Авария А -15 на блоке управления 31 RGAM , Срочно нужна помощь
cicos
сообщение 5.9.2011, 10:52
Пользователь №: 24157
Здравствуйте, господа специалисты! Помогите решить проблему.У нас дизель-генератор марки типа 1Д6БА с блоком управления 31 RGAM.Суть проблемы в следующем - загорелась авария А 15, которая требует провести техобслуживание. Сделали вроде все - заменили масло, фильтра, промыли топливную аппаратуру. Попытались сбросить счетчик моточасов на ноль, но при запуске все равно горит авария А 15. Может кто знает, в чем проблема и как её решить.
Сообщений в этой теме
- cicos   Авария А -15 на блоке управления 31 RGAM   5.9.2011, 10:52
- - technik43   Подозреваю,что данный контроллер по функциям напом...   5.9.2011, 12:15
- - ig.mi   Внимательно осмотрите тыльную сторону контроллера....   7.9.2011, 11:09
|- - cicos   Цитата(ig.mi @ 7.9.2011, 14:09) Вниматель...   9.9.2011, 11:23
|- - Igryk   Цитата(ig.mi @ 7.9.2011, 11:09) Вниматель...   19.11.2016, 22:20
- - ig.mi   Переведите контроллер в режим "выключено-OFF...   12.9.2011, 9:22
|- - cicos   Цитата(ig.mi @ 12.9.2011, 12:22) Переведи...   13.9.2011, 5:30
- - ig.mi   Потом отпишитесь, получилось или нет.   14.9.2011, 11:20
- - From Abay   В описании RGAM есть инструкция о сбросе.   10.10.2011, 4:46
- - ig.mi   Проблема в том, что сейчас русские тупо переклеива...   26.11.2016, 13:06
- - Igryk   Нашел схемку, по запросу technoelettra , Но вот т...   1.12.2016, 15:26
- - ig.mi   Простейший способ- купите в ближайшей автолавке ки...   13.12.2016, 21:20
|- - Igryk   Цитата(ig.mi @ 13.12.2016, 21:20) Простей...   13.12.2016, 21:24
- - ig.mi   Такая система не будет работать. фактиески АКБ пол...   13.12.2016, 21:34
|- - Igryk   Цитата(ig.mi @ 13.12.2016, 21:34) Такая с...   13.12.2016, 21:37
- - ig.mi   Мы все умрём. И Это Неоспоримый Факт. Общепринято ...   13.12.2016, 22:01
|- - Igryk   Цитата(ig.mi @ 13.12.2016, 22:01) Мы все ...   13.12.2016, 22:16
- - ig.mi   Ну если Вас так прёт, сходите на электротранспорт....   13.12.2016, 22:24
- - Гость   день добрый! Кто подскажет ремонт контроллера ...   3.11.2017, 15:02
- - Гость   Здравствуйте! Такая проблема. 31 RGAM очень не...   20.12.2018, 20:23
- - greco   Цитата(Гость @ 20.12.2018, 20:23) Здравст...   4.2.2019, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 22:13
