511 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
korsar_
сообщение 19.9.2011, 14:33
Сообщение #241
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
обмотки не в обрыве, смотрю осцилографом на рабочей импульсы с амплитудой около 30 вольт, а на 16вольтовых около 2,5 вольт, экран сделал из фольги от платы может в нем дело?
STASKIN
сообщение 19.9.2011, 14:37
Сообщение #242
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Экран хоть не замкнутый?
korsar_
сообщение 19.9.2011, 14:39
Сообщение #243
Из: Харьков
когда мотал экран то получилось в нахлест
Сообщение отредактировал korsar_ - 19.9.2011, 17:15
STASKIN
сообщение 19.9.2011, 14:49
Сообщение #244
Из: Винница
Цитата(korsar_ @ 19.9.2011, 14:39) *
когда мотал экран то получилось в нахлест, так не должно быть?
Должен быть электрически не замкнутый виток,внахлест или нет-неважно,важно чтоб был заизолирован.
Вторички нагружены?
Сообщение отредактировал STASKIN - 19.9.2011, 14:59
korsar_
сообщение 19.9.2011, 15:21
Сообщение #245
Из: Харьков
Спасибо, что-то я тупанул с этим экраном, разомкнул его теперь на выходе 15.5 вольт
кабельщик
сообщение 19.9.2011, 16:49
Сообщение #246
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Обьясните тогда кто-нибудь, как korsar_ мог получить норму на 14-вольтной обмотке...
STASKIN
сообщение 19.9.2011, 16:53
Сообщение #247
Из: Винница
Ненаю,но вопросец конечно интересный.
кабельщик
сообщение 19.9.2011, 17:06
Сообщение #248
Из: Краматорск
Скорей всего, 14 вольт были липовые, т.е. этот выход не нагружался хоть сколько-нибудь. Набежать они могли во время попыток ТОРа работать ну очень короткими пульсами на откровенную козу в трансформаторе, т.е. на его индуктивность рассеяния. На 16-вольтных обмотках не набежало, потому как там висят символические нагрузки по 5,1кОм. На 14-вольтной такой нагрузки нет (если быть точней, до 14 вольт нет вообще никакой, свыше 14 появляется ток стабилитрона).
korsar_
сообщение 19.9.2011, 17:21
Сообщение #249
Из: Харьков
Выход 14в действительно не нагружался
Управление работает, блок питания тоже, силовую собрал на 2 Е65 без ключей (80n60 надо ждать 2 недели нигде не нашел) буду пробовать на 740
yjriy
сообщение 19.9.2011, 21:22
Сообщение #250
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Стрельнет на этих 740-вых и все. Да забей ты на эти 80N60. Ставь 4 ИЖБТ какие есть в наличии- лампочку в силу после кондеров и вперед, их всеравно везде разобрали, как и индикаторы с полевиками.
По поводу короткозамкнутого экрана улыбнуло конкретно. СПС
Сообщение отредактировал yjriy - 19.9.2011, 21:25
yura1976
сообщение 20.9.2011, 15:21
Сообщение #251
Из: Минск
Пользователь №: 21037
yjriy! Можно ли применить вот такие дроссельки для МС 33063 - 150 мкгн, 220 мкгн и 630 мкгн или подматывать (отматывать) до 330?
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 94%
1600 x 1200 (500.33 килобайт)
и ещё по поводу дросселя - нашёл альсифер с одной чёрной полоской размер половинок 55*12*32 каждой, можно ли его сюда как- нибудь впендюрить?
Сообщение отредактировал yura1976 - 20.9.2011, 15:26
yjriy
сообщение 20.9.2011, 23:10
Сообщение #252
Из: Харьков
Индуктивности можно отмотать или домотать до 300-350мкГн. А схема оптодрайверной развязки на первой странице; че, не заметили?
кабельщик
сообщение 21.9.2011, 9:31
Сообщение #253
Из: Краматорск
sergey777.68, на последнем фото в левом верхнем углу у третьей емкости 1206 сколот верхний вывод (или это только кажется на фото? ). Если действительно сколот, лучше поменяйте...
OlegarX-RUS
сообщение 21.9.2011, 11:09
Сообщение #254
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
У меня тоже управление готово, всё работает как часики!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
-=AGRESSOR=-
сообщение 21.9.2011, 23:21
Сообщение #255
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Доброго времени суток!
Подскажите, возможно ли вместо ULN2803 применить ULN2003. Ести "точку" сделать через ключик на транзисторе или вывести на светодиод.
И не достаточно ли "мощи" у контроллера для зажигания сегментов без усилителей тока? К примеру, на PIC индикатор и светодиоды управляются без повторителей и контроллеру это не вредит.
ULN2803 у нас есть только в DIPе, а хотелось бы всё сделать на планаре....
Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 21.9.2011, 23:24
yjriy
сообщение 21.9.2011, 23:50
Сообщение #256
Из: Харьков
Возможно применение 2003 с подключением точки напрямую, потому как в ней на одну Дарлингтоновскую ячейку меньше. Можно от точки отказаться вообще. Точка индуцирует режим выключения ХХ- ессно шим в этом режиме выключен и заводится он мгновенно по первому касанию электрода. Нет никаких блоков автоматики и дежурных плат- прОц рУлитт!! Индикацию его работы, как и индикацию включения режима ХОТСТАРТ, можно организовать светодиодами встроенными в кнопки или стоящими рядом, включив их последовательно с контактом кнопки. Резюк в цепи оптрона желательно несколько уменьшить для надежной отработки оптопары.
АТмега может и напрямую тянуть сегменты, но с большим трехзначным индикатором и указанными на схеме резюками будет перегреваться. Тем более, что сварочник сам по себе является источником сильного выделения теплА. Цена вопроса ведь всего 4 грн.
-=AGRESSOR=-
сообщение 22.9.2011, 1:23
Сообщение #257
Было бы не плохо в программе сделать индикацию "сна" надписью "SLP" по анологии sleep - сон.
А то коряво застывшее знакоместо как-то сперва наводит на мысль что проц "повесился", а потом вспоминаешь: Ах, да, почему-то автор прошивки аналогию со "сном" аппарата провёл с кружочком, всё в норме)))
yjriy
сообщение 22.9.2011, 8:09
Сообщение #258
Из: Харьков
Судя по всему вы не сварщик и еще не собирали пока ничего
Она там есть и высвечивается , также как всвечиваеся режим выключения ШИМа.
Сначала советую собрать этот девайс и его испытать с силой, а потОм можете и за обсирАлово браться. При отсутствии копеечной комплектухи не стоит наверное вообще вам тогда браться за это дело. а попросить ког-то его вам изготовить и выслать. А также сваять вам собственную прошиву или заказать. раз эта не устраивает.. Потому как не интересен аппарат в режиме сна с полной люминофорией на таблО- он ведь спит вроде icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 22.9.2011, 8:11
-=AGRESSOR=-
сообщение 22.9.2011, 8:18
Сообщение #259
Что же вы сразу шипы показываете?
Я никого\ничего не обсирал!
Если Вы в этих словах видите обсиралово... Мне Вас искренне жаль.
Думаю любой другой, как и я тоже, увидит предложение чего-то добавить.
А если я после прочтения всей ветки в чём-либо не разобрался - это не повод вам тут эмоционировать.
Завтра нарисую печатки (по своему конечно) и попробую его собрать. Предполагаю что будет модульная конструкция...
еще раз такая подпись - вылетите с форума
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.9.2011, 10:48
yjriy
сообщение 22.9.2011, 9:13
Сообщение #260
Из: Харьков
Никто ниче не показывает- собирайте если интерсно, Только не понял, что вы вышеозначенным хотели сказать.
Рисуйте конечно, Но помните, что мне пришлось эту печать переделывать не раз по причинине глюков процА из-за неправильной разводки. И эти глюки не имелли систематизированности, т.е. проявлялись на разных режимах. Пример:
был глюк, когда при включении все нормально работало, при сварке нагревался радиатор и ессно датчик температуры. отрабатывалось включение вентилятора по теплу, а затем венилятор отключался--- он отключался, но только наполовину и медленно продолжал крутится до сброса питания. Попытки экранировки входных цепей, подтяжки транзюка и замены деталей ни к чему не привели. Переразвел печать и глюк исчез. Таких глюков было несколько.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.9.2011, 9:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 11:19
