Skif
сообщение 6.2.2009, 23:00
Сообщение #3101
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Эта тема создана от злости на вечно повторяющиеся и пережеваные помногу раз банальные вопросы. Эти вопросы фактически загаживают любой форум и способны свести активное творческое обсуждение к вялотекущему отбрыкиванию.
С другой стороны НОВИЧКАМ вопрос проще задать в известном месте и получить там же ответ, чем перерывать все ветки. Это лень, и это понятно
Но новичков тоже негоже пинать по веткам, хоть и не хочется 7 раз отвечать на один и тот же вопрос.
Поэтому :
НОВИЧКИ в инверторо_строении ПОЖАЛУЙТЕ СЮДА, где можно не засоряя целевые форумы, обратится К СПЕЦАМ
НОВИЧКАМ: Задавайте вопросы - получайте от спецов ответы.
СПЕЦАМ: Пожалуйста обьясняйте доступным, даже для женщин, языком.
Просьба СПЕЦАМ:Новичкам, которые зададут вопрос по теории НЕ ОТВЕЧАЙТЕ В СВОЕМ ФОРУМЕ, берегите его от мусора - отправляйте сюда, и ТУТ ОТВЕЧАЙТЕ.
Если ответ уже имел место - заставьте новичка потрудится в поиске - это иногда полезно для его самообразования, может найдет много для себя нового и интересного. Глядишь отпадут другие вопросы...
Только так, жестко, мы наведем на своих форумах порядок и создадим рабочую обстановку!!!
Со своей стороны обещаю: Систематизировать все вопросы новичков и ответы спецов, свести в один файл и выложить в файловом архиве.
Рано или поздно можно будет вовсе не отвечать, а просто давать ссылку на этот файл. А новичкам не прийдется рыться по всевозможным форумам собирая по крупицам информацию...
Сообщение отредактировал Skif - 9.2.2009, 22:05
Сообщений в этой теме
- Skif   ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя   6.2.2009, 23:00
- - p210   А Чукчу,как специалиста.оченно уважаю.Но оппоненто...   18.9.2011, 1:36
|- - Лопух   Цитата(p210 @ 18.9.2011, 1:36) Мне на ...   18.9.2011, 10:31
- - p210   Попалось на разбор ЗУ 24В 13А.Силовая выгорела и ч...   21.9.2011, 8:51
|- - oleg1ma   Цитата(p210 @ 21.9.2011, 8:51) Попалось н...   21.9.2011, 11:04
- - vlad66   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли пост...   22.9.2011, 14:34
|- - oleg1ma   Цитата(vlad66 @ 22.9.2011, 14:34) Здравст...   22.9.2011, 18:38
- - vlad66   Спасибо за ответ. С частотой надо определиться. И...   23.9.2011, 7:58
- - p210   По поводу сообщ#3110. Я так и предполагал, этакий ...   23.9.2011, 23:18
- - САНЕК   oleg1ma и все остальные,вставлять в цитату фотки н...   24.9.2011, 15:48
- - gagen25   Мужики раскажите в трех словах почему в мостах вых...   24.9.2011, 19:42
- - UVM   Вероятно в коэффициенте трансформации   26.9.2011, 7:49
- - Urii 08   Друг притащил на ремонт свой аппарат Техника 164. ...   26.9.2011, 18:54
- - AS65   Дежурный БП нужен обязательно или доп. защиты от п...   26.9.2011, 20:49
- - yura_   реальный ток в 160а они не выдержат проверено, или...   26.9.2011, 20:55
- - stenkodv   Всем здрасте, объясните новичку как понять мотать ...   29.9.2011, 11:14
|- - oleg1ma   Цитата(stenkodv @ 29.9.2011, 11:14) Всем ...   29.9.2011, 11:55
- - stenkodv   В том то и дело что я незнаю каким проводом мотать...   29.9.2011, 12:19
|- - zentr   Цитата(stenkodv @ 29.9.2011, 12:19) В том...   29.9.2011, 18:15
|- - stenkodv   Цитата(zentr @ 29.9.2011, 18:15) Вторичку...   29.9.2011, 19:38
- - UVM   Я бы посоветовал не мотать как кем-то расчитано, л...   29.9.2011, 13:11
- - RUS5610   провод диаметром 1 мм=0,78мм2. Провод 2,5мм=4,9мм2   29.9.2011, 20:02
|- - stenkodv   Цитата(RUS5610 @ 29.9.2011, 20:02) провод...   29.9.2011, 20:14
- - zentr   Добрый вечер всем! Первичку нужно мотать в оди...   29.9.2011, 23:18
- - RUS5610   Можно шинкой мотать все. Не бойся скина,забудь про...   30.9.2011, 15:22
- - kubinichek   Уважаемые спецы подскажите что это за конденсатор?...   1.10.2011, 9:25
- - Lemm   обычный китайцкий кандер . задействованы только дв...   1.10.2011, 9:43
- - kubinichek   Lemm спасибо за ответ. Да первая и пятая нога пока...   1.10.2011, 9:56
- - Шах   Уважаемые спецы, прочитал все 8 частей+лекбез. Ска...   1.10.2011, 17:58
|- - Lemm   Цитата(Шах @ 1.10.2011, 17:58) Уважаемые ...   1.10.2011, 18:21
- - Шах   1. Спасибо Lemm ! Толшину основания не раз раз...   1.10.2011, 21:11
- - korsar_   подскажите пожалуйста как правильно включаются ста...   2.10.2011, 13:41
|- - oleg1ma   Цитата(korsar_ @ 2.10.2011, 13:41) подска...   2.10.2011, 13:55
- - korsar_   понял спасибо   2.10.2011, 13:58
- - Gulbariy   вопрос про петли размагничивания кинескопов, наско...   3.10.2011, 10:21
|- - zentr   Цитата(Gulbariy @ 3.10.2011, 10:21) вопро...   3.10.2011, 16:36
- - кабельщик   Gulbariy, которая - ХБ или полиэтиленовая?   3.10.2011, 11:19
- - Gulbariy   та которая полиэтиленовая, черного цвета... петли ...   3.10.2011, 11:25
- - кабельщик   Gulbariy, это которая липкая с одной стороны? Сдае...   3.10.2011, 12:26
- - Gulbariy   понятно...значит обдеру и чем-нибудь обмотаю...ест...   3.10.2011, 12:35
|- - truevoxdei   Цитата(Gulbariy @ 3.10.2011, 17:35) понят...   3.10.2011, 18:56
|- - dikobraz   Цитата(truevoxdei @ 3.10.2011, 19:56) А м...   5.10.2011, 0:17
- - Gulbariy   Цитатадолжно быть не мение 16 мм2. есть от УПИМЦТ-...   3.10.2011, 19:50
- - a_zh   Приветствую всех участников форума. Делаю сварочни...   3.10.2011, 23:50
|- - Serg SP   Цитата(a_zh @ 4.10.2011, 0:50) нашел ошиб...   6.10.2011, 8:12
- - korsar_   Подскажите каким лаком можно платы вскрывать   4.10.2011, 20:15
- - Шах   Добрый вечер всем! Расскажите пожалуйста ,как ...   6.10.2011, 18:00
|- - Serg SP   Цитата(Шах @ 6.10.2011, 19:00) вопрос к S...   6.10.2011, 20:32
- - a_zh   Serq SP, спасибо буду смотреть. Может временно пос...   7.10.2011, 12:03
- - SONIIR   Подскажите по жизнеспособности транса. Транс мота...   9.10.2011, 11:57
- - RUS5610   Я мотаю так: слой первички 15 витков следующий сло...   9.10.2011, 14:55
- - SONIIR   Так будет мой транс нормально работать, или перема...   9.10.2011, 16:41
- - korsar_   Просветите пожалуйста по поводу зазоров в сердечни...   10.10.2011, 16:38
|- - oleg1ma   Цитата(korsar_ @ 10.10.2011, 16:38) Просв...   10.10.2011, 17:03
- - korsar_   тоесть под центральное ничего не ложится?   10.10.2011, 17:05
|- - STASKIN   Цитата(korsar_ @ 10.10.2011, 17:05) тоест...   10.10.2011, 17:28
- - Душман   Здравствуйте , все. Надо ли при параллельном включ...   11.10.2011, 13:51
|- - Lemm   Цитата(Душман @ 11.10.2011, 13:51) Поясни...   11.10.2011, 15:41
- - UVM   Три кристалла в 150EBU, вообще снаберы обязательны...   12.10.2011, 9:58
|- - ZPS   Цитата(UVM @ 12.10.2011, 9:58) Три криста...   13.10.2011, 15:38
- - slava14797   Привет сваркостроителям! Сделал простой резона...   13.10.2011, 15:18
|- - qaki   Цитата(slava14797 @ 13.10.2011, 16:18) Ка...   13.10.2011, 17:09
|- - slava14797   Попробую. А что с частотой делать? Выставить 25кГц...   13.10.2011, 20:57
- - SONIIR   Подскажите, такие кондерчики на блокировочные годя...   13.10.2011, 21:20
|- - oleg1ma   Цитата(SONIIR @ 13.10.2011, 21:20) Подска...   13.10.2011, 21:39
- - SONIIR   ОК, успокоили.   13.10.2011, 21:42
- - SONIIR   Ище вопросиз задам, можно? С точки зрения подклоюч...   18.10.2011, 8:26
|- - oleg1ma   Цитата(SONIIR @ 18.10.2011, 8:26) Ище воп...   18.10.2011, 11:28
- - SONIIR   Спасибо, при случае проверю, но продавцы показывая...   18.10.2011, 12:55
|- - oleg1ma   Цитата(SONIIR @ 18.10.2011, 12:55) Спасиб...   18.10.2011, 13:11
- - SONIIR   Благодарю. Про перегрузку по мощности... подразуме...   18.10.2011, 14:20
- - vlad66   Подскажите пожалуйста,где найти схему антистик в б...   19.10.2011, 11:53
|- - oleg1ma   Цитата(vlad66 @ 19.10.2011, 11:53) Подска...   19.10.2011, 12:51
- - SONIIR   Похоже я тут самый бестолковый. Многие ставят кл...   20.10.2011, 13:13
|- - qaki   Цитата(SONIIR @ 20.10.2011, 13:13) Многие...   20.10.2011, 15:17
- - RUS5610   Забить!   20.10.2011, 15:26
- - Ruslan_   Возможно ли использовать пару колец из альсифера В...   21.10.2011, 0:35
- - p210   Заинтересовала схема фазосдвигающего моста, там ав...   21.10.2011, 14:10
|- - aleksandr64   Цитата(p210 @ 21.10.2011, 15:10) я сумлев...   21.10.2011, 14:46
- - p210   aleksandr64, спасибо. А откуда цифирьки? Не подели...   22.10.2011, 8:08
|- - aleksandr64   Цитата(p210 @ 22.10.2011, 9:08) А откуда ...   22.10.2011, 17:00
- - fantom-2011   Чет Я запутался. В схеме ММА на атмега 8 от Юрия ...   22.10.2011, 16:33
- - кабельщик   fantom-2011, ижбт.   22.10.2011, 16:39
|- - fantom-2011   Цитата(кабельщик @ 22.10.2011, 17:39) fan...   22.10.2011, 18:31
- - кабельщик   fantom-2011, это не прикол. Это графический косяк ...   22.10.2011, 19:11
- - Шах   У кого проблемы с медью для дросселя,можно использ...   22.10.2011, 19:36
|- - sarmat   Цитата(Шах @ 22.10.2011, 19:36) У кого пр...   22.10.2011, 19:47
|- - ZPS   Цитата(sarmat @ 22.10.2011, 19:47) Шах, х...   23.10.2011, 4:38
- - alexlo13   Добрый день! Стоит ли покупать что то из этого...   23.10.2011, 16:32
|- - fantom-2011   Цитата(alexlo13 @ 23.10.2011, 17:32) Добр...   23.10.2011, 17:25
||- - spesso   Цитата(fantom-2011 @ 23.10.2011, 18...   23.10.2011, 18:19
||- - fantom-2011   Цитата(spesso @ 23.10.2011, 19:19) Ошибае...   24.10.2011, 8:36
|- - oleg1ma   Цитата(alexlo13 @ 23.10.2011, 16:32) Добр...   23.10.2011, 19:22
|- - alexlo13   Цитата(oleg1ma @ 23.10.2011, 19:22) Если ...   23.10.2011, 22:49
- - p210   fantom2011, это просто симмистор 40ампер, 600вольт...   24.10.2011, 22:43
65 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 19:06
