1149 страниц V  « < 561 562 563 564 565 > »
oleg1ma
сообщение 12.9.2011, 12:01
Сообщение #11241
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(stalker-dass @ 12.9.2011, 8:12) *
Мужики помогите! у кого есть электрическая-принципиальная схема блока управления на 3846+драйвер 2110. Скинте.
Уже где-то скидывал.
vovaan
сообщение 12.9.2011, 14:37
Сообщение #11242
Пользователь №: 20070
что можно сделать ? В городе варит а на даче напруга 110-150-220 не варит пускает бенгальские огни
STASKIN
сообщение 12.9.2011, 14:54
Сообщение #11243
Из: Винница
Пользователь №: 14820
vovaan
сообщение 12.9.2011, 15:38
Сообщение #11244
Не смешно
STASKIN
сообщение 12.9.2011, 15:46
Сообщение #11245
Из: Винница
Цитата(vovaan @ 12.9.2011, 15:38) *
Не смешно
Согласен,но если Вы хотите получить подсказку по Вашей проблеме то-недостаточно информации.
Д713
сообщение 12.9.2011, 17:28
Сообщение #11246
Пользователь №: 10605
ккм
vovaan
сообщение 12.9.2011, 17:32
Сообщение #11247
Цитата(Д713 @ 12.9.2011, 17:28) *
ккм
Что тут не понятно при низком напряжении не варит
aleksandr64
сообщение 12.9.2011, 17:53
Сообщение #11248
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Цитата(vovaan @ 12.9.2011, 18:32) *
Что тут не понятно
Так ответили же - ККМ. И что тут непонятно?
Сообщение отредактировал aleksandr64 - 12.9.2011, 17:54
ZPS
сообщение 12.9.2011, 18:30
Сообщение #11249
Пользователь №: 14604
Товарищу не понятно что такое ккм, в принципе для непосвещенного запросто смахивает на сокращенный мат. А надо вам дружище кокопать эту веточку,
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
тогда все станет ясно.
spesso
сообщение 13.9.2011, 19:21
Сообщение #11250
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Не верится что ККМ поможет, это знаете не волшебник.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Д713
сообщение 13.9.2011, 23:17
Сообщение #11251
дык и в "вариловку" от бармалея изначально не шибко верилось.
p210
сообщение 14.9.2011, 9:13
Сообщение #11252
Пользователь №: 23007
Должен помочь.Правда,ежели проводочка никакая,есть риск пожечь ее нафик... icon_sad.gif
Да,здесь не про ККМ говорилось (его который год PWN пытается "родить"),а про "генератор накачки" от Yiriy.
Сообщение отредактировал p210 - 14.9.2011, 12:40
STASKIN
сообщение 14.9.2011, 13:18
Сообщение #11253
Из: Винница
Так в данном случае вообще непонятно о каком аппаратце речь идет!
stalker-dass
сообщение 16.9.2011, 15:30
Сообщение #11254
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Мужики мотать надо дроссель, шинка есть на 17мм2 но она же зараза упругая и оч плохо гнеться, вопрос мой вот в чем. Можно ли отжечь медь в термичке, что бы она мягенькая стала, а потом мотать дроссель мягкой шинкой, не потеряет ли медь свои свойства?
Вообще можно так делать или нет?
Д713
сообщение 16.9.2011, 16:43
Сообщение #11255
отжечь можно,нагреть до 800-850*С и сразу в воду.
медь окромя изоляции никаких свойств не потеряет.
STASKIN
сообщение 16.9.2011, 16:46
Сообщение #11256
Из: Винница
Можно,медь после отжига станет мягче,а потом со временем опять задубеет. Элекрические свойства не изменятся.
DANTIST
сообщение 16.9.2011, 17:55
Сообщение #11257
Пользователь №: 8733
Я как-то тоже мотал одну беду шиной медной. Квадратов около 25. Каркасец был небольшой. Чтобы легче мотать - решил отжечь. Снял изоляцию (стеклонить), смотал бубликом, чтобы в печь поместилась. Отжигали на заводе в муфельной печи при специальной температуре. Попробовал - класс. Пальцами свободно гнется. Начал выпрямлять. Чувствую не то что-то. Дубеет на глазах. Короче, при механических воздействиях медь довольно быстро приобретает первоначальные свойства. Потом об этом и специальной литературе прочитал.
Так что нужно как-то отжигать в виде, готовом к употреблению.
Или хотя бы с минимальными деформациями перед применением.
stalker-dass
сообщение 16.9.2011, 20:51
Сообщение #11258
значит отожжем и в путь!!!!! думаю в термичке мне помогут а там гляди и полегче будет все это уложить в окошко.
Д713
сообщение 16.9.2011, 22:39
Сообщение #11259
довольно глубокомысленно,но технологически малопонятно.
в виде,готовом к употреблению отжигать вообще никчему.
ясное дело,что при некой заковыристой форме обмотки может потребоваться многократный цикл отжиг-формовка,но это не в нашем случае.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.9.2011, 22:44
golub
сообщение 16.9.2011, 23:16
Сообщение #11260
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
а чё там заковыристого, намотал, да помазал зелёной краской. Всех-то делов.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 7:19
