1149 страниц V  « < 562 563 564 565 566 > »
Д713
сообщение 16.9.2011, 23:22
Сообщение #11261
Пользователь №: 10605
Цитата(golub @ 16.9.2011, 23:16) *
а чё там заковыристого, намотал, да помазал зелёной краской. Всех-то делов.
во-во.
ZPS
сообщение 17.9.2011, 5:38
Сообщение #11262
Пользователь №: 14604
Цитата(stalker-dass @ 16.9.2011, 21:51) *
значит отожжем и в путь!!!!! думаю в термичке мне помогут а там гляди и полегче будет все это уложить в окошко.
А вот я не ищу заковыристых путей типа термички и.т.д, если нужно мягкой сделать листовую медь (хоть в качестве намотки тр. или др. или толстые полоски в качестве токоведущих проводников кои иногда применяю в качечестве силовых на выходе аппаратов) или толстый провод, подхожу с заготовкой к сварщикам и они мне газорезкой (смотрите чтобы сварной не тупоголовый попался, толковые по цвету пламени определяют оптимальный режим) отжигают (до красна) медяху. Пока несу к себе в гнездо, медь готова к употреблению. Мотаю как правило сразу, а потом что там происходит с ее свойствами - глубоко по ровну.
STASKIN
сообщение 17.9.2011, 11:34
Сообщение #11263
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Дык можно хоть над газовой плитой! Дождался когда медь порозовела,приняла матовый оттенок и в путь! Только незабывайте остудить,желательно в воду,так дольше держится мягкой. Сразу с плиты руками не хватать! icon_biggrin.gif Может оказаться очень тяжелой!!! icon_biggrin.gif
aleksandr64
сообщение 17.9.2011, 11:51
Сообщение #11264
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Цитата(Д713 @ 16.9.2011, 17:43) *
отжечь можно,нагреть до 800-850*С и сразу в воду.
Только так и температуры достаточно 600гр, а остывая на воздухе она закаляется.
DANTIST
сообщение 17.9.2011, 19:53
Сообщение #11265
Пользователь №: 8733
Цитата(Д713 @ 16.9.2011, 20:39) *
довольно глубокомысленно,но технологически малопонятно.
в виде,готовом к употреблению отжигать вообще никчему.
ясное дело,что при некой заковыристой форме обмотки может потребоваться многократный цикл отжиг-формовка,но это не в нашем случае.
Чё-то я тебя не понял, Д713? Что тебе не понятно технологически?
Моя шина была довольно помята. И я не знал этого "секрета" по восстановлению свойств при мех. воздействиях.
Или ты этого тоже не знаешь?
Если шина ровненькая и смотана в кругленькое колечко перед отжигом, то вообще никаких проблем.
И, что ты имеешь ввиду под "видом, готовым к употреблению..."
И в воду кидать ее вовсе не обязательно. Она и на воздухе становится довольно мягкая. А в состоянии поставки медь довольно жестковатая (отпущенная).
А ленту я отжигал над газовой плитой. Никаких проблем.
Д713
сообщение 18.9.2011, 23:38
Сообщение #11266
DANTIST,соображения такие-
1. ленту отжигать нет никакой надобности,"корявость" можно устранить обычным протягиванием на циллиндрическом стержне,особенно продвинутые могут прокатать на ювелирных вальцах.
2. сечения типа 6х3 или 8х2 мотаются руками без проблем и без отжига.
3. а вот намотать на ребро,тут может отжиг и понадобится.
DANTIST
сообщение 19.9.2011, 11:07
Сообщение #11267
Да, я мотал шину на узкую сторону. Чтобы больше поместилось.
А на счет ленты, ты не совсем прав. Я как-то купил у одного черта на рынке медную ленту. Что-то в районе 0,3 мм. Она была уложена рулончиком внутри такой-же, только 0,5 мм. Приношу домой, а она развернулась как пружина. Отнес назад этому черту и говорю, что ж ты мне продал. Он уверяет, что это самая настоящая медь. В состоянии поставки она идет слегка упругая (если не предъявляются особые требования к ее свойствам). А потом ее отжигают, если есть необходимость. Короче я вернул ее назад. Позже мне технолог заводской объяснил, что так оно и есть. Я нашел медь у себя на заводе и она тоже была пружинящая. Но уже не смог найти нужной толщины. А идти снова к тому мужику уже было неудобно. Вот так-то. А ты говоришь "нет надобности отжигать". Конечно, можно и не отжигать. Но нужно постоянно держать катушку под натягом. А это не очень удобно.
Могу поделиться секретом выравнивания ленты. Хотя, это может быть и не секрет. И все так делают. У меня есть такая ровная толстая (около 10 мм) хромированная плита (подставка с какого-то прибора), где-то 20х30 см. Отрезаю от рулона полоску нужной ширины и раскатываю ее на этой плите подшипником с широкой обоймой (мм 20...30) диаметром мм 50...60. В подшипник, для удобства вставляю какой-нибудь дрючек подходящего диаметра. Вот и все. Очень хорошо получается.
По поводу шины. Мне лично показалось, что медь в эмалированной шине мягче, чем в стеклянной изоляции. Или это случайно оказалось.
oleg1ma
сообщение 20.9.2011, 18:55
Сообщение #11268
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(RA6XOJ @ 20.9.2011, 17:19) *
Коллеги вот я и вернулся к постройке своего инвертора такая пауза была из за нехватки деталей. Сегодня намотал транс собрал все до кучи не работает токовая защита перебрал всю цепочку несколько раз при подаче силы 40 Вольт делаю кз на выходе при повороте руля просто появляеться дребезг на выходе при коротком на шунт 30 Ампер полный поворот руля изменяет значение на 1 Ампер хотя когда все это было собранно на макетке работало идеально токовый как у бармалея на 2 кольцах. Кто что скажет
Скорее всего попутал фазировку силового тр-ра.
кабельщик
Сообщение #11269
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
RA6XOJ, ничего не понятно... На восемьдесят слов два знака препинания. Обьясните еще раз, или проставьте запятые.
Не со зла говорю, мне вправду не доходит, что и как не работает...
RA6XOJ
сообщение 20.9.2011, 21:06
Сообщение #11270
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
Коллеги вот я и вернулся к постройке своего инвертора, такая пауза была из за нехватки деталей. Сегодня намотал транс собрал все до кучи. Не работает токовая защита: перебрал всю цепочку от токового транса несколько раз. При подаче силы 40 Вольт делаю кз на выходе при повороте руля просто появляеться дребезг (импульсы не складываються) при коротком на шунт 30 Ампер полный поворот руля изменяет значение на 1 Ампер хотя когда все это было собранно на макетке работало идеально токовый как у бармалея на 2 кольцах. Сила 40Вольт ХХ первая картинка, вторая картинка КЗ замер на токовом трансе.
Цитата(stalker-dass @ 16.9.2011, 15:30) *
Мужики мотать надо дроссель, шинка есть на 17мм2 но она же зараза упругая и оч плохо гнеться, вопрос мой вот в чем. Можно ли отжечь медь в термичке, что бы она мягенькая стала, а потом мотать дроссель мягкой шинкой, не потеряет ли медь свои свойства?
Вообще можно так делать или нет?
я работал на кабельном заводе и у нас были такие печи ОКБ, это для отжига меди перед волочением попробую изобразить на картинке как это работает , короче вода потом безкислородная среда температура 500 градусей опять вода , и на свежий воздух выходит как золото барабанчики по 350 кг. да в печи получаеться жариться применно 2,5 часа
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 21.9.2011, 20:28
sarmat
сообщение 21.9.2011, 20:53
Сообщение #11271
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Не стоит эта толстая шина такого бурного обсуждения. Не для этого сделан, чтобы руками на что-то его мотали. Есть тоньше, мотайте им. Если вы применили дроссель намотанный с таким усердием, то это не значит, что все остальное будет работать безукоризненно.
RA6XOJ
сообщение 26.9.2011, 8:58
Сообщение #11272
кто нибудь это собирал ? И есть ли у кого плата ?
sorry
сообщение 26.9.2011, 9:34
Сообщение #11273
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Думаю эта схема Клима, а кто кроме него повторил незнаю.
DANTIST
сообщение 26.9.2011, 12:38
Сообщение #11274
А что тебя привлекло в этой схеме? Тебе нравятся Мегамашины? Нужно варить 5-кой? Так это уже промышленные аппараты. Аматоры варят 3-кой, ну максимум 4-й. Хотя бывают индивиды-экстремалы, которые беседки во дворе 6-й варят. Только вот на схеме не указано, сколько этот аппарат будет тянуть из сети. Не прикидывал? Так вот, на 4-ке из сети тянет порядка 20...22 А. Дальше сам прикинь. Я считаю, что на 5-ку и выше нужна 3-х фазная сеть. А 3 фазы - это 540 вольт постоянки. Это другие ключи и т.д. Хотя, зачем я все это пишу. Понравилась схема, ну и гут! Удачи!
Если Клим Это и делал, так 5 лет назад. Возьми что-то посовременней и забаянь на выходе ключей сколько надо.
yur45
сообщение 26.9.2011, 13:59
Сообщение #11275
Из: Донецк
Пользователь №: 17399
ПРО IRG4BAC50W-S слышу больше года, кто нибудь их реально испытал , а то очень хочеться? А на грабли не очень.
DANTIST
сообщение 26.9.2011, 19:47
Сообщение #11276
Слушай, а вот это фото тебе не напоминает IRG4BAC50W-S. Нет?
RUS5610
сообщение 26.9.2011, 20:00
Сообщение #11277
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Китайский радио!!!
Народ а что если в китайском сварочнике выкинуть весь номакон и все баяны посадить через слюду с пастой? Ловчее будет?
Греется-значит работает!
DANTIST
сообщение 27.9.2011, 11:07
Сообщение #11278
Цитата(RUS5610 @ 26.9.2011, 18:00) *
Китайский радио!!!
Насколько мне известно, слюда - это скорее изолятор, чем теплопроводник. У нее теплопроводность хуже кирпича. Ищи оксид бериллия! На крайний случай - окись алюминия.
RUS5610
сообщение 27.9.2011, 15:58
Сообщение #11279
Из: Оренбург
Спасибо! будем искать.
yjriy
сообщение 27.9.2011, 21:21
Сообщение #11280
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
будем искать.
Скока надо и каких
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 23:18
