3 страниц V  < 1 2 3 >
Испытания трансформатора , подручными средствами
ЛЕША
сообщение 30.8.2011, 15:58
Сообщение #21
Пользователь №: 14498
Да, по твоим данным можно точно сказать, что на стороне НН витковое отсутствует. На стороне ВН даже если один виток замкнется, то обнаружить это можно или мостом, или подачей напряжения на сторону НН (можно и пониженного. Мы возим на такие случаи генератор и понижающий трансформатор-20В) Ну а с изоляцией непонятно. Был случай когда мегером меряли ВН- 1000МОм. При подаче номинального напряжения на сторону ВН-БАХ. При вскрытии оказалось, что вывод катушки ВН до изолятора изогнут в сторону стенки бака и буквально лежит на ней. С запасом сделали,блин!
max9
сообщение 30.8.2011, 18:25
Сообщение #22
Пользователь №: 24055
А если подать на него 6кВ- попробовать включить его, так как говорят что вроде бы он работал, но из за того что сильно грелся при не большой нагрузке 20-30% ном, его отключили. И если он включится нормально, то как тогда судить по этому, изоляции почти нет везде вн нн вн+нн, а обмотки целые, то есть вся изоляция и витковая и между обмотками получается требует замены? если предположить что он включится на рабочее напряжение.
dimone493
сообщение 30.8.2011, 19:40
Сообщение #23
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Масло надо поменять, в 90 % случаях помогает.
Какая защита по стороне ВН (преды, МВ), релейка проверялась? Какое состояние на указателе уровня масла и силикагеля (он наверно никогда не менялся)?
Я бы не рисковал с такой изоляцией включать транс а то так и подстанцию можно погасить или пол страны icon_eek.gif
Надо бы на низкую подать как уже говорилось, а если нет другой никакой возможности, то включайте на 6 кВ и Бог вам в помощь
Сообщение отредактировал dimone493 - 30.8.2011, 19:42
То что сгорит, то не сгниёт!
max9
сообщение 30.8.2011, 20:23
Сообщение #24
Какая защита стоит пока не знаю вроде предохранители, масло в стекле нет- не видно, силикагель наверное не менялся никогда. буду пробовать подавать на низкую сторону наверное 220.
спасибо всем за помощь.
max9
сообщение 31.8.2011, 9:33
Сообщение #25
дак все таки сколько подавать на сторону НН 380 или 220, и мерить ток на стороне НН?
сообщение 31.8.2011, 9:39
Сообщение #26
для начала подайте 380 на высокую сторону, естественно через защиту, подключите на НН какую нибудь нагрузку, ТЭН например и смотрите
потом можно подать и на ВН 6 кВ. на холостую, только преды поставьте минимальные на ток ХХ
max9
сообщение 31.8.2011, 14:35
Сообщение #27
через 380 на стороне нн будет вольт 25, я уже это делал. вы имеете ввиду подключить нагрузку для поднятия тока в обмотках ВН? или нужно тен подключать на все фазы и смотреть чтобы был одинаковый ток везде на стороне НН ? на такое напряжение тен не найти наверное.
сообщение 31.8.2011, 15:45
Сообщение #28
да посмотреть ток, ТЭН можно и на 220 лишь бы клещи поймали
если остаются сомнения, то без приборов не обойтись:
1. кенотроном пытнуть
2. померять (как уже говорилось) сопротивление обмоток
если нет возможности, то или 380 на НН или 6 на ВН (тоже говорилось)
max9
сообщение 31.8.2011, 16:50
Сообщение #29
понятно, будем пытать , спасибо всем.
dimone493
сообщение 1.9.2011, 21:03
Сообщение #30
Из: Украина
Я вам напомню что с такой изоляцией надо менять масло. Пробой пробоем.
ТМ-1000 ваш наверняка можно болезненно вскрыть, но есть нюанс, что в более старых годах выпуска сердечник с обмотками крепится к крышке а в более как бы сказатьь современных крышку можно раскрутить и снять вдвоем.
Один так вскрыли а там коржи плавают пробой был норм а изоляция отстой. Поменяли масло по 1000 МОм стало.
Сообщение отредактировал dimone493 - 1.9.2011, 21:06
max9
сообщение 3.9.2011, 17:42
Сообщение #31
Да , спасибо dimone493 за инфу, я тоже думал прямо в баке транса масло порегенерировать, ну перед этим конечно подать все таки 380 через нагрузку, чтобы высокую сторону проверить, а потом уж попробовать с маслом поиздеваться. А конструкцию трансов я знаю, сталкивался, у меня крышка отдельно. а какие коржи я не понял?
dimone493
сообщение 4.9.2011, 19:10
Сообщение #32
Из: Украина
Коржи в смысле грязи и муляки всякой.
Методом вольтамперметра можно сопротивление мерить если есть все нужные приборы. Источник брать аккумулятор на 12 В.
Я бы сначала вскрыл крышку и заглянул что там делается внутри.
max9101
сообщение 5.9.2011, 6:36
Сообщение #33
Пользователь №: 19893
Приборов больше к сожалению никаких нет.спасибо за ответы.
Karasev
сообщение 5.9.2011, 15:53
Сообщение #34
Из: Нижний
Пользователь №: 19311
Если будете поднимать крышку, попробуйте разобрать звезду обмотки ВН и померять все три фазы отдельно на бак, между собой и на НН.
Если изоляция всех трех на бак равномерная - сырая изоляция,
если изоляция одной фазы значительно меньше - возможно повреждение этой фазы.
Может быть не нужно ставить трансформатор под номинальное напряжение или подавать на НН 0,4 кВ при таком сопротивлении изоляции? Если сейчас его еще можно высушить, то номинальное или индуцированное напряжение может повредить бумажную изоляцию, и уже одной сушкой не обойдетесь.
И еще вопрос.
Если подать на обмотку НН три фазы 0,4 кВ в случае замыкания на бак одной из фаз обмотки ВН будет ли это отражаться на токе в обмотке НН? Может нужно поочередное заземление фаз ВН при таком испытании?
max9101
сообщение 7.9.2011, 6:13
Сообщение #35
видимо никто не может ничего сказать по этому поводу, но мне кажется что заземление фаз по очереди ничего хорошего не даст, наверное в этом случае будет либо большой ток кз в обмотках нн, либо вышибет автомат со стороны нн. но я малограмотный в этих вопросах, может более опытные люди все таки что то скажут.я очень хотел бы знать это тоже.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 25.4.2012, 10:58
Сообщение #36
Есть трансформатор которий служат для преобразования электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 6 (10) кВ на напряжение 0,4 кВ. Что я хочу знать, как можна минимально уменьшить ево употрибления с високай сторон. Мне нужна чтобы он на себя брал очень мало. Нужно на площадке всивольж 220v. Подскажите что нужна зделать?
Работник
сообщение 25.4.2012, 11:55
Сообщение #37
Пользователь №: 19511
Вопрос не по теме, но все таки. Какая вам нужна мощность? Так понимаю речь ведете как снизить потери в трансформаторе. Если необходима одна фаза 220В, и мощность не большая, примените однофазный трансформатор 6(10)/0,22кВ. На стороне 6 (10) кВ конечно необходимо две фазы.
uvk2
сообщение 4.5.2012, 5:58
Сообщение #38
Пользователь №: 24058
А кто нибудь может сказать какую мощность потребляет тр-р 630 кВА 6/0.4 на холостом ходу? Как это вычисляется?
сообщение 4.5.2012, 8:07
Сообщение #39
потери холостого хода
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15411
lexs_2006
сообщение 4.5.2012, 10:25
Сообщение #40
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Зависит от года выпуска и конструкции магнитопровода (а так же его состояния). Потери новых ТМ-630 порядка 1300Вт на практике доходит до 2000 встречался древний ТМ - 3900Вт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 13:40
