1149 страниц V  « < 559 560 561 562 563 > »
stalker-dass
сообщение 5.9.2011, 22:43
Сообщение #11201
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
После таких споров что-то и вопросы задавать не очень хочется! страшно быть словесно избитым, в силовой электронике я не профи, я начинающий который очень хочет во всем разобраться и сделать сварку больше даже не для пользования , а для того что бы убедиться в том что могу, что во всем можно разобраться понять и если есть руки сделать, но моих познаний маловато, а спрашивать порой и руки не подымаються
http://www.electrik.org/forum/style_images...icons/icon9.gif
DANTIST
сообщение 5.9.2011, 22:50
Сообщение #11202
Пользователь №: 8733
Цитата(Summon @ 5.9.2011, 18:54) *
Ну это я для себя, как то уже начал путаться. Нагрузили как баржу icon_smile.gif голова пухнет, пытаюсь понять ваше описание и лысого.
ПН – продолжительность нагрузки.
ПВ – продолжительность включения.
Во блин. Пока писал, пропустил что-то важное. Чё это за ПН? Кто придумал?
Так резко поступают сообщения. Пока писал вопрос, тут же ответ уже пришел.
Не думаю, что кто-то проверял ПВ и ПН своих аппаратов. Если, конечно, не сертифицировал их по ISO2000. Или что-то в этом роде.
Лопух
сообщение 5.9.2011, 22:51
Сообщение #11203
Пользователь №: 15567
Цитата(DANTIST @ 5.9.2011, 22:38) *
Да. Форум никогда не засохнет, пока будут появляться новые сваркостроители.
Уже наверно и забыли про вопрос, с которого спор начался. А вопрос задавал Stalker про Ш20х28. На одном комплекте Ш20х28 можно сделать инвертор на ток 120 А.
Да вроде ответили уже. Во всех подробностях. Можно и больше, зависит от частоты и желаемого ПВ ,соответственно, сечения обмоток.
Да ПН и ПВ всегда было. Ток чего-то путаница с ними пошла. В общем, когда пишу ПВ -имеется ввиду работа под нагрузкой.
Да ладно, тут же никто не воюет. А дискуссия - это нормально. В спорах, как известно, рождается истина.
Сообщение отредактировал Лопух - 5.9.2011, 23:01
Summon
сообщение 5.9.2011, 22:55
Сообщение #11204
Пользователь №: 20632
Кто-то писал про 300 А. Думаю это шутка.
Шутка icon_smile.gif это что бы готового феррита на форуме не нашлось для таких токов, а хотел просто на примере понять как по данной методе подобрать феррит. Так как подозреваю сколько ферритов не бери все равно три раза бегать. icon_smile.gif А для таких токов сумма за каждый поход в магазин будет доходчевей.
При очень, очень большом желании, 300А получить можно, но не долго, соседи прибьют, при чем убивать будут всем поселком. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Summon - 5.9.2011, 23:01
sarmat
сообщение 5.9.2011, 23:05
Сообщение #11205
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
При попытке содрать с сети такой ток, соседи и не заметят, что ваше владение отключилось от сети. Просто свет моргнет и тишина. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 5.9.2011, 23:44
Сообщение #11206
[quote name='Summon' date='5.9.2011, 19:55' post='199321']
Ну зачем 3 раза бегать в магазин. За водкой и то два раза ходят.
Реально такие аппараты делаются для индивидуального домашнего пользования. Так? А это 3-ка, ну макс 4-ка. Значится току более 140-160 А не нать. А для такой задачи оптимально подойдет Е65. Если не задирать частоту больше 50 кГц, чтобы не тратиться на дорогие ключи.
Не вчера ж народ начал инверторы делать.
Отсюда следует, что в магазин нужно идти только один раз!
Summon
сообщение 6.9.2011, 0:00
Сообщение #11207
У меня тройкой дома практически варить нечего (не ювелир), четверкой часто, иногда пятеркой. Собрал себе 240А.
Так что потребности разные бывают.
DANTIST
сообщение 6.9.2011, 0:06
Сообщение #11208
Да уж. Бывает.
Чисто, ради спортивного интереса, а что можно дома 5-й варить?
И что ж у тебя за сеть дома? Соседи не жалуются?
Summon
сообщение 6.9.2011, 15:51
Сообщение #11209
Цитата(DANTIST @ 6.9.2011, 0:06) *
Да уж. Бывает.
Пятеркой варил швеллера на гараже, до трансформаторной будки 150метров, сильных падений напряжения не замечал, как будет свободное время замеряю падение напряжения. У отца обычным трансом варили пятеркой, там до трансформаторной будки точно не скажу но на глаз примерно с 1км, по лампочке видно что напруга сильно падала, мерить на сколько, необходимости не было, по этому не мерил. Соседи у отца если долго варил то ругались а так если минут 10-15 то молчали, все таки частный сектор и им иногда тоже приходится варить. Если отцу нужно много варить то он обычно это делает рано утром что бы меньше кому мешать.
maxx
сообщение 6.9.2011, 18:03
Сообщение #11210
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Всем привет! Подскажите, правильный ли ход мыслей. Есть сердечники Е42 N87, Ае=1.78 см^2. N=10000*350*0.5/(2*45000*0.2*1.78)=54.62 витка. Формулу взял из сообщения Лысолго(ссылка выше). Если я намотаю на 4-х комплектах(каждый по отдельности) 15*5 витков и затем запаралелю начала и концы-вроде как должно выйти нормально?
кабельщик
сообщение 6.9.2011, 19:06
Сообщение #11211
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
maxx, ход мыслей неправильный. Отдельно взятому комплекту будет совершенно пополам, что там намотано на соседних. Он выхватит по полной на свои 15 витков первички (в смысле, выхватит все 300 вольт амплитудного при 45кГц).
Поэтому либо мотайте каждому по 56 (хотя у меня чего-то насчиталось 52...) и параллельте, либо по 14 и последовательно.
Вторичку всегда удобней параллелить (в вашем расчете для КТР=3 будет 19 витков).
maxx
сообщение 6.9.2011, 19:14
Сообщение #11212
Из: Тольятти
Т.е. вариант: первичка на каждом 14(15) витков-соединить последовательно, а вторичка на каждом 5 витков-соединить параллельно-правильно?
Видимо нет-придётся и вторичку последовательно
Сообщение отредактировал maxx - 6.9.2011, 19:18
oleg1ma
сообщение 6.9.2011, 19:19
Сообщение #11213
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А не проще сложить 4 комплекта вместе и намотать, я так делал с нашими Е42 с телеков.
maxx
сообщение 6.9.2011, 19:21
Сообщение #11214
Из: Тольятти
Какое сечение при этом получилось?
DANTIST
сообщение 6.9.2011, 19:25
Сообщение #11215
Maxx, а у тебя что, дядя на ферритовой фабрике работает? И у тебя этих ферритов завались. Или наследство получил. Ну купи ты нормальный феррит $ за 6-7 и мотни свои 15х5. Что ты хочешь сэкономить? Ну чего китайцам уподобляться? С ними понятно, они экономят на всем, на чем можно.
И почему в формуле 350 В? Это что, у всех кроме меня в сети 250 В? А ведь во время процесса на ключах и 300 В не наберется.
oleg1ma
сообщение 6.9.2011, 19:26
Сообщение #11216
Из: Глобино UA
Сечение 9.6см2 первичка 14, вторичка 5витков.
maxx
сообщение 6.9.2011, 19:35
Сообщение #11217
Из: Тольятти
Цитата(DANTIST @ 6.9.2011, 20:25) *
Maxx, а у тебя что, дядя на ферритовой фабрике работает? И почему в формуле 350 В? Это что, у всех кроме меня в сети 250 В? А ведь во время процесса на ключах и 300 В не наберется.
icon_smile.gif они есть, и Е70 есть icon_smile.gif , но он один и куплен, а Е42-просто есть icon_smile.gif . Дома в квартире постоянно 230, на работе 234(примерно).
Спасибо 9.6см2, я так понял вторичка. Какой ток, обдув, кол-во электродов подряд-сам не сварщик и на практике более 3-х троек подряд не варил.
oleg1ma
сообщение 6.9.2011, 19:44
Сообщение #11218
Из: Глобино UA
Неправильно понял - 9.6см2 сечение общее ферита(Ш12Х20мм), когда проверял спалил 5 троек и отдал заказчику.
maxx
сообщение 6.9.2011, 19:55
Сообщение #11219
Из: Тольятти
У меня Е42 от эпкос 12*15мм, Ае-1.78. Т.е 4*1.78=7.12мм^2, что конечно всё же больше чем сечение у Е70.
Лопух
сообщение 6.9.2011, 19:57
Сообщение #11220
Это которые с БП? Там же вроде бы в одной из половинок на центральном керне неслабый зазор. Или вы комплектов брали в 2 раза больше?
Сообщение отредактировал Лопух - 6.9.2011, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 15:32
