3 страниц V  < 1 2 3
АКТ допуска в эксплуатацию Энергонадзором
Гость_Гп_*
сообщение 22.6.2011, 7:32
Сообщение #41
Цитата(DronXP @ 22.6.2011, 1:02) *
Всем привет! Получил ответ от РТН. .
Можете выложить скан ответа? Не отчаивайтесь, на местах РТН может дуть совсем в другие дудки нежели в центре. Можно написать в центральный аппарат свое несогласие и с просьбой разъяснить с приложением письма местного РТН
Причина редактирования: не обязательно цитировать все
DronXP
сообщение 23.6.2011, 0:46
Сообщение #42
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338
Выкладываю эту короткую переписку. Наше письмо и ответ РТН.
Сообщение отредактировал DronXP - 23.6.2011, 0:47
сообщение 23.6.2011, 22:11
Сообщение #43
увы, но они правы - хотите Вы или нет, но категория при этом меняется
Гость_Гп_*
сообщение 23.6.2011, 23:08
Сообщение #44
Увы но не соглашусь с вами и не соглашусь с ответом РТН.
Во первых, категория определяется не эксплуатирующей организацией...
ПУЭ п.1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.
Но дело не в этом. Почему ДЭС отнесли к электросетевому хозяйству? Есть термин этого словосочетания? А почему, допустим, это не объект по производству электрической энергии? Но оять же они ссылаются на документы, которые к данному случаю не имеют ни какого отношения. Я бы направил несколько иной запрос и на другой случай, где бы работнки РТН просто не смогли бы применить указанные в ответе документы. Например, попросил бы разъяснить процедуру присоединения ДЭС к электроустановкам не имеющих связи с сетевой организацией (допустим стройка, на которой установлен ДЭС мощность 150 кВт). А уже потом можно и пободаться.
Но повторюсь, что допуск РТН возможно понадобится, но не по причине требований Правил тех. присоединения и закона об электроэнергетики.
DronXP, если есть заинтересованность можно провернуть комбинацию, текст проекта письма помогу сформулировать.
сообщение 23.6.2011, 23:13
Сообщение #45
так его в т.ч. и заставляют сделать проект
а объект по производству электрической энергии не объект электрической сети?
пример для данного случая не корректен
DronXP
сообщение 24.6.2011, 0:46
Сообщение #46
Гп, благодарю конечно, буду рад любой помощи, но скорее всего придется мне осуществлять допуск.
Звонил инспектору в РТН, который скорее всего будет выезжать на прием в эксплуатацию, он сказал, что проекта не надо, надо лишь документы по монтажу, акты скрытых работ на контур заземления, протоколы испытаний, однолинейная схема и назначенного ответственного за эксплуатацию этого оборудования лица.
Мне кажется даже ответ из центрального аппарата РТН, куда я намедне написал письмо, тоже будет подобного размытого содержания, но с одним выводом - составлять акт допуска вместе с РТН.
Печаль...
сообщение 24.6.2011, 10:45
Сообщение #47
чего Вы так боитесь - потом любая проверка сия бумажка Вам же плюс
Гость_Гп_*
сообщение 24.6.2011, 13:32
Сообщение #48
Цитата(DronXP @ 24.6.2011, 0:46) *
он сказал, что проекта не надо...
уровень подготовки такого инспектора налицо. он не знает даже свои ведомственные документы. изменение в схему будет вноситься, что бы исключить параллель сетью. ПТЭЭП п.1.8.1. И пусть посмотрит свой вежомственый документ, зарегистрированный в минюсте (порядок допуска в эксплуатацию энергоустановок) . В вашем первоначальном письме нужно обязательно было указать о том, что при включении с ДЭС отсутвует связь с внешними сетями эгергоснабжающих организаций.
Гость_ГостьВиталий_*
сообщение 29.9.2011, 7:51
Сообщение #49
в итоге чем закончилась ситуация ? интересует так как столкнулись с подобным....
DronXP
сообщение 15.11.2011, 7:16
Сообщение #50
Вызываем инспектора и допускаем. Не победили мы системуicon_smile.gif))
Кстати инспектор также настоял, чтобы мы и передвижные резервные источники электроэнергии любой мощности допускали, маразм какой-то.
Сообщение отредактировал DronXP - 15.11.2011, 7:16
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 15.11.2011, 15:41
Сообщение #51
Добрый день Всем!
У меня такая ситуация- есть дизель-генератор 350 кВА, установлен по 0,4 кВ ,включается автоматически АВРом на часть электроприемников, питаюсь по сети 6 кВ(свои ТП 6/0,4), необходим ли мне также акт допуска технадзора?
Заранее блогодарен за ответы
сообщение 15.11.2011, 18:27
Сообщение #52
да
Гость_Гость_владимир_*_*
сообщение 23.12.2013, 14:12
Сообщение #53
возможно ли подключение электростанции 9,5 кВт как резервного источника питания без согласования в ростехнадзоре. правила или ссылки.
сообщение 23.12.2013, 14:56
Сообщение #54
Если не поменяется категория снабжения, можно
Постановление № 861
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:05
