика и индикатором показало напряжение на всех клемах при отсутсвии к ним подключений так это нормально как и сказано в предыдущем посте
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
подключается электросчетчик в обратной последовательности сначало подключается отходящий и приходящий ноль а потом отходящая и приходящая фаза. а так как вы подключили сначала фазный провод на 1 клемму эл.счетчика и индикатором показало напряжение на всех клемах при отсутсвии к ним подключений так это нормально как и сказано в предыдущем посте Какая разница как подключать одходящие или входные!. Оборван или нет "0" потому и показывает фазу Сообщение отредактировал yuoras - 26.10.2011, 21:19 -------------------- |
Если замер делался индикатором, то иного и не могло быть... ибо внутри счётчика много проводочков и они все переплетаются и от этого на всех оставшихся выводах появилась "фаза" .я вам больше скажу: если к клемме 3 подключить сначала нуль, то на всех остальных клеммах тоже будет нуль! ![]() еслиб я работал под напряжением, я б наверно сначала нуль подключил, потом фазу.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.10.2008 Пользователь №: 12427 ![]() |
. Ключевое слово- Китайский индикатор, проверить контролькой или обыкновенной нагрузкой,(эл чайник, эл печка , тен).я вам больше скажу: если к клемме 3 подключить сначала нуль, то на всех остальных клеммах тоже будет нуль! ![]() еслиб я работал под напряжением, я б наверно сначала нуль подключил, потом фазу.. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
Электросчётчик индукционный. Отключил под напряжением для установки в другое место. Установил на новом месте и стал подключать (под напряжением) – сначала подключил фазу и почему-то на всех клеммах оказалось напряжение. ВЫ наверное пользовались индикатором напряжения. фазный провод "светится" потому, что по цепи фаза L-индикатор-человек-земля протекает ток но настолько малый, что человек даже не чувствует ; ноль N ТП Это глухозаземлённая нейтраль потому когда меряешь на нуле индикотор не светится . Теперь Ваш случай когда вы меряете наличие напряжения на счётчике ,то получается цепь фаза L-электросхемма прибора- индикатор-человек-земля, а как не крути , через элементы схеммы счётчика во время замера потечёт ток , и индикатор покажет наличие напряжения, если присоединить приходящий ноль , то всё станет на свои места. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24641 ![]() |
если присоединить приходящий ноль , то всё станет на свои места. либо будет КЗ =)) щутка А воообще согласен с "Alexdovgal", указатели НН с визуальной индикацией от газоразрядной лампы обладают ужасной чувствительностью и точностью. Начинают светиться чуть ли не с десяти вольт. Причем стоит принимать во внимание еще и освещенность помещения, где производится измерения. Кароче, автор, меняй тип Индикатора или возьми вольтметр. Меня самого так указатели с газоразрядной лампой подводили- здрово светились от наведенных, наверное вольт 12-20, не больше! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 10:35 |
