Нагревается выключатель
Гость_Nutty_*
сообщение 26.10.2011, 10:04
Добрый день. Неделю назад при включении света лопнула лампочка, отключился рубильник, отвечающий за свет, и совсем умер выключатель в комнате. Такое происходит где-то раз в год, т.е. это уже третий выключатель. Т.к. в ДЕЗе электрик невменяемый, поэтому выключатели я меняю сама. Новый выключатель слегка (совсем чуть-чуть) нагревается, когда свет горит на максимальной мощности, если свет приглушить, то перестает греться и остывает. Пару раз уже вытаскивали его и проверяли все ли в порядке с контактами - все нормально. Под потолком у люстры муж вчера тоже контакты проверял, тоже все в норме. С чем может быть связано такое нагревание?
Проблема номер 2. Дом достаточно старый. Одна стена бьет током, если мокрыми руками ее трогать, Ну, и при установке железной двери, работники ругались страшыми словами. Такая проблема со стеной была уже много лет. Еще в одной из комнат, когда вешали ребенку лесенку спортивную, обнаружили, что от одного шурупа тоже слегка бьет током. Проводка в квартире сделана новая. ДЕЗовские электрики развели руками и не смогли ничем помочь, даже версий никаких не выдвинули. С этим можно как-то бороться без крушения стен?
Сообщений в этой теме
- Nutty   Нагревается выключатель   26.10.2011, 10:04
- - savelij®   ЦитатаС чем может быть связано такое нагревание?С ...   26.10.2011, 10:49
- - S-cream   1. Сколько и какие лампы установлены в люстре? Как...   26.10.2011, 10:54
- - Работник   Может повреждение как раз в линии с этим выключате...   26.10.2011, 11:23
- - Тимофей   На расстоянии посоветовать, в Вашем случае, можно ...   26.10.2011, 11:42
|- - Гость   Цитата(Тимофей @ 26.10.2011, 11:42) На ра...   26.10.2011, 11:46
- - Nutty   Цитата(savelij® @ 26.10.2011, 10:49) С пл...   26.10.2011, 11:43
- - S-cream   Да... Дистанционно тут не решить, как мне кажется....   26.10.2011, 12:20
|- - Nutty   Цитата(S-cream @ 26.10.2011, 12:20) ...   26.10.2011, 12:34
- - savelij®   ЦитатаА где водятся эти хорошие электрики?Можно, к...   26.10.2011, 12:26
- - Аккомо-Т   Судя по описанию в посте №1 у Вас не выключатель, ...   26.10.2011, 12:35
|- - Nutty   Цитата(Аккомо-Т @ 26.10.2011, 12:35)...   26.10.2011, 12:42
|- - Аккомо-Т     Только разобрав. Семистор стоит на радиаторе, м...   26.10.2011, 12:46
- - Nutty   А вот эти короткие замыкания... Дело в люстре? На...   26.10.2011, 12:44
- - savelij®   ЦитатаКроме того, током бьет от одного из шурупов,...   26.10.2011, 12:55
|- - Nutty   Цитата(savelij® @ 26.10.2011, 12:55) При ...   26.10.2011, 13:05
- - с2н5он   проверять лучше не мокрыми руками, а сначала индик...   26.10.2011, 13:18
- - Nutty   Всем большое спасибо за помощь.   26.10.2011, 14:30
- - Гость дми-й   а стена начала бить током после установки железной...   26.10.2011, 14:31
|- - Nutty   Цитата(Гость дми-й @ 26.10.2011, 14...   26.10.2011, 14:39
- - Гость дми-й   если после отключениЯ автоматов стена перестала би...   26.10.2011, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 5:57
