Направление вращения двигателя. |
| Гость_Zordan_* |
			  14.10.2011, 11:44
        			 Гости  |
				Подскажите как принято определять направление вращения двигателя, имеется ввиду смотреть надо на вал или на задницу двигателя?
		И если двигатель с двумя концами вала?  |
			  14.10.2011, 15:59
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  |
				какая разница куда смотреть? лучше на стрелку, показывающую вращение
			а так остановите двигатель и увидите на малых оборотах нельзя остановить - подносите сигарету с пеплом (если курите) или что другое - куда сдует туда и крутится -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Zordan_* |
			  14.10.2011, 17:09
        			 Гости  |
			 какая разница куда смотреть? Разница есть, нужно заказать движок с блокировкой вращения т. е. вращаться должен только в правую сторону если смотреть на вал двигателя, есть каталог с такими движками в коде заказа указывается какого вращения двигатель, правого или левого, но нигде не указано с какой стороны смотреть то...  |
			  14.10.2011, 17:37
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  |
				А не проще ли "прикрутить " защиту от перефазировки к обычному движку?
		из ответа все равно ничего не будет понятно...  |
| Гость_Zordan_* |
			  14.10.2011, 18:02
        			 Гости  |
			  14.10.2011, 18:05
				Тогда смотрите на "вал"
			Насчет "двух" валового - ХЗ -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Zordan_* |
			  14.10.2011, 18:38
        			 Гости  |
			  14.10.2011, 19:27
					![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280  |
				Поставить в схему пускателя реле контоля фаз, и как не смотри, крутиться будет  АВС, АВС
			  14.10.2011, 19:35
			 Поставить в схему пускателя реле контоля фаз, и как не смотри, крутиться будет  АВС, АВС Да вообщето не совсем так. АВС крутится, иначе - нет -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
			  14.10.2011, 19:40
				Ну и я про это, АВС- АВС-АВС со скрипом
		АСВ, САВ то ни как Сообщение отредактировал АС-DС - 14.10.2011, 19:41  |
			  14.10.2011, 19:59
			  14.10.2011, 20:12
				А как ещё определить направление вращения, АВС, АВС, АВС а если поскрипывает, то дёгтю надо и выработка в подшипнике
		Как в кино, сможешь ли ты отремонтировать колесо за день - смогу , а за два - нуу смогу, а за неделю - нууу тут помощников надо  |
| Гость_Гость_* |
			  14.10.2011, 20:21
        			 Гости  |
				Вывод - надо смотреть не на задницу эл. двигателя а на механизм который он крутит
			  14.10.2011, 20:26
			 А как ещё определить направление вращения, АВС, АВС, АВС Ясно, в качестве ликбеза - фаз ТРИ, обозначаются = первая А, вторая В, третья СГость_Гость_*, как надоели подобные - надо бы попросить администрацию прекратить это порно... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_* |
			  14.10.2011, 20:27
        			 Гости  |
				А кто не понимает АВС, ЖЗК , даже сейчас проверяющие для себя пишут
			  14.10.2011, 20:43
| Гость_Гость_* |
			  14.10.2011, 20:46
        			 Гости  |
				Шины Ж-А, З-В, К-С, а АД можно крутить в обе стороны
			  14.10.2011, 20:51
				вы о чем?
			Сообщение отредактировал с2н5он - 15.10.2011, 6:26
						Причина редактирования: со словами аккуратнее
			  14.10.2011, 22:29
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  |
				Хоть мне особо и не к чему, ибо в трёхфазных сетях работаю редко, в основном, бытовая однофазная 220, для себя сделал запоминалку: ЖелеЗяКа. Для современной раскраски слова не нашёл, но запомнилась быстро: Красный ЧС (электровоз ЧС-4т, их обычно в красно-коричневый красят)....
			Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 14.10.2011, 22:36 --------------------  |
			  15.10.2011, 19:11
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  |
				А чего их запоминать цвета то ЖЗК по очереди в алфавите идут, поэтому эти цвета и в таком порядке и приняли.
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 8:35 |
