![]() Провод или кабель на стояках жилого дома? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Господа, знаю, вопрос не нов, но найти ответа не удалось. Кто чем делает? Провод или кабель на стояках жилого дома? В экспертизе проходит и так и так.
Провод дешевле
Для примера (прайс на кабель и провод из одного магазина)
ВВГнг5х10-183 руб/м ПВ-1-10 -35,50 руб/м разница на 1 м -5,5 руб/м Потом же "орехи" проще ставить на ответвления к этажным щитам, меньше разделки, и т.д. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22147 ![]() |
ну да, прово это тоже гуд. Вот только сколько этих поводов надо будет кинуть по стояку? Так стоит ли тогда овчинка выделки?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Так что лучше провод. Поддерживаю. Разделка провода на этажных шинах или орехах гораздо удобнее нежели кабеля. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
к тому же в последствии можно менять например при КЗ только один-два провода
для того, чтобы, например, при КЗ, не менять провода, нужно делать так, чтобы не было этого самого КЗ.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Один раз попробывали кабелем, исплевались, замучаешься разделывать, т.к. жилы в кабеле скручены.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 ![]() |
о чём и разговор, проводом дешевле
Сообщение отредактировал АС-DС - 14.10.2011, 18:49 |
Один раз попробывали кабелем, исплевались, замучаешься разделывать, т.к. жилы в кабеле скручены. Это как это? Ну согласен, ВВГ начиная от четырех жил - кабель скручен спиралью. Но какие могут быть проблемы с разделкой? А не нравится ВВГ - используйте КГХЛ - мягкая резиновая оболочка и разделывать удобно и укладывать. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Это как это? Ну согласен, ВВГ начиная от четырех жил - кабель скручен спиралью. Но какие могут быть проблемы с разделкой? А не нравится ВВГ - используйте КГХЛ - мягкая резиновая оболочка и разделывать удобно и укладывать. Проблемы с разделкой здесь заключаются в том, что кабель по стояку нужно разделать без разрыва, а на жилы посадить так называемые сжимы ("орехи"), или подключить шинкам этажного щитка. Вот тут и начинаются проблемы с разделением свитых жил (оболочку снять не проблема). А что касается кабеля КГхл, у него другое предназначение: Марки и область применения Марка кабеля ГОСТ, ТУ Область применения КГ кг-хл кг-т кгн кпг кпгс кпгсн ТУ 16.К73.05-93 Для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В КОГ-1 ТУ 16.К73.03-88 Для соединения при дуговой сварке электродержателей сварочных установок на номинальное напряжение 220 В переменного тока частотой 50 Гц или постоянного тока КГЭ ТУ 16.К73.02-89 Для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное напряжение 6 кВ переменного тока частотой 50 Гц. КШВГТ-10 ТУ 16-705.101-79 Для стационарной и подвижной прокладки и присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное напряжение 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц |
Гость_Гость_100778_*_* |
Это как это? Ну согласен, ВВГ начиная от четырех жил - кабель скручен спиралью. Но какие могут быть проблемы с разделкой? А не нравится ВВГ - используйте КГХЛ - мягкая резиновая оболочка и разделывать удобно и укладывать. Обычно на стояки закладывают алюминиевые жилы, поэтому мы использовали ААВГнг. Но и КГХЛ попробуй разделать так, чтобы хоть раз не повредить изоляцию жилы, или самому не пораниться. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
... А не нравится ВВГ - используйте КГХЛ - мягкая резиновая оболочка и разделывать удобно и укладывать. Здравствуйте. А кабель КГ-ХЛ проектировщик заложил? Диверсант какой-то. Срок службы у этого кабеля маленький, предназначение - подключение передвижного оборудования, на сайте http://www.soatom.kz/kghl.html срок службы показывают всего 4 года, в отличие от АВВГ - 30 лет. С уважением. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.11.2011 Из: Киров Пользователь №: 24952 ![]() |
Мы проводом всегда делаем, гораздо удобнее. Обычно алюминивым.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
У провода есть большой плюс, легче переносит перегрев, быстрее остывает, соответсвенно высокие температуры не сокращают срок службы изделия.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Всем большое спасибо за ответы! Я всегда считал, что кабель много лучше провода при монтаже, и настаивал на закладывании в проект именно кабеля, хоть и более дорогого. А вот оно как оказалось, и дороже, и неудобнее. Буду знать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
перед началом проэктной деятельности надо всегда перед этим поработать на монтаже, чтобы теорию ощутить руками, тогда под тяжестью работы дурные мысли проходят с головы. Прод АПВ-1, или АПВ-3, дёшыво и легко в монтаже. Пока не расплавится, легко заменить, добавить, вытащить.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 ![]() |
Голосую ЗА провод.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 18:32 |
