Молниеприемник
Гость_Гость_Санек_*_*
сообщение 20.10.2011, 22:43
Доброй ночи!!! Не можем придти к знаменателю. отдельностоящий ГРПШ (газовый шкаф) на окраине деревни, защещается стержневым молниеприемником, забиваем контур №1. Сам шкаф ГРПШ должен заземляться, присоединяем к котуру №1 или забиваем контур №2? Помогите найти правду.
сообщение 20.10.2011, 22:45
имхо: хватит одного контура
сообщение 20.10.2011, 22:59
если делать один контур, есть вероятность заноса высокого потенциала на ШРП и получиться может большой бум при ПУМ
сообщение 20.10.2011, 23:25
заноса через землю?
RomanNV
сообщение 21.10.2011, 10:52
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Можно хоть 10 контуров наделать, но всё равно их объединять нужно (ПУЭ, РД).
Так какой смысл городить огород?
Вот только ЕМНИМС по РД стержневой молниеотвод должен быть соединён с заземлителем не менее чем в двух местах, а так, как заземлитель у вас всего один, то как его в 2-х местах присоединить? Получается нужно делать 2 заземлителя.
сообщение 22.10.2011, 15:29
Цитата(с2н5он @ 20.10.2011, 23:25) *
заноса через землю?
нет, через заземляющий проводник от контура до ГРПШ
сообщение 22.10.2011, 16:08
это и имел ввиду
сообщение 25.8.2013, 10:42
Может и не по теме. Собираемся ставить ОПС-1-В ИЭК на вводе, в ВРУ . Воздушный ввод, есть повторное заземление на вводе в здание -на вводе на изоляторах нулевый провод заземлен, и заземление подведено в ВРУ проводом 16 кв.мм.Разделение в ВРУ. Вводной автомат на 63А . Надо ли ставить до ОПС автомат.выключатель на случай пробоя ОПС и коротыша, или раз есть вводной автомат ,не надо ничего городить? С другой стороны, если ОПС пробьет все отключится , а тут холодильник; если свой автомат как бы надежнее. Вообще из каких соображений выбирать номинал ,тип.характеристику автомата в цепи ОПС в этом случае? Рылся в инете, как бы рекомендуют предохранители в цепи ОПС . Лето было грозовое, выбило приборы пожарной сигнализации,телевизор, видеонаблюдение.
Работник
сообщение 26.8.2013, 8:10
Пользователь №: 19511
Отдельный автомат на ОПС лишним не будет. При этом, часто ОПС подключаются до вводного автомата и требуют собственной защиты.
Отмечу, что повторное заземление выполняется в точке разделения РЕ и N, т.е. в щите ВРУ. По крайней мере проложите проводник от заземляющего устройства к РЕ-шине ВРУ.
сообщение 26.8.2013, 10:14
а автомат номинал, как выбрать,если на вводе на 63А?
Работник
сообщение 26.8.2013, 10:29
Условий выбора аппарата защиты для ОПС не встречал. Но как правило номинал близок или равен к вводному автомату. Видимо в связи высокими значениями токов молнии. Но т.к. 63 А это много, я бы применил автомат 50 А из условий селективности. Иначе смысла нет. Характеристика автомата (B, C, D, K, Z, L, G и др.) такая же как у вводного.
Sist
сообщение 31.8.2013, 13:33
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
у Вас воздушный ввод автомат не рекомендуют из за возможного пригорания контактов при большом токе при ударе молнии в линию
сообщение 31.8.2013, 19:10
Ввод воздушный ,если ставить предохранители придется ставить отдельный ящик( автомат или рубильник ,предохранители,, ОПН) .т.к в существующем места нет; автомат только влезет.
Pantryk
сообщение 2.9.2013, 15:09
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А на ОПН и желательно отдельный металлический ящик, потому, что есть вероятность его разрушения.
Гость_Гость_kkk_*_*
сообщение 8.11.2013, 14:20
опс-1 ставиться после вводного автомата иначе при большом и длительном грозовом импульсе не произойдет отключение по линии и опс-1 просто сгорит...
фёдорович
сообщение 22.1.2014, 15:56
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072
Обратите внимание, при покупке ОПС, в упаковке нормальные производители кладут бумажку, типа паспорта, в ней указывают рекомендуемую защиту, АВ или плавкую вставку и номинал для данного ограничителя. Вставки ИМХО предпочтительнее т.к. у них значительно выше быстродействие, соответственно снижается вероятность выгорания содержимого ящика с ОПС при ПУМ.
Поставьте вставки на 100- 120А и ОПС до вводного автомата
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:44
