Помогите понять причину мерцания лампы дневного света при запуске не работает. , Не запускается лампа дневного света.
Гость_Чеснок_*
сообщение 26.9.2011, 18:44
Здравствуйте! Подскажите не могу запустить лампу дневного света при включении стартер заставляет её мерцать и она не включается. Стартер новый. Ставил рабочую лампу в это гнездо та же сама история. В чём может быт причина.
сообщение 26.9.2011, 19:35
Новый стартёр не равнозначен исправному, т.е. новый стартёр может быть неисправен. Для постановки диагноза требуется:
1. Тип и мощность лампы.
2. Тип дросселя (что на нём написано).
3. Тип стартёра (что на нём написано).
Можно фото всего перечисленного, только чтобы надписи читались.
Мастер Джу
сообщение 26.9.2011, 20:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
А если стартер после запуска вынуть,лампа горит?
Если лампа тухнет, то дело в лампе.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.9.2011, 20:36
сообщение 26.9.2011, 21:21
стартер попробуйте поменять
Sist
сообщение 26.9.2011, 21:30
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
попробуйте вместо стартера кратковременно перемкнуть проводом (перемычкой) зачистить и подтянуть контакты.
Volt380
сообщение 27.9.2011, 21:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
стартер на 110В, вот и не зажигает. при включении одной лампы с одним дросселем надо стартер на 220, например Philips S-10..
сообщение 28.9.2011, 16:14
Что-то не встречал стартёров на 110 В, только на 220 В и 127 В.
Volt380
сообщение 28.9.2011, 19:02
Из: Волгодонск
в России 127, за бугром 110.. короче есь стартеры для зажигания двух ламп последовательно, которые срабатывают при половине сетевого напряжения, например Philips S-2, в России ставились 20С-127, соответственно напряжение отпускания у них тоже ниже, и если использовать такой стартер с лампой на 36 лампа не зажжётся, будет мигать..
jekka
сообщение 4.12.2011, 17:27
Пользователь №: 25247
А мне кажется дело в пуско-регулирующем устройстве...
сообщение 5.12.2011, 13:13
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в магазине приобрел стартера от разных производителей, но одинаковой мощностью. Получается определенным светильникам подходят свои стартера?
сообщение 5.12.2011, 13:56
При покупке стартёров, как правило, ориентируются на максимальную мощность ламп и на рабочее напряжение.
Мастер Джу
сообщение 5.12.2011, 14:21
Из: Красноярск
Нет, смотрите на мощность лампы,и под не покупайте стартер соответствующей мощности.
сообщение 5.12.2011, 14:22
Так дело в том, что одинаковые по мощности стартера. Вкручиваешь не горит, другой вкрутил загорелась. Почему так? Кстати лампа также мерцала, пока не вкрутил нужный стартер.
Мастер Джу
сообщение 5.12.2011, 15:23
Из: Красноярск
Это как? Что написано на стартере?
сообщение 6.12.2011, 3:48
Стартер зеленого цвета, написано st 111 basic 4..65W, 85W.
Стартер белого цвета, написано, osram st 111 4..65W.
сообщение 6.12.2011, 13:47
Там ещё надпись "220-240V AC single" - одиночное включение в сеть 220-240В, то есть используется с одиночными лампами и дросселями.
Если мощность лампы соответствует мощности дросселя и мощности, указанной на стартёре, то всё работает... брак не исключён ни при каких надписях...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 20:39
