Компенсация реактивной мощности |
| Гость_Гость_* |
19.1.2007, 18:21
Здраствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как расчитать потребление активной мощности при 100% компенсации реактивной мощности. |
20.1.2007, 2:12
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Потребление активной мощности не зависит от реактивной. Конкретнее вопросы задавайте.
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
| Гость_Гость_* |
20.1.2007, 13:10
Если обеспечить компенсацию реактивной мощности, то общее потребление активной энергии должно значительно снизиться. Это произойдет за счет разгрузки от перетока реактивной мощности силовых трансформаторов преобразователей а, следовательно, увеличения диапазона регулирования двигателей приводов и возможности повышения скорости выполнения технологических операций.
Но как же всетаки расчитать потребление активной мощности? |
20.1.2007, 13:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Подскажите, пожалуйста, как расчитать потребление активной мощности при 100% компенсации реактивной мощности.
При 100% компенсирования косинус равен 1. Формулы те-же. Когда компенсиреуте - расскажете о результатах... |
21.1.2007, 18:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата 100% компенсации
Цитата Когда компенсиреуте - расскажете о результатах...
21.1.2007, 21:33
Цитата Если обеспечить компенсацию реактивной мощности, то общее потребление активной энергии должно значительно снизиться.
Глыбокая мысля. Цитата увеличения диапазона регулирования двигателей приводов и асинхронники будут вращаться значительно бысртрее. При этом существенно улучшиться их охлаждение, что приведет к сокращению затрат на кондционирование помещений.
Цитата повышения скорости выполнения технологических операций.
Правильно - скорость реза для токарного станка зависит только от реактивной тяги... ой, простите мощности. гость, не обижайтесь - учите ТОЭ |
21.1.2007, 22:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Потребление электроустановки (будь то двигатель, печь и прпрпрпрпр потребители электроэнергии) величина от перетока РЕАКТИВНОЙ мощности никак не зависящая. Вот потери при передаче энергии действительно уменьшаются. Но снизить её до нуля нельзя. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 23:18 |
