3 страниц V  < 1 2 3
3-х фазный счетчик в частном доме , правило подключения
ink_elec
сообщение 11.10.2011, 11:35
Сообщение #41
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Ulianovden @ 11.10.2011, 14:32) *
Если делить PEN на PE и N до счетчика то это место деления должно пломбироватся... и тогда уже сам потребитель решает как ему выполнить ввод либо целиком ему ЩУ опломбируют посредством фальш панели либо только вводной комм. аппарат и эл.счетчик
Да я разве против? Пусть потребитель решает как ему пломбировать, только разделение делать на ГЗШ до счетчика.icon_wink.gif
Сообщение отредактировал ink_elec - 11.10.2011, 11:40
Ulianovden
сообщение 11.10.2011, 11:41
Сообщение #42
Пользователь №: 18055
Цитата(ink_elec @ 11.10.2011, 11:35) *
конечно Вы против разве не Вы писали "Проблема в том, что сопли, в виде дополнительных не обслуживаемых контактов в счетчике на линии PEN, не добавят надежности системе отвечающей за безопасность, а только наоборот усугубят последствия в случае аварии." все что под пломбой по Вашему является не обслуживаемым контактом.
Разве я не правильно понял...
ink_elec
сообщение 11.10.2011, 11:45
Сообщение #43
Из: г. Павлодар
Аз есим.
А как вы хотите, чтобы потребитель обслуживал PEN, если ему вы запретили доступ либо к контактам на ГЗШ, либо к контактам счетчика?
Ulianovden
сообщение 11.10.2011, 12:04
Сообщение #44
Цитата(ink_elec @ 11.10.2011, 11:45) *
Аз есим.
Ввод от опоры цельным кабелем (220 две жилы фаза и PEN) приходят на двухполюсный автомат установленый в боксе под опломбировку. С автомата две жылы фаза и PEN на счетчик который тоже пломбируется. Далее со счетчика фаза на автоматы а PEN уже делите на защитный и рабочий и ГЗШ не пломбируется хочешь обслуживай хочешь не обслуживай
Сообщение отредактировал Ulianovden - 11.10.2011, 12:04
ink_elec
сообщение 11.10.2011, 12:10
Сообщение #45
Из: г. Павлодар
Вам бы мемуары писать. PEN на АВ ну и т.д., выдумщик, однако. icon_smile.gif
Извините за прямоту.
Сообщение отредактировал ink_elec - 11.10.2011, 12:11
Ulianovden
сообщение 11.10.2011, 12:14
Сообщение #46
читайте ПУЭ с1.7.3 и 3.1.18
хотя... в Казахстане есть ли такой докумет?
Сообщение отредактировал Ulianovden - 11.10.2011, 12:29
ink_elec
сообщение 11.10.2011, 12:38
Сообщение #47
Из: г. Павлодар
Цитата(Ulianovden @ 11.10.2011, 15:14) *
1 читайте ПУЭ с1.7.3 и 3.1.18
2 хотя... в Казахстане есть ли такой документ?
1 1.7.145 чем Вам не угоден?
2 Есть.
Ulianovden
сообщение 11.10.2011, 12:44
Сообщение #48
2 Есть.
Согласен в этом случае после прибора учета тоже ставится автомат и п. 1.7.145 выполнен
ink_elec
сообщение 11.10.2011, 12:55
Сообщение #49
Из: г. Павлодар
Коммутационный аппарат ставится до счетчика, но на него заходит не PEN, а N. Следовательно PEN должен быть разделен до этого аппарата.
Ulianovden
сообщение 11.10.2011, 12:58
Сообщение #50
В п 1.7.145 написано защитно-коммутационный, а на вводе можно поставить коммутационный (всмысле без защиты на вводе и с защитой но после счетчика) и следовательно PEN разделить после счетчика
Сообщение отредактировал Ulianovden - 11.10.2011, 13:00
ink_elec
сообщение 11.10.2011, 13:07
Сообщение #51
Из: г. Павлодар
Где вы это читали?
Цитирую:
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Ulianovden
сообщение 11.10.2011, 14:11
Сообщение #52
Цитата(ink_elec @ 11.10.2011, 13:07) *
Где вы это читали?
Цитирую:
1.7.145. должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
взял из пункта в котором написано что разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. Но на вводе может стоять и комм. апарат без защиты, а защитно комм. аппарат можно поставить и после счетчика
надеюсь понятно написал во избежании недразумений
Сообщение отредактировал Ulianovden - 11.10.2011, 14:12
ink_elec
сообщение 11.10.2011, 14:14
Сообщение #53
Из: г. Павлодар
Понятно, но это не верно, так как это не дает разрешения на коммутацию PEN.
Ulianovden
сообщение 11.10.2011, 14:43
Сообщение #54
да.
АС-DС
сообщение 11.10.2011, 14:54
Сообщение #55
Пользователь №: 24280
Цитата(Ulianovden @ 11.10.2011, 14:11) *
..... разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. Но на вводе может стоять и комм. апарат без защиты, а защитно комм. аппарат можно поставить и после счетчика
Как вам такая интерпритация:если считать ЩУ -прибором учёта с комм. апаратом, а вводным- защитно-коммутационный аппарат после счётчика - то разделение РЕ- и N-проводников будет по 1.7.145 и волки сыты и УЗО будет стоять, если разделение выполнить после УЗО, то сами знаете что будет.
сообщение 11.10.2011, 15:37
Сообщение #56
вводной стоит на вводе, а не после чего-нибудь
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 21:57
