нужен ли проект? |
нужен ли проект? |
28.9.2011, 18:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24423 |
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, подскажите, нужен ли проект электропроводки в следующем случае:
- первый этаж дома арендовался под магазины и всякие офисы которые заключали договор электроснабжения с местным энергосбытом, прошло время, организаций не стало и договора соответственно аннулировали. В один день появилась организация которая заняла весь первый этаж этого здания, а так как в помещениях требовался ремонт, то решили менять электропроводку. Получили ТУ на тех. присоединение к электрическим сетям, т.к. для договора с энергосбытом необходим пакет тех. документации. Все выполняла организация имеющая разрешение СРО. Ремонт успешно закончили и теперь встал вопрос, нужен ли был проект электропроводки в помещении (помещение нежилое)? В каких случаях необходим проект? Если можно ответы со ссылками на действующие документ. |
28.9.2011, 21:20
либо проект либо однолинейка обязательна смотрим птээп.
28.9.2011, 21:31
А что было в ТУ на техприсоединение? Неужели ни слова про проект, который они втюхивают "физикам" при каждом удобном случае?
28.9.2011, 21:58
в ТУ про внутрянку ничего не было, сдали ВРУ, опломбировали счетчик и все. Мы не "физики", учреждение Администрации города
28.9.2011, 22:20
Мы не "физики", учреждение Администрации города В Администрации города нет ответственного за электрохозяйство, который бы мог предупредить, что любая реконструкция и модернизация начинается с проекта? По крайней мере, исполнительную документацию оставили подрядчики? А "физиков" привёл только в качестве примера о том, что ЭСО даже дачнику в ТУ может "нарисовать" необходимость проекта... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.9.2011, 22:39
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
Если не ошибаюсь, Градостроительный Кодекс требует наличие проекта для зданий 3 этажа и выше (будь то законченные строительством объекты, модернизированные, реконструируемые и т.д и т.п). Всё остальное выкачивание денег....
28.9.2011, 22:44
Цитата Градостроительный Кодекс требует наличие проекта для зданий 3 этажа ... Там речь об ИЖС, однако.
28.9.2011, 23:10
уже все в прошлом, подрядчики выполнявшие ремонт оставили только схему электрическую. Я пришел в это учреждение энергетиком, поэтому и интересно, грозит ли какая либо ответственность за отсутствие проекта.
Для себя хочу знать - в подобных случаях требуется проект на внутрянку или достаточно того, что все работы будет выполнять организация с разрешением СРО (хотя на такие мероприятия даже разрешение СРО не требуется). Интересен документ, где четко и ясно написано, что проект нужен или нет! |
28.9.2011, 23:51
Рассматриваем вопрос по пунктам.
- Новое ТУ на техприсоединение. - Новый договор с Энергосбытом. - Новое помещение после ремонта. - Новая схема электрики. Всё так? Тогда выдержка из "Новостей Электротехники" Цитата Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Определения терминов «реконструкция», «модернизация», «техническое перевооружение» нормативными документами не установлены. Определение термина «капитальный ремонт» имеется в ГОСТ 18322 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения». В качестве ориентира при отнесении работ к тому или иному виду можно принять следующие критерии: • - модернизация, техническое перевооружение - замена отдельных единиц оборудования и приборов на более современные, дополнительная установка устройств и приборов при сохранении или незначительном изменении общих характеристик и показателей работы электроустановки. Подобные работы производятся по собственным разработкам, без привлечения специализированных проектных организаций. ....... Выполнение требований нормативных документов, утвержденных после включения электроустановки в работу, является факультативным (т.е. необязательным). Составление акта-допуска органом государственного надзора не требуется; • - реконструкция - работы (в том числе строительные), изменяющие параметры и характеристики электроустановки в целом (включая технико-экономические показатели), которые выполняются по проектным решениям, подготовленным специализированной проектной организацией. При этом должны быть выполнены требования действующих в данное время нормативных документов. Ввод в работу реконструированной электроустановки производится после получения акта-допуска от органа государственного надзора и, при необходимости, выполнения действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств. Толкования терминов «новое строительство», «капитальный ремонт», «реконструкция», «расширение» приведены также в письме Главгосархстройнадзора России от 26.04.2004 № 16-14-63. По сути, Ваш вариант второй, следовательно нужна проектная документация и ввод электроустановки в эксплуатацию. Это ИМХО и может отличаться от правильного... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 21:40 |
