324 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
AS65
сообщение 7.9.2011, 14:51
Сообщение #3061
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Фронты затянуты,особенно передний.
Резисторы в затворах ключей может великоваты,у тебя же оптика.
Gor
сообщение 7.9.2011, 15:25
Сообщение #3062
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Резистор как в схеме Дантиста 15 Ом. Вечером попробую поставить ом 10.
Вчера немного грузил на баласт. В районе 90 А -100А появляется шуршание осцил подключен на затвор эмитер
нижнего тр-ра.Начинает прыгать вольта на 3 верхняя горизонтальная полка . При дальнейшем увеличении тока
шуршание пропадает но размытость горизонтальной полки остается. Подскажите в чём у меня бок. Где искать причину?
oleg1ma
сообщение 7.9.2011, 16:14
Сообщение #3063
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я на оптику ставлю 4.7 Ом не больше.
Gor
сообщение 8.9.2011, 11:56
Сообщение #3064
Из: Харьков
Вчера поставил паралельно 15омам 10.Вот что получилось
ХХ 5в/дел 5мкс ноль 1 клетка ниже центра
Фронт 1мкс
спад 1мкс
Решил оставить так.
Грузил сегодня на балласт.Ток максимальный 160А.
Шунт 200А на 75мВ
Сегодня пробовал варить тройкой. Пока Спалил только 2электрода. На максимальном токе тройкой режет только сильно брызги летят
Наверное потому что дроссель на ферите. Попробовать заменить пока нечем.
Всем кто помог запустить мне этот аппарат большое спасибо
golub
сообщение 8.9.2011, 18:44
Сообщение #3065
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(UVM @ 2.9.2011, 10:41) *
И если учесть что 0 посередине то 11-12В как бы на грани....
Имульс горбатый, может быть сквозняк.
где вы увидели горбатость? Нормальные импульсы, миллер чётко виден, а это уже открытый ключ. По поводу 50 кгц для таких ключей спорить не буду, может у кого-то и работает. А вот по поводу облегчения жизни ключам при КЗ и перехода 3525 в потактовое ограничение писал ранее и Dantisty советовал. Но то-ли он не услышал, или ключи его пошустрее, время рассудит.
Сообщение отредактировал golub - 8.9.2011, 18:52
74LS00
сообщение 8.9.2011, 20:57
Сообщение #3066
Пользователь №: 24197
Так получилось что когда то давно хотел сделать инвертор , и сохранил этот сайт как самых продвинутой в этой технике.
На тематических форумах обычно прилеплена тема "с чего начать" или "что выбрать" или что то подобное , надеюсь и сдесь будет на видном месте.
Я мало разбираюсь в электронике но собрать качественное рабочее устройство могу , с настройкой немного сложнее.
Посоветуйте готовое устройство на доступных деталях(всё равно их заказывать), не слишком сложное в настройке, без микроконтроллеров и других прошивок. Нужна нормальная сварка электродом 3-4мм , лучше и 5мм , по стоимости микросхем и транзисторов не более пол цены промышленного 2-3тыр.
zentr
сообщение 9.9.2011, 0:06
Сообщение #3067
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Дорогой друг! А что ты будешь варить 5-ой? Для дома самый раз 3-ойка,а это 120 А-4-ка 160А. Не гонись за током -делай простой Негуляевский или Скифа и,будет варить нормально . Удачи!!!
74LS00
сообщение 9.9.2011, 6:14
Сообщение #3068
Не совсем для дома в деревне очень габаритные конструкции бывают. Варить чаще придётся рамы с метала 3мм и больше, нержавеющие трубы, а электродов постоянного тока запасы 50кг.
UVM
сообщение 9.9.2011, 7:58
Сообщение #3069
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
В Вашем случае лучше купить готовый, потому что в 2-3 т. руб. уложиться будет возможно только при условии что что-то уже есть, например провод, корпус, рассыпуха и т.п. и к тому же ни один ключик не взорвётся и ничего не сгорит во время настройки и первых запусков, при отсутствии опыта и навыков посленднее соблюсти не возможно. Инвертеростроение это голый энузиазм и первый аппарат запросто может выйти в цену 2-3 фабричных. Почитайте например ветку про бармалея (по моему мнению самого доступного и простого в настройке) части с 1 по 3 больше не надо и увидете ведра сожжённых ключей и прочих набитых шишек. Опять же есть ли у Вас в распоряжении осцилограф, частотомер, мультиметр, мощные щунты с амперметрами, баласт тоже потребуется, без всего этого собрать можно, а вот чтобы заработало это утопия.
Сообщение отредактировал UVM - 9.9.2011, 8:00
AS65
сообщение 9.9.2011, 8:26
Сообщение #3070
Из: Ярославль
74LS00
От одной фазы ,в деревне,хотел бы посмотреть на лица электриков и соседей когда вы пятёркой
варить будете пытаться.
Если первый аппарат собирать то Бармалейник и то если имеются осцил+мультиметр+непреодолимое желание потрахаться.
UVM
сообщение 9.9.2011, 12:36
Сообщение #3071
Не смотреть а прятаться от вышеперечисленных придётся!
fantom-2011
сообщение 9.9.2011, 19:13
Сообщение #3072
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(AS65 @ 9.9.2011, 9:26) *
74LS00
Если первый аппарат собирать то Бармалейник и то если имеются непреодолимое желание потрахаться.
Это точно. Мой первый Бармалейник вышел в 8-10 т.р. Второй заработал сразу(3-4 т.р.) - опыт. Особый эффект когда транзюк взрывается нах... Потом очки начал одевать. icon_mrgreen.gif
74LS00
сообщение 9.9.2011, 21:24
Сообщение #3073
Похоже и в самом деле проще купить готовый . В моём случае без трансформаторов и охлаждения цена перевалила за 4600. Даже если с первого раза всё заработает .
p210
сообщение 9.9.2011, 22:13
Сообщение #3074
Пользователь №: 23007
74LS00, не все так грустно. Вас пугают. Но стоимость комплектующих...Есть Желание -займитесь. Просто здесь тусуются те,кого один чел назвал "радиогубителями". От и думайте... Кстати, обратите внимание на avt-200, комплектуха -рубля 3,5, народ -хвалит( сам не делал, но сбираюсь Очень). Да, если Правда хотца потраха*ься, то последуйте совету AS65.
Сообщение отредактировал p210 - 9.9.2011, 23:56
STASKIN
сообщение 9.9.2011, 22:17
Сообщение #3075
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Полностю согласен! С тем что нас называют радиогубителями,и с тем что Вас пугают! Не так страшен волк как о нем расказывают!!!
fantom-2011
сообщение 10.9.2011, 13:02
Сообщение #3076
Из: россия
Зато вы соберете аппарат под свои нужды: маленький но маломощный или большой мощный. И главное ремонтоспособный ( всякое бывает). Но главное чувство собственного удовлетворения. grobovschik.gif
74LS00
сообщение 10.9.2011, 15:49
Сообщение #3077
если сравнить с бармалеевским , стоит ещё дороже , а в добавок и схема намного сложнее .
Сейчас доделаю десяток мелких проектов , у одного из которых тему в 500 страниц так и не осилил за месяц, и может решусь прочитать многотысячные страницы сдесь. Когда 2 года назад хотел собрать ещё был смысл , цены на многое были вдвое дешевле, тогда самоделка выходила в 3 раза дешевле магазинной, а теперь в 1,5раза дороже icon_sad.gif
p210
сообщение 10.9.2011, 22:41
Сообщение #3078
Чем сложнее? Количеством детальков или настройкой? Есть платы и для СМД и для рассыпухи и под разные корпуса. Оченно уважаю товарища Бармалея,но схемке его уж не один годик.А экономия нескольких деталек может вылиться в длительную настройку. К тому же кое что можно исключить,а кое что - поменять. icon_biggrin.gif
Простая схема - это не та, где 3 детали. А та, которая сразу работает
Это electrovoz говорил(правда в другой ветке и по другому поводу,но сМысел понятен?) icon_biggrin.gif
...но ПА от Паровоза и ММА от Толяна зело достойные решения.Хотя народ, в основном, продолжает ваять убогие резонансники, бармалейники и кондербалы.
А это "дядька" Gyrator на "Мастерах" сказал. Так что подумайте.
Сообщение отредактировал p210 - 12.9.2011, 7:56
fantom-2011
сообщение 12.9.2011, 16:33
Сообщение #3079
Из: россия
А ты собирай не голый Бармалей, а возьми к примеру ММА на ATmega 8 в соседней ветке. Интерес появится. А покупать сварочный с "цифорками" и большим ПВ (пн) - дороговато. Думай дружище. Местные спецы в беде не бросят. icon_biggrin.gif
SONIIR
сообщение 13.9.2011, 12:28
Сообщение #3080
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Подскажите пожалуйста.
По аппарату "Однотактный ММА" от yjriy
Использование в качестве в снабере вых. диодов - двух резисторов по 5 Ом 7 мкГн итого 10 Ом 14 мкГн допускается?
Какова допустимая индуктивность резисторов в снаберах диодов и ключей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 13:47
