свет дома , встречные диоды |
| Гость_Гость_ZORG_*_* |
14.10.2011, 19:27
Здравствуйте. Дома у меня в комнате люстра, в ней три лампочки на 150 W - остались с прошлых времен. Проводку пока переделывать для нормальной освещенности денег нет, а сеть "балуется", скачет. Слышал, что можно поставить диоды встречно-параллельно для защиты ламп от подобных казусов. Подскажите, как и какие?
14.10.2011, 19:58
Цитата Слышал, что можно поставить диоды встречно-параллельно для защиты ламп от подобных казусов. Что-то не то слышали или не правильно поняли.
14.10.2011, 20:27
Вспомнилось, что в статье, откуда услышал, упоминалось о том, что поставленные в параллель, но встречно направленно, диоды пропускают волну более стабильно, что ли..
В фазу в смысле поставлены |
14.10.2011, 22:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
14.10.2011, 22:46
Так потому у вас и спрашиваю, есть ли смысл. Мне, к сожалению, не найти ту статью, в которой это было
14.10.2011, 22:56
Начнём с самого начала: Вы собираетесь защищать лампы накаливания от скачков напряжения, я Вас правильно понял? А лампам накаливания скачки напряжения, вообще-то, пофиг. Это одно из их преимуществ...
14.10.2011, 23:21
Ну, не настолько уж и по фиг, на моей памяти еще ни одна не прожила своего заявленного срока службы. А диоды ведь еще немного синусоиду вроде как смягчают
14.10.2011, 23:25
А диоды ведь еще немного синусоиду вроде как смягчают Забудьте, мягко говоря, эту глупость... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.10.2011, 23:25
А ЛН сейчас вообще не особо долго живут. Не знаю, как в Союзе, но мой дед-покойник, жаловался мне на качество российских лампочек, и вспоминал те, которые в СССР выпускались, с плюсом на стороне последних.
Забудьте, мягко говоря, эту глупость... Ну, если один диод типа Д242Б вставить, то синусоиду он ещё как срежет! Вот только лампочки получат не 220, а 110. А насчёт моей схемы - считаю точно также... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 14.10.2011, 23:29 -------------------- |
14.10.2011, 23:28
возможно, что речь в статье шла о встречно-параллельном включении тиристоров со схемой управления... Тогда в итоге можно вести речь либо о тиристорном регуляторе, либо о тиристорной схеме плавного пуска, либо ещё о чём то...
(Тиристоры чем то похожи на диоды... и внешне и графическим изображением) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.10.2011, 23:35
Да, возможно речь шла и о тиристорах, вроде был там третий вывод. Но это не суть, мне хотелось бы знать, как подобными элементами управлять лампочками, чтобы приблизить их срок службы к заявленному
14.10.2011, 23:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 |
либо диммер(крутилка) вместо выключателя,либо устройство плавного пуска
14.10.2011, 23:59
Диммер-то стоит, да вот лампочки все же перегорают, примерно раз в 3 месяца. Как вы понимаете, это квартира, время работы - около 4-5 часов в сутки. Слишком уж быстро горят
15.10.2011, 0:13
Здравствуйте. Дома у меня в комнате люстра, в ней три лампочки на 150 W - остались с прошлых времен. Проводку пока переделывать для нормальной освещенности денег нет, а сеть "балуется", скачет. Слышал, что можно поставить диоды встречно-параллельно для защиты ламп от подобных казусов. Подскажите, как и какие? А сеть-то во всей квартире "балуется" или только в люстре? Может стоит обратить внимание на состояние контактов в патронах и в клеммнике люстры? |
15.10.2011, 10:01
Сеть балуется. Делал знакомый электрик несколько раз замеры, плаваем от 195 до 230 вольт. Все контакты от вводного автомата до всех потребителей протягиваю примерно раз в три месяца. Вся проводка медь, 2.5 мм2 на розетки и 1.5 на свет
15.10.2011, 10:05
Может быть вы слышали про Лампу накаливания и диод Д226 ???
А вообще при таких скачках стабилизатор надо ставить. И параллельно ругаться с поставщиком ЭЭ -------------------- |
15.10.2011, 12:31
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.9.2011 Пользователь №: 24320 |
Скачки с таким разбросом могут говорить о том что где то подгарает фазный провод не обязательно в поэтажном щитке возможно и в щитовой
15.10.2011, 15:05
Диммер-то стоит, да вот лампочки все же перегорают, примерно раз в 3 месяца. Как вы понимаете, это квартира, время работы - около 4-5 часов в сутки. Слишком уж быстро горят В пределах нормы имхо. Ресурс лампы накаливания около 1000 часов. Считаем : 5*30*3=450 часов.(часы горения в день умножаем на количество дней в месяце и на число месяцев).Если будет частое включение выключение,тем более что точное время горения лампы никто не замерял,примерно так и получается около 1000 часов. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.10.2011, 19:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
15.10.2011, 21:49
+ко всему как известно ЛН щас делают полное г...
15.10.2011, 22:47
Из чего делали мои лампочки, мне уже не узнать)) я бы и не был против. что они так горят, если бы не стремительно уменьшающееся - из-за, как вы понимаете, невозможности пополнения - их количество в моей кладовке. Так что не знаю, что еще может быть у меня в сети, хочется просто, чтобы лампы прослужили как можно дольше, так что вопрос наверное поставлю нонче так - как продлить срок службы ламп своими силами местно?
И еще, раз уж тут о диоде Д226 заговорили, просветите, что за зверь и с чем едят? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 19:47 |
