1.10.2011, 20:57
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
Такой вот девайс, блин, "макаронниковский". приносили тельвина 164 на ремонт выгорели оба ключа ( 30N60). защита по теплу была только на силовом. на входном мосте(черногго цвета) тоже не смог марку разглядеть. А так туда еще вентиль просится. Сообщение отредактировал Серега 220 - 1.10.2011, 21:01 -------------------- я не волшебник - только учусь!
1.10.2011, 21:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Диоды на выходе я вообще выброшу. Поставлю 2 х 150EBU04. Термостат с моста на диоды - это интересно. Меня все-таки беспокоит мост. Зачем туда поставили термостат? Похоже он дохлый. Надо как-то его рассмотреть. Что бы сварной почаще курил Я недавно Акай потрошил китайский,так там 2 входных мостика по 35 кг амперов каждый и 24 корпуса через номакон на одном радиаторе (12 ключей и 12 диодов), 3 силовых транса мелких ,2дросселя выходных на кольцах.Сгорел варистор по входу 220 от большого и зарядный термистор.Сегодня пробовал его,варит нормально. -------------------- Греется-значит работает!
1.10.2011, 21:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Spesso, а эта ссылка у тебя откуда? Ты уже там покупал это? В одном месте продают от 1000 пластинок. В другом перевод то ли с китайского, то ли с турецкого. На алибабе тусят китайские перепродавцы (в основном) и производители, покупал другой товар, не пластины, надо переписываться и договариваться, но учитывать что доставка и всякие там комиссии могут обойтись баксов в 50, так что лучше брать по больше. Переводчик Гугла вам в помощь. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
2.10.2011, 17:01
Что бы сварной почаще курил Я недавно Акай потрошил китайский,так там 2 входных мостика по 35 кг амперов каждый и 24 корпуса через номакон на одном радиаторе (12 ключей и 12 диодов), 3 силовых транса мелких ,2дросселя выходных на кольцах.Сгорел варистор по входу 220 от большого и зарядный термистор.Сегодня пробовал его,варит нормально. Слушай а зачем они ставят два дросселя на выход? Вроде ж не спарка. Раньше Akai был прекрасный японский магнитофон. А теперь дешевое китайское барахло. Тебе повезло. У меня был похожий аппарат в ремонте. Там погорел один из трансов. Замахался его выдирать оттуда а потом перематывать. Glade, что ли? На фото есть. Итальянцу заменил диоды и немного усилил выход. А то весь ток шел через контакт радиатора к дорожке. Сегодня-завтра буду пробовать. Погоняю на нагрузке, пощупаю, что греется. Термостат с моста пока не убирал. Ни хрена не видно, что за марка. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.10.2011, 17:22
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
Парни нужен совет, собираю чепер для инвертора, паралельно IGBT модуля стоит снайбер сопротивление 2 ома мощное. паралельно ему стоит кондер 20 мкф а последовательно этой цепочки подключен мощный диод, но подключен он в прямом направлении тока, правильно ли подключен диод или он должен всетаки включен встречно направления тока?
2.10.2011, 19:33
Парни нужен совет, собираю чепер для инвертора, паралельно IGBT модуля стоит снайбер сопротивление 2 ома мощное. паралельно ему стоит кондер 20 мкф а последовательно этой цепочки подключен мощный диод, но подключен он в прямом направлении тока, правильно ли подключен диод или он должен всетаки включен встречно направления тока? Дружище, нах тебе чепер, если ты не знаешь даже, как его правильно написать. Чепер - это такое двухколесное, на чем ты будешь возить свой инвертор. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.10.2011, 19:57
Я знаю что существует такое транспортное средство! А еще так называется выходной каскад сварочного аппарата фирмы линкольн электрик STT-2. Если кто сталкивался с подобными схемами, рад буду выслушать.
2.10.2011, 20:04
'DANTIST'у
Мой Akai полная копия твоего Glade,только входные мостики на общем радиаторе стоят. Сообщение отредактировал RUS5610 - 2.10.2011, 20:05 -------------------- Греется-значит работает!
2.10.2011, 20:25
Я знаю что существует такое транспортное средство! А еще так называется выходной каскад сварочного аппарата фирмы линкольн электрик STT-2. Если кто сталкивался с подобными схемами, рад буду выслушать. То, что ты делаешь, называется "Чоппер"! Все равно, не понятно. Собираешь чоппер, вопросы по снабберу. Какой-то кондер странный. 20 мкФ. Может быть 20 нФ? Ты внимательно посмотрел? Схема снаббера Бармалея прикреплена. Как видишь диод стоит параллельно резистору. И в прямом включении. И у тебя в прямом, но только последовательно RC-цепи. Фиг их поймешь этих буржуев. Может они делают так. А аппарат точно фирменный? Чье производство? И название какое-то автомобильное. Возможно, там и чепер. А этот инвертор часом, не для индукционного нагрева? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.10.2011, 7:02
По схеме все так как я и описал, но в таком включении IGBT модуль шунтируется полностью. Кондер стоит 20 мкф смотрел на работающем аппарате. Перевернул диод на встречу направления тока и все нормально заработало. Проверял током до 20 ампер на короткое, пока другого источника нет.
3.10.2011, 17:08
По схеме все так как я и описал, но в таком включении IGBT модуль шунтируется полностью. Кондер стоит 20 мкф смотрел на работающем аппарате. Перевернул диод на встречу направления тока и все нормально заработало. Проверял током до 20 ампер на короткое, пока другого источника нет. Слушай, а этот диод изначально так стоял? Он же как-то работал до этого! Ты ремонтируешь аппарат или собираешь? Сообщение отредактировал DANTIST - 3.10.2011, 17:09 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.10.2011, 19:44
Аппарат собираю самодельный но по ихним схемам. Диод пробовал подключать как по схеме, получается полная чушь, IGBT неуправляется вобще пока диод неповернешь встречно направлению тока, что я и сделал. Скорее всего в схеме ошибка. Блок работает отлично, на днях буду пробовать на сварочном токе.
3.10.2011, 20:16
Сегодня немного погонял итальянца. На нагрузке 0,25 Ом больше 90 А не дал. Вот на нем и проверял. Через 1 мин проверил нагрев. Входной мост слегка теплый. Радиаторы ключей и диодов 48...50 гр. Транс прохладнее, не измерял.
Единственно, что не нравится, вентилятор запитан от выходного транса и под нагрузкой сбрасывает обороты. Причем существенно. С 23 В на ХХ до 17 В на 90 А. Что-то надо делать. Поставил второй вентилятор на заднюю стенку. Дует на ключи. Надо пробовать варить. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.10.2011, 21:03
здарова мужики. попадалось ли кому на ветках печать 165 на СМД? если да то кинте ссылочку. с уважением
4.10.2011, 15:16
здарова мужики. попадалось ли кому на ветках печать 165 на СМД? если да то кинте ссылочку. с уважением Мужики - это на зоне. 165 - это что? Telwin, Gysmi, Tecnika, Rusich? Хотя, Tecnika-165, вроде бы, не было. Мозги не крути, напиши конкретно, чё те надо.
4.10.2011, 16:53
Как поваришь отпишись.Мне тоже обещали принести китайского итальянца с таким же заболеванием (2 эл.варим 10мин курим) И что из железа поменял. Второй мостик не ставил?
4.10.2011, 18:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Мозги не крути, напиши конкретно, чё те надо. Постить на ветке о Бармалее , и не знать , что есть схема Бармалея на 165 Ампер , окромя сотки -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
4.10.2011, 20:22
Мужики - это на зоне. 165 - это что? Telwin, Gysmi, Tecnika, Rusich? Хотя, Tecnika-165, вроде бы, не было. Мозги не крути, напиши конкретно, чё те надо. НО - МЫ не на зоне! "165"- на ветке бармалея помоему ясно что такое - БАРМАЛЕЙ 165!!! если бы потребовалось то что ВЫ уважаемый постили выше - так бы и спросил. Сообщение отредактировал Серега 220 - 4.10.2011, 20:32 -------------------- я не волшебник - только учусь!
4.10.2011, 23:46
НО - МЫ не на зоне! "165"- на ветке бармалея помоему ясно что такое - БАРМАЛЕЙ 165!!! если бы потребовалось то что ВЫ уважаемый постили выше - так бы и спросил. И Мы не на зоне! А на бармалеевской ветке обсуждают не только Бармалеи. А что, уже есть даже название такое, "Бармалей -165". Не знал. Круто. А кроме сотки и 165-го есть еще и 240, если не ошибаюсь. Только я сомневаюсь, что кто-то Бармалея делал на СМД. Постить на ветке о Бармалее , и не знать , что есть схема Бармалея на 165 Ампер , окромя сотки Бармалея я делал последний раз года 2 назад. Возможно даже 165-го. Он тогда назывался просто "Бармалей". А ток зависел от ключей, транса, диодов и т.д. Принципиально они ничем не отличаются. Как поваришь отпишись.Мне тоже обещали принести китайского итальянца с таким же заболеванием (2 эл.варим 10мин курим) И что из железа поменял. Второй мостик не ставил? Завтра будут ходовые испытания. Заодно нужно одну хрень подварить. Из железа заменил диоды на 2 150EBU04, поставил дополнительный вентилятор на заднюю стенку. Дует прямо на ключи. Мостик не менял. Под 90 А нагрузкой за минуту он слегка нагрелся. Не нравится мне, что напряжение на вентиляторе просаживается под нагрузкой до 17...18 В. Обороты падают конкретно. Для запитки вентилятора в схеме используют 1 виток с вых. транса. Мотнуть, что ли 2 и застабилизировать через LM? Ладно, поварим, посмотрим. Хотя сейчас довольно прохладно. Не будет чистоты эксперимента. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.10.2011, 11:17
И Мы не на зоне! А на бармалеевской ветке обсуждают не только Бармалеи. А что, уже есть даже название такое, "Бармалей -165". Не знал. Круто. А кроме сотки и 165-го есть еще и 240, если не ошибаюсь. Только я сомневаюсь, что кто-то Бармалея делал на СМД. Бармалея я делал последний раз года 2 назад. Возможно даже 165-го. Он тогда назывался просто "Бармалей". А ток зависел от ключей, транса, диодов и т.д. Принципиально они ничем не отличаются. Завтра будут ходовые испытания. Заодно нужно одну хрень подварить. Из железа заменил диоды на 2 150EBU04, поставил дополнительный вентилятор на заднюю стенку. Дует прямо на ключи. Мостик не менял. Под 90 А нагрузкой за минуту он слегка нагрелся. Не нравится мне, что напряжение на вентиляторе просаживается под нагрузкой до 17...18 В. Обороты падают конкретно. Для запитки вентилятора в схеме используют 1 виток с вых. транса. Мотнуть, что ли 2 и застабилизировать через LM? Ладно, поварим, посмотрим. Хотя сейчас довольно прохладно. Не будет чистоты эксперимента. Запусти обдув от отдельного питания |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 19:50 |
