![]() Впротивоход мосту пятый диод. Как поставить правильно? , Пятый впротивоход мосту - через него протекает индуктивный ток образую |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
На одном из форумов в сообщении, человек под ником Vladimir писал об:
Цитата "На выходе из торра ставится диодный выпрямительный мост из пяти диодов , так что один стоит впротивоход мосту (при размыкании дуги через него идет остаточный ток дросселя) На мост ставится умножитель из двух конденсаторов (побольше у меня два кондера по 25000 мкФ) и после всего в разрыв минуса ставится намотанный ранее дроссель.". и еще Цитата Пятый впротивоход мосту - через него протекает индуктивный ток образующийся при появлении и разрыве дуги , при этом не пробивая мост , это особенно важно , если после моста имеется еще и сглаживающий дроссель Пожалуйста, может кто на пальцах обьяснить выщесказанное или лучше схему набросать. Никак не могу понять, как же включать пятый диод к диодному мосту. Видимо мне ещё не хватает знаний по этой теме. Я знаю (да и сам так делал в одном устройстве), что в диагональ моста можно включать тиристор. А вот как включить "впротивоход" мосту пятый диод. Я бы спросил того человека на форуме, да только он там уже как год не появлялся (из других сообщений вроде как со здоровьем, сосудами что-то плохо было у него). Подскажите, люди добрые что за такой хитрый прием с этим "пятым" диодом. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 ![]() |
Я так понимаю это диодный мост и еще один диод ставиться после моста катодом к плюсу , анодом к минусу . Сразу после моста перед дросселем. При размыкании дуги через него идет остаточный ток дросселя , как это и сказал Владимир
Я так понимаю это диодный мост и еще один диод ставиться после моста катодом к плюсу , анодом к минусу . Сразу после моста перед дросселем. При размыкании дуги через него идет остаточный ток дросселя , как это и сказал Владимир Стоит ли этим пользоваться, реально облегчает жизнь диодного моста? Почему интересно, так не далают производители выпрямителей (или я ошибаюсь)? Кстати, как я понимаю, "пятый" диод нужен с характеристиками не хуже (а лучше иднентичный) диодов моста. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Стоит ли этим пользоваться, реально облегчает жизнь диодного моста? Почему интересно, так не далают производители выпрямителей (или я ошибаюсь)? Кстати, как я понимаю, "пятый" диод нужен с характеристиками не хуже (а лучше иднентичный) диодов моста. в выпрямителе со средней точкой,что применяется в сварниках,наличие доп диода оправдано,так как пульсации там равны частоте генератора и вместе с дросселем вых улучшает сварку. в мосте на выходе пульсации удвоенные и не думаю что толк будет от 5 диода. |
Если все понял, то выглядеть должно вот так?
А дроссель на минусовую или плюсовую цеплять лучше? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
в выпрямителе со средней точкой,что применяется в сварниках,наличие доп диода оправдано,так как пульсации там равны частоте генератора Jorg63! Дружище, слегка зарапортовался... Что мост, что выпрямитель со средней точкой - оба двухполупериодные выпрямители и частота пульсаций в них удвоенная. Больше того при работе на индуктивную нагрузку от синусоидального источника диоды в двухполупериодных выпрямителях имеют угол отсечки протекающего тока больше 90 град, т.е. открыты более полупериода. При этом есть участки времени, когда они открыты одновременно и никаких разрывов тока в цепи нагрузки не происходит. Поэтому, если речь идет о выпрямителе к 50 Гц сварочнику или к резонанснику и притулившемуся к нему кондербалласту, то пятый диод в нем, что пятое колесо в телеге. Другое дело бармарлейник и родственные с ним двухтактники или мосты с жесткой коммутацией. Они выдают рваный ток и сглаживающий дроссель с "пятым" диодом действительно обеспечивает непрерывность тока в дуге. |
...Поэтому, если речь идет о выпрямителе к 50 Гц сварочнику или к резонанснику и притулившемуся к нему кондербалласту, то пятый диод в нем, что пятое колесо в телеге. Другое дело бармарлейник и родственные с ним двухтактники или мосты с жесткой коммутацией. Они выдают рваный ток и сглаживающий дроссель с "пятым" диодом действительно обеспечивает непрерывность тока в дуге. Так, всё таки стоит ли попробовать установить пятый диод к диодному мосту перед дросселем (как я выше схематически начертил)? Для справки: сварочник BlueGamma 2660, трансформатор, 46 вольт напряжение вторички, по паспарту 160А (реально ~150А). -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 8:36 |
