использование диммера в качестве регулятора для террариумного термокабеля , использование диммера в качестве регулятора для террариумного термокаб
Гриша
сообщение 12.9.2011, 13:42
Пользователь №: 24254
Здравствуйте друзья, есть проблема:
Для террариумного термокабеля http://www.arowana-im.com.ua/product_info....roducts_id=2795 необходимо прикрутить устройство регулировки- так как фирменные автоматические терморегуляторы с термодатчиками стоят безумно дорого- ищу альтернативу.
Возможно ли в качестве регулятора использовать обычный диммер (светорегулятор для ламп), насколько это будет безопасно и как отразится на сроке службы самого кабеля.
sergey21
сообщение 12.9.2011, 16:49
Из: России
Пользователь №: 20285
а как вы собираетесь темпрературу регулировать? человек с градусником ещё дороже обойдётся.
предположение сестра всех ошибок
technik43
сообщение 12.9.2011, 17:08
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Без терморегулятора с датчиком температуры не обойтись.Диммером поддерживать необходимую для гадов температуру не удастся.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Гриша
сообщение 12.9.2011, 17:12
это понятно..я просто собираюсь использовать сторонний датчик., а диммер мне нужен просто для регулировки
technik43
сообщение 12.9.2011, 17:26
Из: Киров
Если не секрет,что за датчик?И как будет отслеживаться температура?
сообщение 12.9.2011, 17:32
Поинтересуетесь в поисковиках датчик температуры ДТКБ, если подойдёт, будет вам всё элементарно и не дорого.
Гриша
сообщение 13.9.2011, 15:36
будет отслеживатся старым, надежным, как советский герб- методом- спиртовой, и очень точный градусник/термометр
сообщение 13.9.2011, 15:57
Гриша, тогда любой диммер подойдёт...
сообщение 13.9.2011, 20:00
Есть ещё более надёжный - ртутный термометр со встроенным контактом (замыкается непосредственно столбиком ртути), а необходимая температура выставляется магнитной головкой, магнит вращает подвижный контакт на винте внутри термометра. В данном случае можно обойтись без диммера: задал нужную температуру и спи спокойно.
ink_elec
сообщение 13.9.2011, 20:07
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Гриша, Может приспособите комплектующие от накопительных водонагревателей?
Но, я бы наверно поискал саморегулирующий греющий кабель.
Сообщение отредактировал ink_elec - 13.9.2011, 20:21
Гриша
сообщение 14.9.2011, 9:57
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.9.2011, 20:00) *
Есть ещё более надёжный - ртутный термометр со встроенным контактом (замыкается непосредственно столбиком ртути), а необходимая температура выставляется магнитной головкой, магнит вращает подвижный контакт на винте внутри термометра. В данном случае можно обойтись без диммера: задал нужную температуру и спи спокойно. -
вариант можете предложить? модель? чет не нагуглил
такие кабеля дорогие- от 100 американских рублей и выше:type: приходится изобретать..простой реостат не хочется ставить- уж очень греется
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 11:43
Из: г. Павлодар
Цифра 10 пишется с 1 нулем. Может погуглите.
P.S.Если в слове "хлеб" сделать 4 ошибки, то получится "пиво". icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ink_elec - 14.9.2011, 11:45
Гриша
сообщение 14.9.2011, 16:05
ну если Вы найдете мне за 10 баксов термокабель- я накину сверху 40 Вам лично....
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 16:23
Из: г. Павлодар
http://tiu.ru/Samoreguliruyuschiesya-nagre...nye-kabeli.html
По характеристикам сами подберете.
Скажите, чем вас лампочка не устраивает?
Сообщение отредактировал ink_elec - 14.9.2011, 16:46
сообщение 14.9.2011, 17:34
Вот одна из ссылок:http://stimyl.ru/termometry-elektrokontaktnye/termometr-elektrokontaktnyy-tpk.html
majorov
сообщение 14.9.2011, 23:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
диммер работать будет, можно конечно поставить вместо крутилки термо сопротивление, но есть и НО, нужные параметры!! схем в сети полно, собрать регулятор температуры можно за 150 вечно деревянных, но руки должны быть из плечь
Сообщение отредактировал majorov - 14.9.2011, 23:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 1:52
