Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
2.9.2011, 13:49
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
Вот основные осциллограммы, вроде всё нормально, а току более 90-100А не даёт, куда копать?
Сообщение отредактировал yura1976 - 2.9.2011, 13:51 |
2.9.2011, 14:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
yura1976
Если меряешь на баласте 0,8 то больше и небудет. Баласт должен быть примерно 0,2 Ом. КЗ сколько. Сообщение отредактировал AS65 - 2.9.2011, 14:17 |
2.9.2011, 14:39
Вот основные осциллограммы, вроде всё нормально, а току более 90-100А не даёт, куда копать? Паставь режим ММА, задатчик на минимум, клемы замкни на шунт своего амперметра и напиши какой получился ток.И попробуй потом? немного добавлять задатчиком, ток увеличивается? |
2.9.2011, 20:00
yura1976 Если меряешь на баласте 0,8 то больше и небудет. Баласт должен быть примерно 0,2 Ом. КЗ сколько. Балласт 0,8 Ома ставил только для снятия осциллограмм, т.к. радиаторы транзисторов при балласте 0,2 Ом греются (пока всё без обдува), а оставляя пару витков балласта (подключаю зажимом - получается около 0,2 ОМ) ток около 100 А и все, не больше. Беру электрод 3 и он не режет, а наплавливает красиво на максимуме - согласитесь, что это практически режим КЗ, а тройка режет при 130-140 А, и по прибору около 100А . Паставь режим ММА, задатчик на минимум, клемы замкни на шунт своего амперметра и напиши какой получился ток.И попробуй потом? немного добавлять задатчиком, ток увеличивается? Завтра попробую, но уверен что будет тоже самое. Хочу собрать другую управу и попробывать, чё выдаст эта сила, тогда будет ясно где косяк, в управе или в ТТ или силе, другого выхода не вижу Сообщение отредактировал yura1976 - 2.9.2011, 19:54 |
2.9.2011, 21:52
а оставляя пару витков балласта (подключаю зажимом - получается около 0,2 ОМ) ток около 100 А и все, не больше. Беру электрод 3 и он не режет, Когда у тебя прибор показывает 100а, какой стоит резистор, тот, что 39 ом?Еще вопрос, какое стоит у тебя сопротивление от 3 ноги 3845 на землю- то что по схеме 100 Ом, припаяй в целях эксперимента на 75 Ом, может у тебя наводки лезут на 3 ногу 3845, а этим ты немного уменьшиш порог чуствительности уськи. |
3.9.2011, 9:05
Когда у тебя прибор показывает 100а, какой стоит резистор, тот, что 39 ом?Еще вопрос, какое стоит у тебя сопротивление от 3 ноги 3845 на землю- то что по схеме 100 Ом, припаяй в целях эксперимента на 75 Ом, может у тебя наводки лезут на 3 ногу 3845, а этим ты немного уменьшиш порог чуствительности уськи. Резистор сейчас 27 Ом, параллельно 100 Ом-ному цеплял 470 Ом - получалось в сумме 82 Ом к 3 ноге - результат - 0. Кабелёк от ТТ в экране , экран припаян к плате на землю (провод вырван из какого-то старого магнитофона - предварительного усилка), пожет попробовать витой парой и ближе к входу ферритовую бусину на это дело? Хотя экранированный всёж надёжнее. Сообщение отредактировал yura1976 - 3.9.2011, 9:06 |
3.9.2011, 12:18
Резистор сейчас 27 Ом, параллельно 100 Ом-ному цеплял 470 Ом - получалось в сумме 82 Ом к 3 ноге - результат - 0. Кабелёк от ТТ в экране , экран припаян к плате на землю (провод вырван из какого-то старого магнитофона - предварительного усилка), пожет попробовать витой парой и ближе к входу ферритовую бусину на это дело? Хотя экранированный всёж надёжнее. Вот как у меня стоит ТТ, без всяких экранов.Ответь по сообщению 825 и если все так можеш смело уменьшать сопротивление ниже 27 ом. |
3.9.2011, 16:52
Паставь режим ММА, задатчик на минимум, клемы замкни на шунт своего амперметра и напиши какой получился ток.И попробуй потом? немного добавлять задатчиком, ток увеличивается? Докладываю: задатчик мин. - клеммы на шунте, ток 60 А, кручу до макс. - ток 110 А. Параллельно 27 Омам кидаю 47 Ом проделываю тоже самое - один фиг. У меня ТТ - 100 вит на колечке, может надо не 100, а меньше? |
3.9.2011, 17:04
Докладываю: задатчик мин. - клеммы на шунте, ток 60 А, кручу до макс. - ток 110 А. Параллельно 27 Омам кидаю 47 Ом проделываю тоже самое - один фиг. У меня ТТ - 100 вит на колечке, может надо не 100, а меньше? Где-то у тебя явный косяк, а на ТТ я мотал 200витков.Еще ты писал, что сильно греются тр-ры, может мало питание на драйвера или проседает когда даеш нагрузку. |
3.9.2011, 17:28
Где-то у тебя явный косяк, а на ТТ я мотал 200витков.Еще ты писал, что сильно греются тр-ры, может мало питание на драйвера или проседает когда даеш нагрузку. О вот тут уже что-то, ТТ кинул автоматом по аналогии с предыдущим бармалейником, насчёт питания тоже уточню, завтра попробую намотать 200 вит. и посмотреть просадку, хотя БП держал от 80 В на латре. А транзисторы греются за 30-40 сек. до 40-45 гр. на балласте 0,2 Ома может потому, что установлены на радиаторах по 150 см.кв. и пока что без обдува Кстати кольцо, что на проводах питания вешают, чёрное, во всяких музцентрах и других устройствах пойдёт на ТТ? если вдруг не найду 2000НМ. Сообщение отредактировал yura1976 - 3.9.2011, 17:29 |
4.9.2011, 18:04
Нет непойдёт,ищи нормальное ферритовое кольцо не хуже 2000.
20.9.2011, 21:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Oleg 1ma . При вашей силовухе току должно быть ампер 200 как минимум.Померяйте сеть, может хилая. И это на 50W *2шт.? Каковы данные вашего дроселя? Дело в том что собрал Бармалея и приделал автоматику от Толяна [универсальный проц] Режим ММА все очень хорошо.а вот П.А. не хочет работать на малой напруге. - плюется. На выходе у меня всего два 50U. Ток на баласте 0,2ом 160а. Кондер+резистор по 3н 3845 было 2н2+150ом заменил на 380пф+560ом. при 26в. можно резать. Как уменьшаю -срач и только. Поставил осцил на баласт а там импульсы что до .что после дроселя почти одинаковы. Дросель намотан на ТС180 14вит. зазор 3мм. Частота 34кгц. Подскажите как исправить чтоб на 17-20в работал.
Сообщение отредактировал lera - 20.9.2011, 21:28 |
20.9.2011, 21:32
Он имел ввиду по 2 шт в плече, это ж ясно.
20.9.2011, 22:05
Дело в том что собрал Бармалея и приделал автоматику от Толяна [универсальный проц] Режим ММА все очень хорошо.а вот П.А. не хочет работать на малой напруге. - плюется. На выходе у меня всего два 50U. Ток на баласте 0,2ом 160а. Кондер+резистор по 3н 3845 было 2н2+150ом заменил на 380пф+560ом. при 26в. можно резать. Как уменьшаю -срач и только. Поставил осцил на баласт а там импульсы что до .что после дроселя почти одинаковы. Дросель намотан на ТС180 14вит. зазор 3мм. Частота 34кгц. Подскажите как исправить чтоб на 17-20в работал. Так и будет, с голым бармалеем.Нужно переделывать по типу этого, чтобы не тухла дуга при малом напряжении.Свой дроссель мотал на альсиферовом кольце наруж. диаметр 55мм 16 или 17 витков шинкой общим сечением 15мм2, индуктивность 24 мкгн, но частота в моем п/а 51кгц. |
21.9.2011, 20:12
Oleg. спасибо за схему. Собрал аппарат полностью . такие надежды были. А тут такая лажа. Может тока мало? Может есть другое решение?
21.9.2011, 20:28
Oleg. спасибо за схему. Собрал аппарат полностью . такие надежды были. А тут такая лажа. Может тока мало? Может есть другое решение? Переделки ведь минимальные, на небольшой платке слепите и всего делов, току хватит.Но если хотите хороший п/а лучше собрать от електровоза, я тоже начну собирать ближе к зиме. |
21.9.2011, 22:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Кто нибудь пробовал в протяжке применять моторчик от ABS ?
23.9.2011, 13:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
А они там с редуктором разве?
Шуруповёрт вот думаю попробовать, батарейка сдохла аж корпус разворотило, а подходящей не найти. Сообщение отредактировал UVM - 23.9.2011, 14:00 |
29.9.2011, 18:00
Где-то у тебя явный косяк, а на ТТ я мотал 200витков.Еще ты писал, что сильно греются тр-ры, может мало питание на драйвера или проседает когда даеш нагрузку. Сегодня появилось наконец-то время, намотал ТТ 200 вит. и подкинул - при нагрузочном резисторе 27 Ом, ток больше 100 ни фига не поднимается - пробывал электродом - ощущение чуть лучше, чем в прошлый раз со 100 вит. ТТ, в режиме ПА какает полурасплавленной проволокой. Прихожу к мысли, что нужно выкидывать весь обвяз и упрошать до Бармалея, а потом, добившись тока хотя бы 140-150А, приделывать связи обратно... Также хотел подкинуть собранную управу на Атмеге из соседней ветки, но там частота повыше и придется подкидывать транс 14/5. Чувствую быстрее запущу ПА3, чем разберусь с этим геморроем Сообщение отредактировал yura1976 - 29.9.2011, 18:02 |
29.9.2011, 19:48
У меня была подобная хрень но в мостовой схеме,были наводки,изменил буквально на 3-4 см положение жгута ТТ и проводов 12В на вентиляторы,после этого всё заработало как надо,а сколько было сложено матов
при подключению к баласту ,ток тоже больше 100 не лез как токовая рубит,раздвинул провода сразу 200А как с куста. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 15:59 |
