![]() Холостой ход двигателя , Проблема в большом токе при холостом ходе |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24651 ![]() |
Здравствуйте всем!!! У меня такая проблема. У меня стоит насос с двигателем. Двигатель АО2 на 160 кВт 1500 об/мин. Таблички нет. На холостом ходу показывает 120 А. Вопрос разве это нормально? Я думаю это большой ток!!! По моим расчетам номинальный ток его по формуле мощности приблизительно 210 А. Если подлючаю к насосу ток достигает 300 А и концы, выводы с БРНО начинают греться. Что за чертовщина. Народ выручай, помогай. Заранее спасибо!
Р.S. Есть ли у кого таблица с допустимыми токами холостого хода двигателя в зависимости от мощности и типа двигателя? Или подскажите формулу определения тока холостого хода? Заранее спасибо! |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 ![]() |
Если подлючаю к насосу ток достигает 300 А и концы, выводы с БРНО начинают греться. Что за чертовщина. Народ выручай, помогай. Р.S. Есть ли у кого таблица с допустимыми токами холостого хода двигателя в зависимости от мощности и типа двигателя? Или подскажите формулу определения тока холостого хода? Заранее спасибо! Нужен тип , и температура |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
нагрузка не превышает номинал? если нет, то скорее всего что-то с обмотками
А есть ли какая нибудь таблица с наимешьними достимыми тока Х.Х.? И вообще сколько процентов должно быть Ток Х.Х. от номинального?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мож тут
КПД двигателя в худшем случае 85 проц. значит и ток ХХ должен не более 10 проц от максимальной мощности. Скорее всего у вас или "пожар "(есть такое понятие) железа, что-с ротором (обрыв стержней) или КЗ витков.
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 6:35 |
