Индукционный нагреватель для ковшика на 150 мл.
Даниил Ромашов
сообщение 27.9.2011, 16:44
Из: Москва
Пользователь №: 24405
Кто смог бы собрать индукционный нагреватель для металлического ковшика емкостью около 150 мл.?
Такое вот ТЗ:
1a. нагреватель (или как его правильно называть в данном случае?) должен кольцом обхватывать посудину (т.е. греть вертикальные цилиндрические стенки)
1b. ЛИБО, если возможно, одновременно равномерно нагревать и стенки и дно посуды (т.е. нагреватель должен располагаться и вокруг вертикальных стенок и параллельно дну посуды)
2. зазор между посудиной и нагревателем предполагается 5 мм
3. мощность должна быть достаточна, чтобы вскипятить воду, находящуюся в посудине (поседством нагрева посудины), в течении 60 секунд
4. возможность регулирования мощности нагрева (достаточно 2 ступенчатого)
5. компактное решение
6. почти ни каких требований к внешнему виду изделия
7. питание от сети 220В
Огласите, пожалуйста, сколько будет стоить такое устройство (придумать, набрать комплектующих, собрать) в разумных пределах - ни какая не контора, заказываю на свои кровные?
Заранее спасибо за отклики и советы.
Убедительная просьба, вариантами вроде паяльных ламп не флудить. Я давно обдумываю компоновку этого устройства (и коплю деньги для того, чтобы заказать его изготовление), и к этой компоновке пришел неспроста. Если решившему задачу будет интересно, готов предложить долгосрочное сотрудничество.
+7-926-203-2194
daniellus{сАбака}mail.ru
Сообщение отредактировал Даниил Ромашов - 29.9.2011, 10:14
Сообщений в этой теме
- Даниил Ромашов   Индукционный нагреватель для ковшика на 150 мл.   27.9.2011, 16:44
- - p210   Вообще,индукционный нагреватель будет хотеть распл...   27.9.2011, 17:44
|- - Y32   Цитата(p210 @ 27.9.2011, 16:44) Вообще,ин...   27.9.2011, 17:52
- - Даниил Ромашов   Всё правильно, это должна быть не микроволновка, г...   27.9.2011, 17:56
- - spesso   Такую Если надо греть жидкость внутри металлическ...   27.9.2011, 21:04
- - Даниил Ромашов   Хорошая "плитка" Красиво выглядит...   28.9.2011, 6:01
|- - Y32   Цитата(Даниил Ромашов @ 28.9.2011, 5:01) ...   28.9.2011, 8:14
||- - Даниил Ромашов   Спасибо, Y32. Интересные ссылки, только пока я раз...   28.9.2011, 8:44
||- - Y32   Цитата(Даниил Ромашов @ 28.9.2011, 7:44) ...   28.9.2011, 8:59
|- - UVM   Цитата(Даниил Ромашов @ 28.9.2011, 7:01) ...   28.9.2011, 8:37
|- - Даниил Ромашов   Цитата(UVM @ 28.9.2011, 8:37) ...немедлен...   28.9.2011, 11:31
|- - UVM   Цитата(Даниил Ромашов @ 28.9.2011, 12:31)...   28.9.2011, 14:58
- - p210   Не, в микроволновке принцип совершенно другой, эт ...   28.9.2011, 8:04
- - Даниил Ромашов   ...супчик... Вот именно - нужна установочка, как ...   28.9.2011, 8:10
- - spesso   Для равномерного нагрева нужно чтобы нагреватель п...   28.9.2011, 15:57
- - 1exa   Впринципе эта плита разбирается и из ее индуктора ...   28.9.2011, 16:10
- - Даниил Ромашов   Отвечаю на все накопившиеся ответы: Цитата(UVM ...   28.9.2011, 20:42
- - p210   Меня более интЕресувает все жа: чтой за йомкость 1...   28.9.2011, 20:59
|- - oleg1ma   Цитата(p210 @ 28.9.2011, 20:59) Меня боле...   28.9.2011, 21:12
|- - Даниил Ромашов   Цитата(oleg1ma @ 28.9.2011, 21:12) Видимо...   28.9.2011, 21:26
- - зелёный желторотик   Паяльные лампы, штук 10, по кругу расставьте, угол...   28.9.2011, 23:21
|- - Даниил Ромашов   Цитата(зелёный желторотик @ 28.9.2011, 23...   29.9.2011, 10:16
|- - зелёный желторотик   Цитата(Даниил Ромашов @ 29.9.2011, 11:16)...   29.9.2011, 11:14
- - Даниил Ромашов   Спасибо за развернутый ответ. Как я понял из некот...   29.9.2011, 21:06
- - Гость сочувствующий   Цитата(Даниил Ромашов @ 27.9.2011, 16:44)...   1.10.2011, 17:00
- - Даниил Ромашов   Однако... Подкупающая простота.   3.10.2011, 9:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Даниил Ромашов @ 3.10.2011, 9:26) ...   3.10.2011, 19:48
|- - Даниил Ромашов   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.10.2011, 20...   3.10.2011, 20:23
- - truevoxdei   А вы озвучте сумму, которую готовы потратить на се...   3.10.2011, 19:27
- - Даниил Ромашов   Цитата(truevoxdei @ 3.10.2011, 20:27) Кст...   14.10.2011, 23:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 5:18
