запуск по очереди. , Нужна срочная помощь! |
4.9.2011, 11:45
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2011 Пользователь №: 24144 |
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста что нужно использовать, или как это сделать? есть 20 "окошек", как сделать так чтоб, при нажатии на кнопку открывалось первое окошко, при нажатии 2 раз на туже самую кнопку открывалось 2 окошко, при нажатии на ту же саму кнопку 3 раз открывалось 3 окошко ..... и так все 20 шт. При это если выключить устройство из сети оно не сбилось, а продолжало с места "разъединения"??? после того как все 20 будут открыты, нажав на отдельную кнопку ( назовем ее 2) все окошки закрывались, и цикл начинался заново. при первом нажатии 1 окошко при 2 второе и т.д. Заранее всем благодарен за ответ!! |
4.9.2011, 12:26
В ГУФСИН трудитесь? Поищите на форумах радиолюбителей.
4.9.2011, 21:57
Цитата Подскажите пожалуйста что нужно использовать... uzmax, реализуется без особого труда на логических микросхемах и бистабильных реле, можно и на одних реле... но тут думать надо... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.9.2011, 22:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Поищите на форумах радиолюбителей. +1! С той только оговоркой (только, без обид!): если ТС спрашивает у электрика то, что нужно спрашивать у радиотехника, то ему нужно схему не делать самому, а заказывать. Разъясняю свою позицию: человек, может быть, и дружит с паяльником, но вот только самому собирать плато с микросхемами - 99%, что полупроводники паяльником сожгёт. Это раз. Два заключается в том, что схему нужно ещё и настроить. Как минимум, стрелочный авометр (причём, не китайпром за 300 рэ), как максимум - осциллограф. Ну, и самое главное - соответствующие знания. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 4.9.2011, 22:23 -------------------- |
5.9.2011, 6:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста что нужно использовать, или как это сделать? Симменсовский контроллер LOGO! с доп. модулем расширения, или один S7. С программированием LOGO! сами сможете за 2-3 дня разобраться. Материалов на русском море и софт бесплатный. ПС. Паять ничего не нужно. Только отвёртка и кусачки. Модульное исполнение, монтаж на ДИН-рейку. Сообщение отредактировал RomanNV - 5.9.2011, 8:03 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
5.9.2011, 11:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 |
Так это LOGO! надо уметь программировать.
5.9.2011, 14:31
Никаких особенных навыков там для программирования не нужно. Всё программирование сводится к расстановке готовых программных блоков мышкой.
Кроме того симуляция работает. Так что для Лого вовсе не нужно быть программистом и знать ассемблер. Лого какраз и создан для применения теми, кто умеет пользоваться только отвёрткой и мышкой. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
5.9.2011, 15:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Есть и российские типа "Овен". И прогу напишут бесплатно. Качество не знаю.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
5.9.2011, 16:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста что нужно использовать, или как это сделать? есть 20 "окошек", как сделать так чтоб, при нажатии на кнопку открывалось первое окошко, при нажатии 2 раз на туже самую кнопку открывалось 2 окошко, при нажатии на ту же саму кнопку 3 раз открывалось 3 окошко ..... и так все 20 шт. При это если выключить устройство из сети оно не сбилось, а продолжало с места "разъединения"??? после того как все 20 будут открыты, нажав на отдельную кнопку ( назовем ее 2) все окошки закрывались, и цикл начинался заново. при первом нажатии 1 окошко при 2 второе и т.д. Заранее всем благодарен за ответ!! Немного сарказма -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
5.9.2011, 23:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Думаю вместо Сименсовских контроллеров здесь больше подойдет продукция Саратовского колхоза "Красный прыщ".
Его и программировать университета не надо.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.9.2011, 0:09 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
| Гость_Гость_* |
6.9.2011, 9:15
можно сделать на реле. каждое включенное реле своими контактами готовит питание для следующего реле. последнее разрывает питание всех и. так по кругу
6.9.2011, 12:17
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
Материалов на русском море и софт бесплатный. Софт бесплатный, а кабель для подключения 100евров стоит ))) Для единичного ЛОГО неслабый довесок получается -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
6.9.2011, 13:04
Ржака, сперва тема как обойти СМК, теперь как двери открываются
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста что нужно использовать, или как это сделать? есть 20 "окошек", как сделать так чтоб, при нажатии на кнопку открывалось первое окошко, при нажатии 2 раз на туже самую кнопку открывалось 2 окошко, при нажатии на ту же саму кнопку 3 раз открывалось 3 окошко ..... и так все 20 шт. При это если выключить устройство из сети оно не сбилось, а продолжало с места "разъединения"??? после того как все 20 будут открыты, нажав на отдельную кнопку ( назовем ее 2) все окошки закрывались, и цикл начинался заново. при первом нажатии 1 окошко при 2 второе и т.д. Заранее всем благодарен за ответ!! Есть такая вещь, как путевой переключатель. Вот при нажатии кнопки, реле перекидывает контакты по кругу! Т.е. один раз нажали, он перекинул контакты на первую пару, щелкнул (или подержал чуток подольше) два раза реле перекинуло контакты на вторую пару! |
6.9.2011, 23:43
Софт бесплатный, а кабель для подключения 100евров стоит ))) Для единичного ЛОГО неслабый довесок получается Для единичного можно кабель не покупать. Программа рисуется на бумаге без всякого софта и с кнопок нормально заводится. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
7.9.2011, 7:06
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
... есть 20 "окошек", как сделать так чтоб, при нажатии на кнопку открывалось первое окошко, при нажатии 2 раз на туже самую кнопку открывалось 2 окошко, при нажатии на ту же саму кнопку 3 раз открывалось 3 окошко ..... и так все 20 шт. При это если выключить устройство из сети оно не сбилось, а продолжало с места "разъединения"??? после того как все 20 будут открыты, нажав на отдельную кнопку ( назовем ее 2) все окошки закрывались, и цикл начинался заново. при первом нажатии 1 окошко при 2 второе и т.д. ... Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый "uzmax". Мое мнение - что-то не так с эргономикой в условии задачи. 20 раз тыкать в кнопку и не сбиться, даже если обеспечить сигнализацию (цифровую) о количестве нажатий - неудачная постановка задачи. Самый простой вариант - два ключа, один - на три положения (0,1 и 2), второй декадный на 10 положений (от 0 до 9) для набора номера выбираемого окошка и кнопки "Пуск" для подтверждения выбора и "Стоп". Замечу, данная задача это рутина для КИП и А. Думаю радиоэлектронщиков можно не беспокоить. С уважением. |
7.9.2011, 13:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 |
можно сделать на реле. каждое включенное реле своими контактами готовит питание для следующего реле. последнее разрывает питание всех и. так по кругу то же самое реализуется в радиотехнических схемах, так гораздо проще будет. просто возможности электроники больше. -------------------- предположение сестра всех ошибок
| Гость_Гость_* |
8.9.2011, 21:25
Попробуйте использовать телефонный аппарат (наборник). Заодно и с зеками пообщаться сможете
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 8:32 |
