![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
Господа при ремонте сварочника потребовался прибор для проверки ферритовых сердечниов,
Юрий посоветовал обратится в ету ветку ,мол здесь такой прибор обсуждали. Ткните сылочку. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Господа при ремонте сварочника потребовался прибор для проверки ферритовых сердечниов, Юрий посоветовал обратится в ету ветку ,мол здесь такой прибор обсуждали. Ткните сылочку. Проверка ферритовых сердечников? По каким параметрам вы хотите их поверить и для чего? |
Проверка ферритовых сердечников? По каким параметрам вы хотите их поверить и для чего? Нужно знать ненамагничен ли сердечник. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
прибор Гуммерова-Зуева называется и вроде есть в архиве
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кабардино-Балкария Пользователь №: 21348 ![]() |
А что тебя привлекло в этой схеме? Тебе нравятся Мегамашины? Нужно варить 5-кой? Так это уже промышленные аппараты. Аматоры варят 3-кой, ну максимум 4-й. Хотя бывают индивиды-экстремалы, которые беседки во дворе 6-й варят. Только вот на схеме не указано, сколько этот аппарат будет тянуть из сети. Не прикидывал? Так вот, на 4-ке из сети тянет порядка 20...22 А. Дальше сам прикинь. Я считаю, что на 5-ку и выше нужна 3-х фазная сеть. А 3 фазы - это 540 вольт постоянки. Это другие ключи и т.д. Хотя, зачем я все это пишу. Понравилась схема, ну и гут! Удачи! Если Клим Это и делал, так 5 лет назад. Возьми что-то посовременней и забаянь на выходе ключей сколько надо. Спасибо за ответ меня интересует защита от кз. Я собрал бармалея одноплат позавчера обкатал отцу очень понравилось он пол года ждал что бы посмотреть на это чудо. Ограничение от 30 до незнаю сколько головка только на 75 А есть (на 200 надо искать тоже валялась). короче при замерах: сварка металла 12 мм с хорошим прогревом примерно в дуге 24Вольт 75-95 Ампер,по первичке колебания 12-17А. после чего решили попробовать поварить 4 горит предохранитель 20А по постоянке примерно через 5см шва. Ключи по одному в плече PF50W, после пяти электродов 3мм с паузой на замену электрода транзюки и диоды еле теплые.позже выложу фото и видео отчет постараюсь сегодня сделать. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
20A предохранитель по постоянке маловато будет.
30 тоже мало советую ограничится только автоматом причём на 25А
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Спасибо за ответ меня интересует защита от кз. Я собрал бармалея одноплат позавчера обкатал отцу очень понравилось он пол года ждал что бы посмотреть на это чудо. Ограничение от 30 до незнаю сколько головка только на 75 А есть (на 200 надо искать тоже валялась). короче при замерах: сварка металла 12 мм с хорошим прогревом примерно в дуге 24Вольт 75-95 Ампер,по первичке колебания 12-17А. после чего решили попробовать поварить 4 горит предохранитель 20А по постоянке примерно через 5см шва. Ключи по одному в плече PF50W, после пяти электродов 3мм с паузой на замену электрода транзюки и диоды еле теплые.позже выложу фото и видео отчет постараюсь сегодня сделать. Что-то в твоем сообщении не все лепится до кучи! В Бармалее есть защита от КЗ. Под КЗ ты подразумеваешь залипание электрода? Так там есть ограничение по максимальному току КЗ. + 10...15 % от установленного на задатчике тока. То есть, если ты выставил 100 А и залип электрод, то ток подскочит максимум до 110...115 А. Если нет - попутана фазировка ТТ. У меня такое было на первом аппарате. Ток улетал за 180...200 А. сварка металла 12 мм с хорошим прогревом примерно в дуге 24Вольт 75-95 Ампер,по первичке колебания 12-17А.. "12 мм" - это толщина металла? Я не сварщик, но, по моему, тут где-то перебор. Предохранитель на 20 А горит скорее всего по переменке? По входу, то есть? На какой постоянке 20 А? Поставь автомат на 25 А и будет тебе счастье. С буквой "С" поставь. Помедленнее. По поводу замера тока. Возможно я ошибаюсь, но головок на 75 А, 200 А и т.д. не бывает. Амперметры работают в паре с шунтом. И измеряют падение напряжения на шунте. Есть, конечно, головки со встроенным шунтом. То, что головка оцифрована до 200 А - это не означает что ее можно ставить в цепь, где течет ток в 200 А. Думаю стрелка закрутится вокруг правого упора. Не исключаю, что у нее есть встроенный шунт. Хотя очень маловероятно. Короче! Берешь нормальный стрелочный прибор, например Ц4315, или любой другой, у которого есть шкала 0,075V, берешь стандартный шунт на 200 А (75ШСММ3-200-0,5) и цепляешь прибор параллельно шунту. Все. По шкале постоянного тока меряешь свой ток. Вся шкала будет 200 А. На какой ток поставишь шунт, такая и будет вся шкала. Ставить шунт на 1000 А глупо, будет работать только начало шкалы. На маленький ток - будет зашкаливать прибор. А вообще я смотрю, ты буквально вечный двигатель сделал. Ничего не греется. Класс. Везет же людям. Удачи! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Цитата по одному в плече PF50W А зачем ключи задвинул на 900 Вольт. Сомневаюсь, что они холодные, да еще по одному в плече. Скорее всего или измерения неправильны или лукавит ТС |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Верно подмечено, ПФки в бармалее не айс, 100А 35 килогерц, тройка без отрыва до конца сантиметров шесть не дргорает, проверено дважды!
Их в фиксу ставят 2шт. в параллель и тогда говорят 180А в лёгкую, но я фиксу не делал, информация с соответствующей ветки. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.9.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 24443 ![]() |
Насколько мне известно, слюда - это скорее изолятор, чем теплопроводник. У нее теплопроводность хуже кирпича. Ищи оксид бериллия! На крайний случай - окись алюминия. Здравствуйте. Окись алюминия не советую (даже на крайний случай)- крайне низкая теплопроводность. В последнее время в продаже появились подложки из нитрида алюминия. По теплопроводности немного ниже оксида бериллия, но не токсичен. |
По теплопроводности немного ниже оксида бериллия, но не токсичен. Насчет токсичности оксида бериллия это актуально при ее изготовлении или если как то ее доробатывать методом рассверловки или подпиливания. Я лично ставлю готовые и продырявленные на заводе изготовителе, так что не все так страшно. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 ![]() |
Обычно бериллиоз развивается постепенно, первые симптомы могут проявиться через 10-20 лет вдыхания соединений бериллия полной грудью на рудниках по добыче бериллиевосодержащих руд,в литейном производстве бериллиевой бронзы и т.п.,в фарфоровом и керамическом производстве.Обработка пары пластинок из оксида бериллия большого урона вашему организму вряд ли принесет...
Название красивое!
Речь не идет о вреде здоровью. Речь об относительно новом материале, который потихоньку вытесняет оксид бериллия и имеет меньшую стоимость при сопоставимых параметрах.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 ![]() |
И где он есть?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Spesso, а эта ссылка у тебя откуда? Ты уже там покупал это? В одном месте продают от 1000 пластинок. В другом перевод то ли с китайского, то ли с турецкого. Теплопроводность 180 W/m*К впечатляет. У алюминия теплопроводность порядка 230. У Номакона макс 1,5, у слюды - 0,6, у кирпича - 0,81, у ситалла - 1,5. Есть еще поликор. У него под 30. То же неплохо. [email="http://www.xiron.ru/content/view/58/28/"]Теплопроводность материалов[/email] Вчера взял на модернизацию аппарат. Товарищ купил себе на день рождения. Видимо, выбирал по весу. Самый легкий. Для начала, не понятно, каким параметрам верить. На фото видно. На регуляторе тока 150 А. На выходе диод 60-ти амперный. Думаю, это такой же итальянец, как я француз. Хочу добавить вентилятор еще один на заднюю стенку. Ключам будет полегче. Диоды заменить на 150EBU04. Транс дохловатый. В смысле, обмотки. Первичка 2х1,5 мм (ориентировочно). Выходная порядка 8 кв. Так, что диоды, скорее всего, не помогут. А там посмотрим. Ключи нормальные. Частота, видимо, большая. Не измерял. Думаю, под 80 кГц. Зачем термостат на входном мосте? Или он совсем слабый. Марки не видать. Или его тоже заменить? Надо будет его нагрузить, погонять и пощупать. По какому термостату срабатывает. Такой вот девайс, блин, "макаронниковский". Половину 3-ки хлопец спалил и вырубился аппаратец по теплу! Что скажете, по поводу плана модернизации.
термостат с мостика перенести на выпрямитель,второй ветродуй мощный что бы замерз сварочник.Потрогай что сильнее разогревается.
добавить по диодику на выход -------------------- Греется-значит работает!
термостат с мостика перенести на выпрямитель,второй ветродуй мощный что бы замерз сварочник.Потрогай что сильнее разогревается. добавить по диодику на выход Диоды на выходе я вообще выброшу. Поставлю 2 х 150EBU04. Термостат с моста на диоды - это интересно. Меня все-таки беспокоит мост. Зачем туда поставили термостат? Похоже он дохлый. Надо как-то его рассмотреть. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 18:27 |
