Если закоротить розетку 220 В.
P123t
сообщение 17.10.2011, 18:32
Пользователь №: 24648
Если розетку 220 В закоротить, какое будет напряжение и сила тока?
Костян челябинск...
сообщение 17.10.2011, 18:33
Пользователь №: 14618
где будет?
P123t
сообщение 17.10.2011, 18:45
Цитата(Костян челябинский @ 17.10.2011, 21:33) *
где будет?
Непосредственно на розетке?
Костян челябинск...
сообщение 17.10.2011, 18:46
оч. много А
сообщение 17.10.2011, 19:32
смотря чем закоротить, если пальцами одно, если чем другим, другое, а Вам зачем? хотите теорию практикой проверить?
P123t
сообщение 17.10.2011, 19:41
Не на практике не хочу проверять, а закоротить например каким нибудь гвоздём!
haramamburu
сообщение 17.10.2011, 19:44
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Давайте на чистоту - чем то уже пытались замерить? Тестером например icon_smile.gif
электрик1703
сообщение 17.10.2011, 19:51
Пользователь №: 24320
Отвечу вопросом на вопрос 1) сколько вам лет?(просто у меня в детстве даже не возникало таких желаний, вот пощупать польцами контакты в патроне ночника это было НУ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВОПРОС ИНТЕРЕСОВАЛ ПОЧЕМУ ЛАМПОЧКА ГОРИТ 2) Для чего вам это нужно 3) Как писалось ранее чем уже замеряли и пробовали закорачивать. И в 4-ых сработает защита если таковая есть и она исправна а если нет то еще на одного любознательного может стать меньше
сообщение 17.10.2011, 19:57
Если очень интересно, то при КЗ в розетке напряжение между нолём и фазой будет равно нолю. А вот ток КЗ зависит от многих факторов, в частности при измерении у себя в квартире получил значение порядка 300 А.
АС-DС
сообщение 17.10.2011, 20:59
Пользователь №: 24280
А где защмта от КЗ
RomanNV
сообщение 18.10.2011, 6:43
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
А когда я был маленьким, меня отец научил измерять напряжение Ц-эшкой.
Мне очень нравилось, что я могу лично убедиться, сколько же вольт в розетке и батарейке.
Но однажды, мне пришла в голову гениальная мысль- если я умею измерять Вольты в розетке, то почему бы мне не узнать сколько там Ампер?!
Я всё сделал грамотно. Переключил Цэшку в режим измерения тока, поставил на максимальный предел измерения и смело ткнул щупы в розетку...
Сколько было в ней ампер, я так и не узнал. Впрочем и вольты мерять теперь тоже было нечем.
А ведь в моих планах было ещё узнать, сколько в розетке Ом...
Volt380
сообщение 18.10.2011, 15:14
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
))) где то я это уже читал..
P123t
сообщение 18.10.2011, 19:33
1) Не важно сколько мне лет!
2) Посталенна задача её надо решить!
3) Не важно, что раньше делали, есть конкретные данные и её нужно решить!
4) Эта задача решаема !
сообщение 18.10.2011, 20:27
1. Эт точно...
3. Опыт старшего поколения не стоит сбрасывать со счетов.
4. Ну так и за чем дело стало?... Если есть уверенность, решайте.
Не забудьте воспользоваться законом Ома для последовательно включенных сопротивлений проводка КЗ, проводов групповой линии, магистральной линии и внутреннего сопротивления переходных контактов... Составив пропорции сможете определить падение напряжения на отрезке проводничка, которым устроили КЗ. А перед этим получите значение тока КЗ, как промежуточное значение при расчётах.
сообщение 19.10.2011, 15:39
Если в идеальных условиях,то напряжение стремится к нулю,а ток к бесконечности.Если есть желание посчитать точно следуйте советам Савелия(пост№14)
Мастер Джу
сообщение 19.10.2011, 18:43
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Нужно следовать научному подходу:теория проверяется практикой!
Посчитайте ток кз сравните с практическими результатом и потом отпишитесь на форуме,вот это будет научный подход! icon_cool.gif
Carpovich
сообщение 19.10.2011, 19:15
Пользователь №: 17040
Однако,не только я обладал таким пытливым умом в детстве!
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
сообщение 19.10.2011, 19:51
Цитата(Мастер Джу @ 19.10.2011, 18:43) *
поход в больничку
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 7:19
