yjriy
сообщение 10.8.2011, 0:04
Сообщение #201
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Слепил, испытал на подАрок Однотактник на рабочий ток до 220 Ампер с управлением на процессоре Атмега 8 в корпусе TQFP. Модернизированная схема на стр.182, в дальнейшем откорректирую здесь
Собственно аппарат предназнчен для продолжительной работы и без проблем работает на четверку с большим запасом по току. В архиве имеются 3 прошивки: на ток 160 и 220 Ампер для однофазного варианта и на ток 280 Ампер для трехфазного.
Прикрепленный файл  однотактный_с_процессорным_сервисом_и_цифровой_индикацией.pdf ( 305.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16513
Программа для этого аппарата была написана по просьбе и предоставлена тутошним форумчанином под ником Электровоз, автором ПА№3 и ММА180, поскольку сам я проги не пишу. ПрОга выкладывается с его разрешения.
Что этот сварочник может:
Управление сварочным током от 30 до 220 Ампер; индикация тока; температуры; управление режимом антистик. хотстарт, хх и режимов сна- работы, различных событий отработки автоматики отображается на трехзначном табло.
Режим работы вентилятора: при включении питания стартует и выключается- через 2 сек. следом включается реле заряда электролитов, перекорачивая термисторы. Если температура радиаторов ниже 40 град- вентилятор выключен. Стартует при 40 град, выключается при 35 град. При достжении 60 град. происходит ограничение ШИМ, при достижении 73 град. происходит выключение ШИМ- вентиляция работает. При понижении до 50 град. включается ШИМ и полная работа, при достижении 35 град. вентилятор выключается, чтобы не гонять пыль по корпусу.
Антистик включен постоянно, событие антистика отображается на табло.
Горячий старт отключается кнопкой- событие отображается на табло. Подьем тока от установленного на отрыве 30%, время отработки 500мС. Работает очень четко.
Режим работы с залипшим электродом или закороченными сварочными концами отображается на табло как OFF и при первом отрыве с включенным режимом хотстарт не происходит подьем тока.
Частота переключения генератора 50кГц. Построен по классической схеме с компенсацией наклона пилы.
Режим ХХ отключаемый кнопкой- событие отбражается на табло точкой, при этом на выходе сварочника дежурное безопасное напряжение 13 Вольт и шим вырублен. Запуск мгновенный по касанию электрода. ФИча очень нужна при работе в сырую погоду, на высоте, в колодцах и подвалах, сырыми электродами.
При отключенном режиме ХХ на выходе напряжение 80 Вольт, но заполнение ограничено для уменьшения нагрева сердечника
После 3-х мин. бездействия аппарат выключается и переходит в режим СОН- событие отображается на табло. Запуск мгновенный по касанию электрода.
Схема расчитана на подключение двух датчиков температуры- дешевых термисторов, я использовал один на радиаторе диодов- самом горячем месте аппарата.
ПВ зависит от конструктива и в моем исполнении силовой части и охлаждения составляет 100% при токе 150 Ампер на балласте 0.11 Ом и при цикле равным 10 мин. Хотя при цикле в 20 мин повышения температуры выше 60 град. не наблюдалось. Применен вентилятор на 12 Вольт мощностью 8 Ватт слегкА разогнан напряжением 14.2 Вольт. На плате выпрямителе предусмотрено промежуточное реля для использования вентилятора на 220 Вольт типа ВН2. На максимальном токе 230 Ампер и балласте 0.11 Ом продолжительное время испытать не удается- горит алюминиевая проводка в испытуемом помещении . На электроде 4мм работает на резке отлично, вентилятор заводится на втором безпрерывно спаленном электроде четверке и максимальном токе в 200 Ампер по тарированному амперметру с шунтом, Хотя самый жесткий трах приходится именно на балласт 0.1 Ом
Выход сварочного аппарата гальванически связан со схемой управления, тем самым обеспечивается питание всей схемы всего от одной обмотки БП 14 Вольт. Питание оптопар силовых ключей осущ.от двух независимых гальванически развязанных обмоток 16 Вольт.
БП построен по класс. схеме на ТОПе с дополнительной экранировкой первичной и служебной обмотки незамкнутом витком меди.
Настройка и регулировка осущ. всего одним подстроечным резистором на плате управления на минимальном токе 30 Ампер по показанию индикатора и реального тока. Максимальный ток устанавливается витками ТТ или его нагрузочными резисторами. При указанных на схеме номиналах 230 Ампер. Максимально индуцируемый ток на индикаторе 221 Ампер.
Прошивки на разные токи регулировки и индикации, фьюзы, схема в сплане, 3 печатные платы выложены в архиве ниже.
Испытания на самых жестких режимах на коротком балласте в 0.1Ом продолжительное время и работа на всевозможных продолжительных сварочных режимах на различных электродах показала отличную помехозащищенность управления, надежность и полное отсутствие глюков со стороны процА. Плата ШИМа и управления крепится к передней панели и не экранирована, расположена в полутора сантиметрах от силовового дросселя и выходных клемм, не применены входные фильтры по питанию. Сбоев не наблюдалось ни разу.
Полностью архив:
Прикрепленный файл  однотактный_с_цифровым_управлением_на_Амега8.zip ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23020
Последний модернизированный вариант: изменена немного схема управления и изготовлена новая версия двухсторонней металлизированной печатной платы управления с маской и улучшенными прошивками. Распространение печатной платы в пределах СНГ любой комплектации в теме:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28517
Прошивки на 2 датчика температуры и с дополнительным режимом Аркфорс
[attachment=20040:________________.zip]Прикрепленный файл  ________________.zip ( 919.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8545
Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2012, 23:24
Сообщений в этой теме
- yjriy   Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8   10.8.2011, 0:04
- - korsar_   Собрал и я управу, запрограмировал, все режимы отр...   14.9.2011, 11:01
|- - ZPS   Цитата(korsar_ @ 14.9.2011, 11:01) Собрал...   14.9.2011, 14:14
- - korsar_   Так и есть выпаял проверил показывает что попало   14.9.2011, 14:58
- - yura_   yjriy в 3-х фазном варианте какой драйвер использу...   15.9.2011, 8:08
- - Fedorovich   yjriy, дорисуйте на схеме 3k9 по 6-й ноге 3845 на ...   15.9.2011, 8:40
|- - STASKIN   Цитата(Fedorovich @ 15.9.2011, 8:40) yjri...   15.9.2011, 14:50
- - Zond   Подскажите не будет ли насышатся дросель на альсиф...   15.9.2011, 10:36
- - Box   Я светодиодный индикатор покупал недели две назад ...   15.9.2011, 15:26
- - OlegarX-RUS   Цитатаyjriy, дорисуйте на схеме 3k9 по 6-й ноге 38...   15.9.2011, 16:15
- - Gor   ЦитатаДа и вообще странновато-на Космодроме резко ...   15.9.2011, 18:03
|- - STASKIN   Цитата(Gor @ 15.9.2011, 18:03) И 80N60 ,б...   16.9.2011, 9:47
- - кабельщик   Как по мне, еще лучше IRG4BAC50W-S - 21грн. за все...   16.9.2011, 10:51
|- - STASKIN   Цитата(кабельщик @ 16.9.2011, 10:51) Как ...   16.9.2011, 11:06
- - кабельщик   STASKIN, путнее в каком смысле? Работать с ними не...   16.9.2011, 12:20
|- - STASKIN   Цитата(кабельщик @ 16.9.2011, 12:20) STAS...   16.9.2011, 12:24
- - кабельщик   STASKIN, про это и говорю, что возня и измышления ...   16.9.2011, 12:39
|- - STASKIN   Цитата(кабельщик @ 16.9.2011, 12:39) STAS...   16.9.2011, 12:45
- - Cardibober   А что скажите про транзистор STMicroelectronics ST...   16.9.2011, 13:04
- - Slawik   Юрий, а какая атмега применена в оригинале 8-8AU и...   16.9.2011, 23:46
- - AlexNik   Автор , а можно обнаглеть и просить лицезреть исхо...   17.9.2011, 0:51
- - mosnik   И я бы заказал. Если можно адрес не подскажите?   17.9.2011, 9:00
- - yjriy   Вопрос об изготовлении и именно продаже металлизир...   17.9.2011, 11:21
- - yjriy   Цитатано дешевле будет Для особо непонятливых повт...   17.9.2011, 12:13
- - stenkodv   Доброго времени суток yjriy! Меня заинтересова...   17.9.2011, 15:43
- - yjriy   Цитатавозникло много вопросов, Я думаю, что вам ну...   17.9.2011, 16:44
|- - stenkodv   Цитата(yjriy @ 17.9.2011, 16:44) Я думаю,...   17.9.2011, 22:28
- - yura_   yjriy на 220В все прожевано! Давайте начнем р...   17.9.2011, 21:31
- - yjriy   Цитатавсе прожевано Я не собирал однотактный трехф...   17.9.2011, 23:36
- - Konstantin65   Цитата(STASKIN @ 16.9.2011, 15:45) Ну как...   18.9.2011, 7:13
- - oleg1ma   Вот и я допаял управу и как и говорил Юрий, работа...   18.9.2011, 15:05
- - Cardibober   viriv, наверное было бы неплохо на первой странице...   18.9.2011, 17:59
|- - Lemm   Цитата(Cardibober @ 18.9.2011, 17:59) Ука...   18.9.2011, 18:16
|- - Cardibober   Цитата(Lemm @ 18.9.2011, 17:16) бздыки си...   18.9.2011, 18:39
- - mosnik   Сегодня собрал блок питания и по ошибке принял соп...   18.9.2011, 20:41
- - Slawik   Хотелось бы вернуться к теме трехфазника. Я сделал...   18.9.2011, 21:48
- - AS65   Cardibober Цевильно получилось,сила ни куда не ден...   19.9.2011, 12:33
- - korsar_   не могу разобраться с блоком питания, 14.5 вольт в...   19.9.2011, 13:52
|- - кабельщик   Для того, чтоб было Цитата(korsar_ @ 19.9.201...   19.9.2011, 14:06
- - korsar_   обмотки не в обрыве, смотрю осцилографом на рабоче...   19.9.2011, 14:33
|- - STASKIN   Цитата(korsar_ @ 19.9.2011, 14:33) экран ...   19.9.2011, 14:37
- - korsar_   когда мотал экран то получилось в нахлест   19.9.2011, 14:39
|- - STASKIN   Цитата(korsar_ @ 19.9.2011, 14:39) когда ...   19.9.2011, 14:49
- - korsar_   Спасибо, что-то я тупанул с этим экраном, разомкну...   19.9.2011, 15:21
- - кабельщик   Обьясните тогда кто-нибудь, как korsar_ мог получи...   19.9.2011, 16:49
|- - STASKIN   Цитата(кабельщик @ 19.9.2011, 16:49) Обья...   19.9.2011, 16:53
- - кабельщик   Скорей всего, 14 вольт были липовые, т.е. этот вых...   19.9.2011, 17:06
- - korsar_   Выход 14в действительно не нагружался Управление ...   19.9.2011, 17:21
- - yjriy   Цитата80n60 надо ждать 2 недели нигде не нашел) бу...   19.9.2011, 21:22
- - yura1976   yjriy! Можно ли применить вот такие дроссельки...   20.9.2011, 15:21
- - yjriy   Индуктивности можно отмотать или домотать до 300-3...   20.9.2011, 23:10
- - кабельщик   sergey777.68, на последнем фото в левом верхнем уг...   21.9.2011, 9:31
- - OlegarX-RUS   У меня тоже управление готово, всё работает как ча...   21.9.2011, 11:09
- - -=AGRESSOR=-   Доброго времени суток! Подскажите, возможно ли...   21.9.2011, 23:21
- - yjriy   Возможно применение 2003 с подключением точки напр...   21.9.2011, 23:50
- - -=AGRESSOR=-   Было бы не плохо в программе сделать индикацию ...   22.9.2011, 1:23
- - yjriy   Цитатасделать индикацию "сна" надписью С...   22.9.2011, 8:09
- - -=AGRESSOR=-   Что же вы сразу шипы показываете? Я никого\ни...   22.9.2011, 8:18
- - yjriy   Цитатакоряво застывшее знакоместо как-то сперва на...   22.9.2011, 9:13
|- - Cardibober   Цитата(yjriy @ 22.9.2011, 8:13) Но помнит...   22.9.2011, 14:52
- - mosnik   Вот что касается топологии, я с Вами полностью сог...   22.9.2011, 10:43
- - OlegarX-RUS   ЦитатаИ еще вопрос. Преобразователь на MC33063. Из...   22.9.2011, 15:01
|- - Cardibober   Цитата(OlegarX-RUS @ 22.9.2011, 14:0...   22.9.2011, 15:53
- - OlegarX-RUS   ЦитатаДык в том-то и дело, что в ПА№3 стояли номин...   22.9.2011, 16:00
- - ММихаил   здраствуите. у меня есть вопрос. irlm0030 пришел...   22.9.2011, 18:47
|- - oleg1ma   Цитата(ММихаил @ 22.9.2011, 18:47) здраст...   22.9.2011, 19:15
|- - korsar_   Цитата(ММихаил @ 22.9.2011, 18:47) 1l5819...   22.9.2011, 20:53
- - SONIIR   Цитата(OlegarX-RUS @ 15.9.2011, 17:1...   22.9.2011, 19:12
- - K_L   Управа запустилась без проблем, ток потребления бе...   22.9.2011, 22:41
- - yjriy   Цитатау многих стоит 10 кОм Стоял и у меня на 10 к...   22.9.2011, 23:29
|- - Cardibober   Цитата(yjriy @ 22.9.2011, 22:29) Стоял и ...   23.9.2011, 10:57
- - korsar_   взял 4pc50s как вы считаете подойдут, как то подоз...   23.9.2011, 8:46
- - yjriy   Цитатадешево 26 грн Дорого купил, по 17 грн раньше...   23.9.2011, 9:23
- - -=AGRESSOR=-   Тогда вопрос такой: Нарыл у себя в закромах с деся...   23.9.2011, 10:02
|- - Lemm   Цитата(-=AGRESSOR=- @ 23.9.2011, 10...   23.9.2011, 10:19
- - yura_   Посмотрите схему внимательно!!! там вс...   23.9.2011, 10:20
- - yjriy   50PD1 хорошие трннзюки, диод не мешает. Я на них л...   23.9.2011, 10:23
- - -=AGRESSOR=-   Спасибо большое! Сейчас вот как раз определилс...   23.9.2011, 10:43
- - yjriy   Замерь на нем индуктивность первички и на каком фе...   23.9.2011, 10:57
- - yjriy   Цитатанужно ставить резистор 10к и конденсатор 100...   23.9.2011, 11:12
|- - Cardibober   Цитата(yjriy @ 23.9.2011, 10:12) Не все в...   23.9.2011, 13:06
- - Fedorovich   Подскажите,конденсаторы С12,13.. 2,2 микрофарад...   23.9.2011, 11:35
|- - STASKIN   Цитата(Fedorovich @ 23.9.2011, 11:35) Под...   23.9.2011, 12:01
|- - Fedorovich   Цитата(STASKIN @ 23.9.2011, 11:01) Да. ...   23.9.2011, 12:48
- - yjriy   Емкость этих кондеров некритична и может быть в пр...   23.9.2011, 12:43
- - -=AGRESSOR=-   По вот такой схеме работал тот трансформатор, о ...   23.9.2011, 13:12
- - yjriy   Да, частоту стоит приподнять для такого транса. Де...   23.9.2011, 13:55
|- - -=AGRESSOR=-   Цитата(yjriy @ 23.9.2011, 13:55) Делать о...   23.9.2011, 14:05
- - yjriy   Почитайте немного здесь: http://www.electrik.org/f...   23.9.2011, 14:55
- - -=AGRESSOR=-   Я понял о чём речь!) Не сразу увидел в посте в...   23.9.2011, 17:06
- - -=AGRESSOR=-   Привет участникам! Развожу печатки, и тут стол...   24.9.2011, 18:12
|- - golub   Цитата(-=AGRESSOR=- @ 24.9.2011, 18...   25.9.2011, 22:04
- - Zond   Собрал управу все по оригиналу прошилась без пробл...   25.9.2011, 1:14
|- - ZPS   Цитата(Zond @ 25.9.2011, 1:14) 1. Собрал ...   25.9.2011, 4:25
- - yjriy   3120 тянет любые указанные 2 ключа. Если делать ап...   25.9.2011, 1:41
- - Fedorovich   После прошивки и установки фьюз можно ли перепроши...   25.9.2011, 15:39
- - yjriy   можно   25.9.2011, 16:39
- - oleg1ma   Наконец-то принесли последнюю детальку на сварочни...   26.9.2011, 20:31
- - yjriy   Медяху можете не ставить. Можно поставить не тольк...   26.9.2011, 21:11
103 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 18:23
