сопротивление заземлителя
ALEKS56
сообщение 23.9.2011, 6:55
Пользователь №: 20460
Согласно главе 1.7 ПУЭ сопротивление заземлителя,непосредственно находящегося у трансформатора должно быть не более30 ом и сопротивление на вводе в электроустановку тоже не более 30 ом,однако видел проекты жилых домов ,где R -10 ом,да и многие спецы говорят ,что R заземлителя транса должно быть не более 4 ом.Но ведь в правилах ясно сказано-не более 30 ом(это про заземление,находящееся в непосредственной близости от транса).А сопротивление повторного заземления на вводе в здание так же должно быть не более 30 ом( это про заземление,находящееся в непосредственной близости от здания) .Я понимаю, что чем меньше,тем лучше,но всё же нужно следовать правилам.Хотелось бы услышать мнение проектировщиков,какими документами они руководствуются,может я не правильно понимаю главу 1.7 ПУЭ.
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 7:14
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
ALEKS56, 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли r >100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.
у ТП - 4 Ом
повторное заземление PEN на ВЛ - 30 Ом
заземление на вводе в электроустановку зависит от системы заземления (TN, TT).
ALEKS56
сообщение 23.9.2011, 10:51
у ТП - 4 Ом
4 ома у ТП-это с учётом естественных заземлителей а также повторных заземлений,а сопротивление заземлителя,расположенного в непосредственной близости от нейтрали трансформатора должно быть не более 30 ом при напряжении 380вольт.Это значит,что при установке нового ТП сопротивление контура этого ТП должно быть не более30 ом,а уж 4 ома должны получить при подключении естественных заземлителей и заземлителей повторныхзаземлений PEN проводников.
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 12:58
Из: г. Павлодар
если отходящих линий не менее 2х.
ALEKS56
сообщение 23.9.2011, 13:29
Именно так,хотя инспектор говорит-4 ома и никаких гвоздей.
АС-DС
сообщение 23.9.2011, 19:10
Пользователь №: 24280
А грунты какие?
ALEKS56
сообщение 23.9.2011, 19:56
Цитата(АС-DС @ 23.9.2011, 19:10) *
А грунты какие?
Обычный суглинок,удельное электрическое сопротивление грунта никто не мерил.Я собственно что хочу услышать,сделаю я контур и замерю его сопротивление,оно должно быть не более 30 ом и этого достаточно,согласно ПУЭ главы 1.7.103.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
АС-DС
сообщение 23.9.2011, 20:09
Заземление ЛР-10 кВ - 10 Ом, то-же где-то рядом
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 20:56
Из: г. Павлодар
ALEKS56, 1.7.103 Это R повторного заземления PEN.
ALEKS56
сообщение 23.9.2011, 21:44
Так какие же нормативы использовать для определения величины сопротивления контура заземления отдельно стоящего дома.Желательна ссылка.
ink_elec
сообщение 23.9.2011, 22:57
Из: г. Павлодар
Дома или ТП?
Было указано, для частного дома зависит от системы заземления.
АС-DС
сообщение 24.9.2011, 6:13
Таблица 28.1 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ALEKS56
сообщение 24.9.2011, 7:01
Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 22:57) *
Дома или ТП?
Дом частный, Система TN-C-S.
АС-DС
сообщение 24.9.2011, 7:05
ВВод 3-х, или 0дно фазный? А вообще наш инспектор РТН, в то время когда проекты до 10 кВт согласовывались, сказал - 10 Ом на вводе.
Сообщение отредактировал АС-DС - 24.9.2011, 7:06
ALEKS56
сообщение 24.9.2011, 7:13
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
В этой таблице практически всё из ПУЭ.Вопрос-какова величина сопротивления контура частного дома при системе TN-C-S
Вот сделал я контур,стал измерять его сопротивление,каковы должны быть параметры(в каких пределах контур считается работоспособным).
Ввод однофазный,но почему 10 ом,на основании каких документов.Он ведь мог сказать что и 2 ома надо,но ведь надо это чем то обосновать.
АС-DС
сообщение 24.9.2011, 7:37
TN-C-S-Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы, Если заземление на опоре перед вводом- 30 Ом-повторка на ВЛ, если на ГЗШ- 4 Ом -электроустановка 220 В согласно этой таблицы
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 19:51
