коммутация двух нагрузок по одному проводу
Гость_Sergey Z_*
сообщение 16.10.2011, 9:32
Всем привет
Ситуация препротивнейшая. Недавно купил квартиру, сделал ремонт, но радовался недолго. Вчера в ванной светильник сначала начал мигать, в к вечеру потух окончательно. Проверив всю линию я обнаружил, что с коридорного выключателя выходит аллюминий, а из стенки ванной торчит дохленький ПВ3-0,75. Место скрутки понятное дело может быть где угодно. Поскольку разбивать плитку и крошить стену после ремонта не хочется я решил использовать для освещения ванной провод идущий в соседний туалет.
Значит ситуация такая: выключатель в коридоре двойной - туалет, ванная. Провода выходят в одном месте, но по разные стороны стенки, которая является общей для туалета и ванной. В туалете - нормальный аллюминий. Можно использовать конечно один выключатель для одновременного включения света в обеих помещениях, но это экономически невыгодно. Можно от этого провода вывести по отдельному выключателю, но не хочется портить интерьер коробами, да и не удобно пользоваться.
А можно ли использовать один провод для коммутации двух независимых нагрузок? Например с помощью кодера на включателе и декодеров на светильниках. Понимаю что это дебри электроники, но пока ничего другого придумать не могу. Кто сталкивался с похожей ситуацией прошу откликнуться.
сообщение 16.10.2011, 9:40
Диодная развязка Вам в помощь...
Два диода в двухклавишном выключателе и два диода на лампочки от общего провода.
Светить лампочки будут слабее.
Гость_Sergey Z_*
сообщение 16.10.2011, 9:43
и при этом мерцать. Спасибо большое, не подходит
сообщение 16.10.2011, 9:47
Гость_Sergey Z_*
сообщение 16.10.2011, 10:00
если это не шутка, то можно поподробней.
сообщение 16.10.2011, 10:18
Не шутка.
Вместо клавишного выключателя устанавливается радиовыключатель. Лампы запитываются непосредственно через приёмники, устанавливаемые рядом с ними. Если выключатель двухклавишный, то искать надо аналогичный радиовыключатель.
Например, радиовыключатель двухклавишный Thermokon, вроде есть и у Legrand Celiane
С одноклавишным исполнением выбор горазда шире... и дешевле.
Volt380
сообщение 16.10.2011, 11:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
может всётаки попытаться найти место скрутки? не думаю что оно где-то далеко, скорее всего просто наростили обломившиеся концы..
Гость_Гость_doro_*_*
сообщение 16.10.2011, 12:14
Ну и условия у Вас: стены ломать не хотите, мерцания ламп не хотите, одновременнов включение из соображений экономии Вам не подходит...
Чудес в электротехнике не бывает. Если бы были возможны (и экономически оправданы) нужные Вам решения, какая экономия пошла бы!
Любое из рассмотренных решений будет дороже, чем включение двух точек через один выключатель без всяких наворотов. Единственное, на что придется потратиться, это приобретение энергосберегающих ламп. Да и с лампами накаливания мощностью 60 Вт особого перерасхода не должно быть. Особенно в том случае, когда совмещаете посещение туалета с приемом ванны кем-то из членов семьи.
сообщение 16.10.2011, 13:03
Место (аккуратного) поиска закроется светильником. Всегда стоит попробовать.
Sist
сообщение 16.10.2011, 13:10
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
ищите схема управления люстрой по двум проводам...
Управление люстрой по двум проводам — блок дополнительных каналов UW-1 Блок предназначен для управления люстрой, к которой подведено два провода. С помощью данного устройства можно разделить лампы в люстре на три канала, не прокладывая новой проводки с большим количеством проводов. Первое замыкание выключателя включает лампу EL1, непосредственно подключенную к этим двум проводам (сети), второе замыкание — лампу EL1 и EL2 через UW-1, третье замыкание — EL1, EL2, EL3. И так — по кругу. Таким образом, вы управляете раздельно тремя лампами (каналами) в люстре, к которой подведено 2 провода. Блок имеет минимальные размеры и его легко можно спрятать за подвесным / натяжным потолком или в балдахин люстры. Мощность двух дополнительных каналов — от 0 до 200Вт на канал. Коммутация электронная. Управление любыми лампами. Можно коммутировать основное освещение и декоративную подсветку. Блок герметичный (залит компаундом). http://sm-microsystems.tiu.ru/p509077-upra...stroj-dvum.html
Управление люстрой по двум проводам http://radiomaster.com.ua/807-upravlenie-l...m-provodam.html http://radiomaster.com.ua/641-upravlenie-l...m-provodam.html
Гость_Sergey Z_*
сообщение 16.10.2011, 16:42
Спасибо всем. Ломать стенку пока не охота, хотя скорее всего скрутка действительно где то рядом. По закону подлости там как раз декор уложен, а основание светильников не очень большое. Радиовыклоючатель увы не по карману. Спасибо за схемы, но опять таки один недостаток - в одном из случаев обязательно включаются освещение в двух помещениях. И тут дело даже не в экономии - у меня и так везде экономки горят, просто хочется порядка в своей квартире.
сообщение 16.10.2011, 18:05
Судя по вашему описанию, распредкоробка находится в коридоре, между туалетом и ванной комнатой. Может стоит "поплясать" от неё? Или она у вас тоже недоступна? Если она доступна и находится напротив ванной, то, наверное, можно просто аккуратно просверлить стену и проложить новый провод на светильник? К сожалению, не видя ситуацию в целом, можно дать только такой совет. Может несколько фото выложите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 13:26
