19 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
трехфазный полуавтомат , помогите советом
iban2
сообщение 22.10.2011, 11:08
Сообщение #261
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Цитата(oleg1ma @ 22.10.2011, 12:34) *
.Потом цепляйте на трехфазный мост.[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://ifotki.info/9/3e12d288a436fd37be902c169f2f151d6da275101925271.jpg.html"][img]http://f9.ifotki.info/thumb
Где взять ноль тока без специальных схем коммутации для закрытия тиристора?(прочитайте внимательно сообщение №248).
По моему скромному мнению делать нужно,как предлагает dikobraz в сообщ. №256. А ещё лучше спокойно и внимательно прочитать первые страницы этой темы от HobbySvarka.
А, в качестве прототипа переключателя на очень большое число ступеней воспользоваться схемой и конструкцией реечного переключателя без ПБВ(без возбуждения, то есть с отключением на момент переключения), применяемого в силовых трансформаторах на высокой стороне.
А тиристор только испоганит дугу и шов.
Сообщение отредактировал iban2 - 22.10.2011, 11:10
dikobraz
сообщение 22.10.2011, 12:17
Сообщение #262
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Не много информации по управлению тиристоров и еще + транзисторов. На англ. языке, pdf. Если кому интересно.
Прикрепленный файл  Chapter_7old.pdf ( 550.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1539
vladgor
сообщение 22.10.2011, 20:27
Сообщение #263
Пользователь №: 20669
Благодарю Дружище !!! А сейчас попробую вставить фотки транса .
oleg1ma
сообщение 22.10.2011, 20:36
Сообщение #264
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тр-тор подойдет.
vladgor
сообщение 22.10.2011, 22:07
Сообщение #265
Цитата(oleg1ma @ 22.10.2011, 21:36) *
Тр-тор подойдет.
Эт хорошо ! Не люблю перематывать толстую вторичку . Хотя в эти окна и сам черт пролезет . Корпус сварил по типу Гефестовского ,трехфазный мост ,рукав и почти все уже есть кроме переключателя для первички .Так что если прокатит регулировка по вторичке будет зачетно . А чтобы огрехи подчистить можно будет с кондерами и дросселем повазиться ...
PS. Есть у меня еще железо от двух трансов и корпус готовый от древнего прибора . Как раз как у ПДГ 200 Циклон . Можно будет второй вариант потом замутить по типу ПДГ .Только на 220 и 2фазы 380 и дросель с рекуперацией . Но это как нибудь попозже .
Вот фото :
Yurybka
сообщение 25.10.2011, 10:01
Сообщение #266
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Из сообщения 256:
"После перехода тиристора в открытое состояние он остаётся в этом состоянии даже после прекращения управляющего сигнала, если протекающий через тиристор ток превышает некоторую величину, называемую током удержания."
Применительно к механизированной сварке: при прекращении процесса сварки останавливается дг-ль подачи и через 0,5...1 сек выключается источник тока и защитный газ.
При остановке двигателя и наличии напряжения на сварочной проволоке происходит обгорание проволоки и прекращение протекания сварочного тока в силовой цепи. Поэтому тиристор закроется сам по себе, поскольку в цепи не будет "тока удержания тиристора".
И ещё. Момент прекращения подачи напряжения на сварочную проволоку, после прекращения процесса сварки, не критичен.
Снятие напряжения нужно только в целях безопасности. Во избежание случайного прикосновения и повреждения глаз сварщика брызгами металла.
В ручной дуговой сварке вероятность такого случая очень мала (наличие обмазки на электроде), поэтому данная опция отсутствует вовсе.
Сообщение отредактировал Yurybka - 25.10.2011, 10:12
dikobraz
сообщение 25.10.2011, 21:37
Сообщение #267
Из: Латвия
Извиняюсь за то, что в начале этого разговора я не много не правильно сформулировал свою мысль, там где я писал: сделать управление, я имел ввиду регулирование, а не включение/выключение, хотя oleg1ma и другие меня поняли. И сразу добавлю про то, зачем в первичке я рекомендовал две ступени регулировки (по обмоткам ), а потому, что регуляторы на семисторах/тиристорах не совсем те регуляторы, которые регулируют ток от самого минимума, когда от полусинусоиды/синусоиды остаётся одна зубочистка, то на выходе не чего хорошего быть и не может! Поэтому эти ступени(по обмоткам) дают нам возможность регулировать ток в более широком диапозоне. А как вкл/выкл использовать можно и нужно, меньше контактов - меньше гемороя, это моё мнение(про тиристор/симистор). icon_smile.gif
iban2
сообщение 26.10.2011, 7:12
Сообщение #268
Из: Башкирия
Цитата(Yurybka @ 25.10.2011, 13:01) *
Из сообщения 256:
Спасибо за ответ.
mamuka
сообщение 31.10.2011, 15:25
Сообщение #269
Пользователь №: 19908
здряствите
зделал регулатор мошности, пост 260 олегма но такая праблема регурилует пределах 1 волт транзистори паставил кт 315 и кт 3107 тиристор т50 памагите вчом проблема?
oleg1ma
сообщение 31.10.2011, 15:32
Сообщение #270
Из: Глобино UA
Цитата(mamuka @ 31.10.2011, 15:25) *
здряствите
mamuka
сообщение 31.10.2011, 17:02
Сообщение #271
Цитата(oleg1ma @ 31.10.2011, 15:32) *
немагу загрузит фото не идот пачему?
wkaktuz
сообщение 31.10.2011, 17:40
Сообщение #272
Пользователь №: 24421
В этой теме форума есть отличная схема для 3х фазника: Помогите собрать сварочный!!! Я поней делаю для однофазного транса
Сообщение отредактировал wkaktuz - 31.10.2011, 17:40
mamuka
сообщение 5.11.2011, 17:53
Сообщение #273
здряствите
олегма зделал регулатор мошности на тиристоре но на тонком листе ест пражоги что делат ? ест ишо варианти?
oleg1ma
сообщение 5.11.2011, 19:07
Сообщение #274
Из: Глобино UA
Цитата(mamuka @ 5.11.2011, 17:53) *
здряствите
Что после регулятора стоит?
mamuka
сообщение 5.11.2011, 19:21
Сообщение #275
дросел и 15000 мкф
oleg1ma
сообщение 5.11.2011, 19:37
Сообщение #276
Из: Глобино UA
Цитата(mamuka @ 5.11.2011, 19:21) *
дросел и 15000 мкф
В каких пределах регулируется на выходе напряжение?
mamuka
сообщение 5.11.2011, 19:43
Сообщение #277
15в и 36в регулирует плавно
oleg1ma
сообщение 5.11.2011, 20:50
Сообщение #278
Из: Глобино UA
Что-бы варить тонкий метал без прожигов нужно подбирать дроссель, тут уже все зависит как настроите п/а, дроссель с большей индуктивностью будет лучше варить на малом токе, но плохо на большом, нужно эксперементировать в каждом конкретном случае.Какой у Вас дроссель?
mamuka
сообщение 5.11.2011, 20:54
Сообщение #279
олегма ест такая схема на тиристоре , чтоби устоичиво работал и не сжог тонки метал ?
дросел умена ТС180
oleg1ma
сообщение 5.11.2011, 21:03
Сообщение #280
Из: Глобино UA
дросел умена ТС180
Посмотри эти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 12:25
