33 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Пуско-зарядное устройство
yjriy
сообщение 23.9.2011, 9:46
Сообщение #121
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А почему вы решили, что в качестве пускозарядного трансформатор на 20-30 килО с венилями под ключ на 46 будет достоин обсуждения?
Сообщение отредактировал yjriy - 23.9.2011, 9:49
AS65
сообщение 23.9.2011, 9:55
Сообщение #122
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Ну почему никто нехочет обсудить выложенную схему в #112.
Ну почему же можно и обсудить.
Огромный по сравнению с инвертором вес главный минус сего изделия.
Тутуева меди а она не дёшева.
И просто не интересно.
Мостовой инвертор с Ктр.=10 на несчастных IRFP460a по одному в плече с трансом
ETD59 спокойно выдаст 12-14вольт при токе 160-180ампер,проверено,при этом вес
будет не более 3кг.
urah
сообщение 23.9.2011, 10:05
Сообщение #123
Пользователь №: 20496
Я всетаки попробую ,и недумаю что вес будет больше 10 кг если использовать заменители. Привлекает простота.
UVM
сообщение 23.9.2011, 13:11
Сообщение #124
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Полюбопытствую, а заменнители чего?
Да и транс на 10кг, чёт сомневаюсь..
Сообщение отредактировал UVM - 23.9.2011, 13:12
p210
сообщение 23.9.2011, 22:13
Сообщение #125
Пользователь №: 23007
urah Трансформатор 1 кВт ОСМ весит, ежли память не изменяет, шишнадцать с копейками килО.Хотя,в виду кратковременности работы данной ХР*НИ,можа применить транс и поменее. А смысела в этой забаве мало. Ежели Вам влом следить за авто - тода КАНЕШНА. Я вже тут говорил, в гараже достаточно(но необязательно) сохранителя заряда(типа,как Yjrij рэкламировал). Если у Вас авто под окном, как Вы представляете беготню с 16 этажа и обратно с 25-килограммовым ЧЭмоданом? Если сделать,как Yjrij говорит(сообщ #122), куда ишо не шло... icon_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал p210 - 23.9.2011, 22:15
urah
сообщение 26.9.2011, 9:13
Сообщение #126
Как и говорил схему повторил полностью , заменил современными деталями . Установил в отсеке двигателя , поставил мощный разъем от электро кары. Питаю от саи200 результатом доволен спасибо автору схемы.
yjriy
сообщение 26.9.2011, 9:27
Сообщение #127
Из: Харьков
Ну так выложи фотосы его изготовления и расположения, здесь не подтвержденные слова не имеют абсолютно никакого значения.
А что эт фраза означает?
Уж не возите-ли вы в моторном отсеке с собой пускач? И причем тогда САИ200- растолкуйте непонятливым.
И что такое означает- "современные детали"- это какие?, если не секрет
Сообщение отредактировал yjriy - 26.9.2011, 9:29
urah
сообщение 26.9.2011, 10:03
Сообщение #128
САИ это инвертор . Всего то надо было засунуть под капот 2 кг железа . 2тиристора и 2 диода .Машина ваз2112.
yjriy
сообщение 26.9.2011, 10:17
Сообщение #129
Из: Харьков
А при чем тут САИ вообще?. У него на выходе постоянка, у него нет регулировки характеристики и ваш трансформатор тут дофени- работать не будет, Обьясните тупЫм плииз. А что за названия современных секретных деталей весом в 2 килО?
И нахх под капотом возить кучу ненужного хлама- однако моразмом попахивает
Питайте ваш АКБ током 1-2 ампера хотя-бы раз в месяц в качестве дежурного подзаряда в течене суток и он будет жить у вас счастливо 4- лет
Сообщение отредактировал yjriy - 26.9.2011, 10:39
urah
сообщение 26.9.2011, 10:35
Сообщение #130
А я и не говорил про трансформатор я эту схему поставил для того чтобы не сжеч электронику на авто. А трансформатор это саи , тоесть трансформатора под капотом нет.В момент запуска напр 10 в с убитым акб , переноска 20м резать нестал . Схему пробовал на газ53 ,греются диоды сборка , марку сейчас посмотрю но крутит . Акб один на две машины 75 ка.
yjriy
сообщение 26.9.2011, 10:43
Сообщение #131
Из: Харьков
не может САИ выступать в качестве источника зарядного тока вообще в данном применении. хватит дурить народ и засорять тему, блин. Почитайте пост выше
"Схему пробовал на газ53" "Установил в отсеке двигателя . Всего то надо было засунуть под капот 2 кг железа . 2тиристора и 2 диода .Машина ваз2112".
Так ГАЗон или жигули? определитесь как-то наконец
Сообщение отредактировал yjriy - 26.9.2011, 10:48
urah
сообщение 26.9.2011, 10:49
Сообщение #132
Результат налицо .Видео выложу в ютубе скоро.Поставил на 12ку на газоне тоже пробовал.
Сообщение отредактировал urah - 26.9.2011, 10:51
oleg1ma
сообщение 26.9.2011, 10:51
Сообщение #133
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
yjriy
сообщение 26.9.2011, 10:55
Сообщение #134
Из: Харьков
Ну-ну, тут повеселИл народ- теперь давай туда. Там тоже скучно иногда бывает.
urah
сообщение 26.9.2011, 11:01
Сообщение #135
Мне трудно спорить с Вами и объяснить физику процесса грамотно ,я не спец в этих делах .Я просто сделал все методом научного тыка .
yjriy
сообщение 26.9.2011, 11:05
Сообщение #136
Из: Харьков
Ну тогда хотя-бы нариусуй или опишИ куда ты сварочные концы от САИ пихАл и куда свои тиристоры и диоды тыкал- ну тИпа с чем их соединял и какого типа ставил и сколько ток сварки регулятором накручивал, чтобы машина завелась.Там ведь кроме ручки регулировки тока более на морде ниче нет
Сообщение отредактировал yjriy - 26.9.2011, 11:09
urah
сообщение 26.9.2011, 11:12
Сообщение #137
Сфотою выложу . А то в поездку вызвали поезд ждет.
yjriy
сообщение 26.9.2011, 11:25
Сообщение #138
Из: Харьков
Поезд ждет- эТТо серьезно оччень!!
Сообщение отредактировал yjriy - 26.9.2011, 11:29
gonson
сообщение 26.9.2011, 18:55
Сообщение #139
Пользователь №: 24138
Можно простче: методом народного тыка....
Но Вы не одиноки...
aif66
сообщение 28.10.2011, 17:06
Сообщение #140
Пользователь №: 17372
Но Вы не одиноки...
Извиняюсь (всё прочесть - невозможно) Кило Ватта хватит раскрутить зимой стартер малолитражки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 6:39
