324 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
Gulbariy
сообщение 3.10.2011, 12:35
Сообщение #3141
Пользователь №: 11040
понятно...значит обдеру и чем-нибудь обмотаю...есть задумка прикупить немецкого полиамида (трансформаторная лета) с замечательными параметрами
zentr
сообщение 3.10.2011, 16:36
Сообщение #3142
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Цитата(Gulbariy @ 3.10.2011, 10:21) *
вопрос про петли размагничивания кинескопов, насколько там тугоплавкая обмотка сверху? или для сварочника лучше ободрать и перемотать чем-нибудь другим?
Провод что с петли пойдет , если сечение не более 0,5 мм2, только правильно общее сечение посчитай должно быть не мение 16 мм2.
truevoxdei
сообщение 3.10.2011, 18:56
Сообщение #3143
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
А можно ещё использовать обычный аптечный лейкопластырь на тканевой основе (я брал silkofix, потому как более плотнее плетение). У лейкопластыря оказываеься довольно таки жаростойкие качества (пробовал и паяльником 100 Вт. прожигать и и зажигалкой). Обматывал шинку медную и пропитывал шеллаком (когда делал дроссель для выпрямителя). Дроссель работает уже несколько лет и никаких проблем. Конечно, специально предназначенные ленты для электротехнических целей лучше всего, но лейкопластырь уж лучше всяхих непроверенных лент и ПВХ лент тем более.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 3.10.2011, 18:59
Gulbariy
сообщение 3.10.2011, 19:50
Сообщение #3144
есть от УПИМЦТ-67, там вообще 24мм2... а лента трансформаторная мало того, что липкая, толщина 0.4мм. так она ещё 2000 вольт выдерживает
Сообщение отредактировал Gulbariy - 3.10.2011, 19:52
a_zh
сообщение 3.10.2011, 23:50
Сообщение #3145
Пользователь №: 8417
Приветствую всех участников форума. Делаю сварочник по схеме Бармалея, все уже почти собрал. Сегодня включил через лампочку, но когда посмотрел осциллом - какая то странная картинка на К-Э. Перед этим нашел ошибку - один из размагничивающих диодов включил не на коллектор нижнего ключа, а на минус банок. Может сжег какой то из ключей?
Забыл сказать - трансформатор на Е70 18/6 витков, вторая картинка - ток через трансформатор.
korsar_
сообщение 4.10.2011, 20:15
Сообщение #3146
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Подскажите каким лаком можно платы вскрывать
dikobraz
сообщение 5.10.2011, 0:17
Сообщение #3147
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
А еще есть такая фишка, единственная проблема это нить из стекловолокна. В шуруповерт или дрель, лучше в шурик: вставляешь один конец своей шинки или литцендрата, второй конец во что то вращающееся (я использовал большой кембрик от блесны), лучше делать вдвоём (один натягивает и крутит, второй управляет нитью).
Ну и раз у компьютера, сразу вопросец опытным людям..
Кто нить слышал об охлаждении на жидкости в сварочниках?
Serg SP
сообщение 6.10.2011, 8:12
Сообщение #3148
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Если ещё актуально, - сгореть от перенапряжения мог только нижний ключ. Проверяйте его, сравнивая в режиме "диод" тестером падение напряжения между выводами транзисторов верхнего и нижнего ключей. Должно быть одинаковое падение напряжения.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Шах
сообщение 6.10.2011, 18:00
Сообщение #3149
Из: Табасаран,РД
Пользователь №: 24372
Добрый вечер всем! Расскажите пожалуйста ,как вы впаиваете 150EBU,а то боюсь перегреть. И второй
вопрос к Serg SP: Как это Проверяйте его, сравнивая в режиме "диод" тестером падение напряжения между выводами транзисторов верхнего и нижнего ключей. ?
Korsar, я вскрываю готовые отлаженные платы "Лак яхтный" алкидно-уретановый,высокая водостойкость,быстрое высыхание,высокая адгезия и прочность,низкая цена(200р. за л.),а недастаток при пайке после него надо подчищать механически. Правда на форуме говорили,что он размягчается при 70 гр.,я незаметил.
Serg SP
сообщение 6.10.2011, 20:32
Сообщение #3150
Всё очень просто: включаете тестер в положение "диод" и сравниваете падение напряжения между коллектором и эмиттером, затвором и эмиттером двух транзисторов. Падение напряжения, которое показывает тестер, должно быть примерно одинаковым для обоих транзисторов и не равно нулю (в случае, если оба исправны). Я так проверяю ключи при ремонте зарядников для свинцово-кислотных АБ. Там зачастую попадаются ключи с тремя транзисторами впараллель. Очень редко, когда все три сгорают в точку, обычно только один. Но какой из них, как узнать без выпаивания компонентов? Включаю тестер в режим измерения сопротивлений и тот транзистор, при измерении сопротивления между ножками которого тестер покажет наименьшее сопротивление, и есть мерзавец. Ещё ни разу такой метод не подводил.
a_zh
сообщение 7.10.2011, 12:03
Сообщение #3151
Serq SP, спасибо буду смотреть. Может временно поставлю полевики на меньший ток, других ключей пока нет
SONIIR
сообщение 9.10.2011, 11:57
Сообщение #3152
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Подскажите по жизнеспособности транса.
Транс мотался для ММА Юрия на 220 А 14/5
Мотался так:
Е70, Все обмотки проводом ф1,12
1 слой 14 витков в 2 провода
изоляция лакотканью - 1 слой
2 слой 14 витков в 2 провода
изоляция лакотканью - 2 слоя
3 слой 5 витков в 6 проводов
4 слой 5 витков в 6 проводов
5 слой 5 витков в 6 проводов
6 слой 14 витков в 2 провода
7 слой 14 витков в 2 провода
Каждый слой промажывался эпоксидкой
Слои 1, 2, 6, 7 в параллель - первичка = 7,8 мм2
слои 3, 4, 5 в параллель - вторичка = 17,6 мм2
RUS5610
сообщение 9.10.2011, 14:55
Сообщение #3153
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Я мотаю так: слой первички 15 витков следующий слой вторички 5 витков(или 6) ну и дальше опять первичка- вторичка до заполнения каркаса.Очень хоршее заполение и связь между обмотками.Намотал много таких трансов все работают хорошо.Ну и конечно пропитка добрая лаком.
Греется-значит работает!
ZPS
сообщение 9.10.2011, 15:15
Сообщение #3154
Пользователь №: 14604
Цитата(Владимир М @ 24.4.2011, 3:30) *
Cлегка распушеный жгут проводов опускаете минут на 10-15 в уксусную эсенцию, сейчас на бутылочке пишут-кислота пищевая 70%, затем в стуйке воды протираете жгут тряпочкой поперек жил для удаления застрявших остатков эмали
Сегодня пробывал такой способ - утопия! У кого есть проверенный способ снятия лаковой изоляции, механическую обработку не предлагать.
oleg1ma
сообщение 9.10.2011, 15:34
Сообщение #3155
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
С петлями размагничивания от телеков поступаю следующим образом.Отступаю от края см 2 и обматываю проводом 0.8-1.0мм на длинну 1-1.5см, чтобы не рассыпался провод, и не портилась изоляция дальше.Подом обжигаю конец провода предварительно распушив веником, над газовой горелкой пока не сгорит лак, потом в кислоту и все прекрасно лудится.По окончанию провод снимаю, операция занимает 5 минут.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.10.2011, 15:48
SONIIR
сообщение 9.10.2011, 16:41
Сообщение #3156
Из: Самара
Так будет мой транс нормально работать, или перематывать с чередованием или делением первички пополам.
Изначально и планировал мервичку поделить пополам мотнув в 4 провода два слоя а затем после вторички еще в 4 провода два слоя, по этому и выводы расположены так коряво.., но при намотке затупил... icon_redface.gif
Putnik
сообщение 9.10.2011, 16:54
Сообщение #3157
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
В магазинах продаётся "Смывка старой краски СП-6" в неё на часок хвостик проводов, а потом тряпочкой под струёй воды. И залудить.
Сообщение отредактировал Putnik - 9.10.2011, 16:55
korsar_
сообщение 10.10.2011, 16:38
Сообщение #3158
Из: Харьков
Просветите пожалуйста по поводу зазоров в сердечнике что значит зазор 0.6,
это 0.6 надо делить на 3 и под каждое керно ложить прокладку 0.2?
oleg1ma
сообщение 10.10.2011, 17:03
Сообщение #3159
Из: Глобино UA
Делить на 2, по 0.3 на боковые керна.
korsar_
сообщение 10.10.2011, 17:05
Сообщение #3160
Из: Харьков
тоесть под центральное ничего не ложится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2025, 22:39
