![]() Крепление розеток , наболело |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 23859 ![]() |
Здравствуйте.
надоела уже одна проблема - новые розетки постоянно болтаются в подрозетниках и не хотят нормально крепко сидеть. сначала грешил на сам розетки - мол турецкие и т.п купил Legrand (правда российской сборки) - та же песня - не хочет держаться. внутри - коробки шестигранные - из за этого видимо шатается все постоянно. логично как то уменьшить пространство в коробке - поэтому если есть что твердое под рукой я засовывал туда. но такой крепеж со временем всеровно выдирается, так как тот предмет тоже болтается ибо я его не приклеивал. крепить на саморезы вариант - но только если подрозетники алюминевые. а у меня вон из пластика. сверлить отверстия для дюбелей не получется - ибо размер отверстия подрозетника слишком большой. посоветуйте какие нибудь способы крепления и нюансы. если намазать там алебастром - будет ли держаться? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23124 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
замените коробки
1. Отключаем электричество
2. Снимаем розетку 3. Удаляем старыйй подрозетник. 4. Замешиваем алебастр. 5. Заполняем алебастром пространство под подрозетник (если позволяет время - можно использовать штукатурку, ротбанд и т.п.) 6. Вставляем новый подрозетник заподлицо со стенкой, причем так, чтобы саморезы, идущие в комплекте с подрозетником оказались вертикально (предварительно подрозетник надо примерить к отверстию в стене и не забыть пробить отверстие под провод) 7. Удаляем излишки, выравниваем, оставляем сохнуть на 10 минут. 8. Подключаем розетку, ставим на место. КРепим саморезами, идущими в комплекте с подрозетниками розетку через специально предусмотренные в рамке механизма розетки отверстия. 9. ПРи желании можно покрутить лапки, чтобы стали в распор, но это необязательно. 10. СТавим крышку розетки. 11. Включаем электрчиество. 12. Вуаля! ЗЫ: Новые розетки в старые (металлические подрозетники) надежно поставить сложно, но возможно. Я брал обычный простой карандаш, обрезал по глубине подрозетника или чуть короче. Подсталял огрызки под лапки, распирал лапки. Держится. Сообщение отредактировал S-cream - 17.10.2011, 17:05 -------------------- |
спасибо! а мне что то в голову не пришло зачем в подрозетниках саморезы)
надеюсь на алебастре будет держаться. еще продавцы постоянно дезориентируют - говоря что эти подрозетники чисто для гипсокартона |
Гость_Гость сочувствующий_* |
ЗЫ: Новые розетки в старые (металлические подрозетники) надежно поставить сложно, но возможно. Я брал обычный простой карандаш, обрезал по глубине подрозетника или чуть короче. Подсталял огрызки под лапки, распирал лапки. Держится. Из собственной практики: там, где лапки розетки оставляют следы на металле установочной коробки, делается насечка узким зубилом, или цельнометаллической отвёрткой. Т.е. прорубается боковая стенка коробки в месте, куда попадает лапка розетки, в таком положении и затягиваются винты. Сам для просечки использовал специально заточенный поршень от пистолета ПЦ-52 или ПЦ-84, металл по прочности подходящий. |
говоря что эти подрозетники чисто для гипсокартона запросто может быть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Т.е. прорубается боковая стенка коробки в месте, куда попадает лапка розетки, в таком положении и затягиваются винты. Бывает так, что лапки в современных розетках/выключателях просто не достают до стенки металлического подрозетника. Царапают, но не достают. Цитата говоря что эти подрозетники чисто для гипсокартона Может и так. Но это сути не меняет. В подрозетниках для гипсокартона 4 самореза. Два - для крепления механизма (короткие - не более 2х см длинной), а два - для крепления подрозетника. Те, которые длинные, и при их закручивании с внешней стороны подрозетника выдвигаются лапки-упоры - для крепления к ГК. Не знаю где как, но у нас в магазинах подрозетники для ГК - зеленые. Для всего остального - синие (Gussi), черные, либо красные. Сообщение отредактировал S-cream - 17.10.2011, 18:02 -------------------- |
Пустой спор. Я имею ввиду - на пределе своих возможностей. Встречался неоднократно со сплющенными по вертикали подрозетниками советской установки (особенно те, которые крепили строительным пистолетом и дюбелями, знаете, такие - с шайбой). Сответственно с увеличенным размером по ширине.
Пустой спор. Я имею ввиду - на пределе своих возможностей. Встречался неоднократно со сплющенными по вертикали подрозетниками советской установки (особенно те, которые крепили строительным пистолетом и дюбелями, знаете, такие - с шайбой). Сответственно с увеличенным размером по ширине. Вот о таком способе крепления установочных коробок, слышу впервые! Всегда мы их крепили только на алебастр! Честно говоря, представляю с трудом, разве что к кирпичной стене, в панельных домах так не получится. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 ![]() |
Вот о таком способе крепления установочных коробок, слышу впервые! Всегда мы их крепили только на алебастр! Честно говоря, представляю с трудом, разве что к кирпичной стене, в панельных домах так не получится. Каждая коробка - это песня, было бы задание, а для количества-алебастр и оооо и уууу Сообщение отредактировал АС-DС - 17.10.2011, 20:27 |
Честно говоря, представляю с трудом, разве что к кирпичной стене, в панельных домах так не получится. Именно. Старые, 60х-70х годов постройки кирпичные дома. Прямо в центр подрозетника. Выковыривать их - сущее мучение... -------------------- |
Ковырять, или ставить, 74 мм коронка
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 5:13 |
