511 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
yjriy
сообщение 23.9.2011, 11:12
Сообщение #281
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
нужно ставить резистор 10к и конденсатор 100n.
Не все видятся, иногда приходится уменьшать. Да и микрухи промаркированы совершенно по разному
Fedorovich
сообщение 23.9.2011, 11:35
Сообщение #282
Пользователь №: 19871
Подскажите,конденсаторы С12,13.. 2,2 микрофарады?
STASKIN
сообщение 23.9.2011, 12:01
Сообщение #283
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Да.
yjriy
сообщение 23.9.2011, 12:43
Сообщение #284
Из: Харьков
Емкость этих кондеров некритична и может быть в пределах 0.47-3.3 мкФ. На комутерных платах их полнО
Fedorovich
сообщение 23.9.2011, 12:48
Сообщение #285
Цитата(STASKIN @ 23.9.2011, 11:01) *
Да.
Где ж их найти,наши продавцы руками разводят.А скажем 0,47 не пойдут?
Спасибо! Юрий!
Посмотрите в личку плз.
Сообщение отредактировал Fedorovich - 23.9.2011, 12:51
Cardibober
сообщение 23.9.2011, 13:06
Сообщение #286
Пользователь №: 24160
Я не просто так 100n выделил красным. 2,2 микрофорада - это слишком.
А "маркировка микрух по разному" - это вообще жесть. Примеры, пожалуйста.
-=AGRESSOR=-
сообщение 23.9.2011, 13:12
Сообщение #287
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
По вот такой схеме работал тот трансформатор, о котором я говорил.
Надеюсь его не придётся переделывать?
yjriy
сообщение 23.9.2011, 13:55
Сообщение #288
Из: Харьков
Да, частоту стоит приподнять для такого транса. Делать отрицательное смещение вовсе нет необходимости в однотактникею, переделывать его не нужно
Сообщение отредактировал yjriy - 23.9.2011, 13:57
-=AGRESSOR=-
сообщение 23.9.2011, 14:05
Сообщение #289
Расскажи об этом, что это значит?
Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 23.9.2011, 14:06
yjriy
сообщение 23.9.2011, 14:55
Сообщение #290
Из: Харьков
Почитайте немного здесь:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12944
-=AGRESSOR=-
сообщение 23.9.2011, 17:06
Сообщение #291
Я понял о чём речь!) Не сразу увидел в посте выше что речь шла о полевиках.
А подумал что что-то с трансом связанное... Удивился и спросил)
За ссылку спасибо, на досуге изучу.
-=AGRESSOR=-
сообщение 24.9.2011, 18:12
Сообщение #292
Привет участникам! Развожу печатки, и тут столкнулся с тем что у меня есть в наличии вместо MC33063 стабилизатор TLE 4267 в корпусе P-DSO-14-8. Описание
Я так понимаю что применив этот стабилизатор, можно отказаться от дросселя? TLE 4267 Как я вижу, имеет не плохие параметры... А главное она есть)))
P.S. Порадовал имеющийся в ней генератор сброса контроллера. Получается что если напряжение кратковременно пропадёт - то это отслеживается стабилизатором до того как просядут вторичные ёмкости и что бы контроллер не повис, стабилизатор его сбросит.
Или старт программы при включении будет надёжен.
А для сварочного включенного в не совсем надёжную сеть - это не маловажная опция.
Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 24.9.2011, 18:52
Zond
сообщение 25.9.2011, 1:14
Сообщение #293
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Собрал управу все по оригиналу прошилась без проблем потихоньку собираю силу, есть два транзистора 80N60 и четыре 4063 из старых запасов потянет ли их 3120 а пока собрал БП . вопрос насколько критично расхождение напряжения 16V почему то на одном выходе 15.9 на другом 16в обмотки вроде одинаково намотаны.
yjriy
сообщение 25.9.2011, 1:41
Сообщение #294
Из: Харьков
3120 тянет любые указанные 2 ключа. Если делать аппарат с хорошим ПВ на хороших радиаторах я-бы поставил любые указанные, но только по 2 в параллель. Расхождение напруги на указанных обмотках будет иметь место до 0.2 В и зависит от нагрузки, но это не имеет значения и не стоит обращать внимание
TLE 4267
Можно поставить, но придется переразвести плату и на нее наверное прикрепить небольшую пластинку для охлаждения. стоимость ее около 70 грн супротив 3 грн 33063 или 2 грн 34063, которые почти не греются
Сообщение отредактировал yjriy - 25.9.2011, 1:54
ZPS
сообщение 25.9.2011, 4:25
Сообщение #295
Пользователь №: 14604
Цитата(Zond @ 25.9.2011, 1:14) *
1. Собрал управу все по оригиналу прошилась без проблем потихоньку собираю силу, есть два транзистора 80N60 и четыре 4063 из старых запасов потянет ли их 3120
2. а пока собрал БП . вопрос насколько критично расхождение напряжения 16V почему то на одном выходе 15.9 на другом 16в обмотки вроде одинаково намотаны.
1. Я бы на вашем месте предусмотрел бы в аппарате (на радиаторе и плате) место для установки второй пары ключей, но при применении 4063 поставил бы по одному для начала. Если не устроит ПВ можете поставить и вторую пару, но думается мне что вторая пара жить будет у вас в другом аппарате.
2. При применении готовых DC-DC из не дорогой линейки видно что питание там погуливает от применяемой нагрузки - но проблем нет. Эти ваши +/- 0,2 вольта вы увидите (при желании) в размахе сигнала на затворах.
Fedorovich
сообщение 25.9.2011, 15:39
Сообщение #296
После прошивки и установки фьюз можно ли перепрошить на другой ток?
Дело для меня новое,так что звыняйте icon_biggrin.gif.
yjriy
сообщение 25.9.2011, 16:39
Сообщение #297
Из: Харьков
можно
golub
сообщение 25.9.2011, 22:04
Сообщение #298
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
эт штатная ситуация
oleg1ma
сообщение 26.9.2011, 20:31
Сообщение #299
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Наконец-то принесли последнюю детальку на сварочник, и вопрос к Юрию,если не делать медные накладки - будет хуже отвод тепла или прокатит.
yjriy
сообщение 26.9.2011, 21:11
Сообщение #300
Из: Харьков
Медяху можете не ставить. Можно поставить не только от тиристора-практически любой Радиатор, отпилив одно крайнее ребро
Сообщение отредактировал yjriy - 26.9.2011, 21:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 9:33
