ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
30.8.2011, 8:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Подскажите пожалуйста ,а то я опять что-то запутался с ТТ.
История такая . Схема Спарк на оптике 3120. Частота около 50 кГц Е70 15/5 80N60.Грузил на баласт потом спалил штук5 электродов всё работало.После вскрыл всё цапоном и закрыл в корпус. На втором электроде залип электрод и выбило автомат на щитке.Я так думаю что сначала коротнули транзисторы а автомат это уже последствия. Транзисторы тихо умерли коротыш по всем ногам. Кроме транзисторов все целое. Поставил пока временно G4PC40UD . Грузил не больше100 А кратковременно. Вчера пробовал померить ток КЗ. Так вот в одном положении ТТ ток КЗ равен току на балласте,переворачиваю ТТ ток КЗ150А при задатчике30А. Меряю на шунте 200А сварочные провода по 2.5м 16мм2. Думаю что первый вариант включения ТТ правильный но почему нет тогда повышения тока при КЗ хотя импульс на выходе SG3525 укорачивается . Подскажите где я что делаю не так и как должно быть.Конструктив выкладывал двумя страницами выше |
30.8.2011, 8:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Ну раз пишешь что импульс укорачивается значит осцилограф есть, так что мешает посмотреть форму сигнала с ТТ под нагрузкой, это самый верный способ фазирования ТТ. Должна быть пила вот / с таким наклоном в верхней части импульса, оцилограмму поищи в архивах.
Правильно, если ток ограничил 100А то что на баласте, что на КЗ ток будет одинаковым, ток КЗ меряется на максимальном положении задатчика. Сообщение отредактировал UVM - 30.8.2011, 8:24 |
30.8.2011, 8:58
Цитата Правильно, если ток ограничил 100А то что на баласте, что на КЗ ток будет одинаковым, ток КЗ меряется на максимальном положении задатчика. Тоесть если задатчик стоит на 30или 100А а максимальный ток скажем 150 то в этих положениях задатчика при закорачивании сварочных концов ток КЗ будет равнятся 30и100А соответственно? Я правильно понял? |
31.8.2011, 8:09
Да, форсирование не в счёт.
1.9.2011, 10:50
Цитата Ну раз пишешь что импульс укорачивается значит осцилограф есть, так что мешает посмотреть форму сигнала с ТТ под нагрузкой, это самый верный способ фазирования ТТ. На ТТ 5в/мкс 1в на дел На нагрузочном резисторе 0,5в/дел Нагрузка приблизительно 50А Нормальная осцилка ? Не пойму из-за чего умерли транзисторы.Хочется разобратся а то жалковато новые ставить. Подскажите плиз |
1.9.2011, 13:11
Фазировка правильная, но уж слишком короткий импульс для 50А, когда будет 70 и выше сжиматься больше уже некуда будет и попрёт на "дурака".
Покажи что с шимки идёт на ХХ и тойже нагрузке, больше пока не давай. Проверь всю ОС. Сообщение отредактировал UVM - 1.9.2011, 13:12 |
1.9.2011, 13:28
Фазировка правильная, но уж слишком короткий импульс для 50А, когда будет 70 и выше сжиматься больше уже некуда будет и попрёт на "дурака". Покажи что с шимки идёт на ХХ и тойже нагрузке, больше пока не давай. Проверь всю ОС. Коэфициент трансформации 3(15/5) Холостой ход 5в/дел 5мкс Затвор 80N60 Ноль по центру. Частота на этой осцилке пониже где -то 43кГц. Бахнул на 49. Под нагрузкой сниму вечером. Сегодня купил новые 80N60 но наверное пока ставить не буду |
1.9.2011, 14:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Причина скорей всего в том,что при схлапывании импульса на затворах ключей имеем сигнал
амплитудой ниже 10вольт за счёт затягивания переднего фронта,то есть влетаем в линейный режим работы.Проверить можно принудительно уменьшив ширину импульса до минимума на выходе 3525 или заменив нагрузочный резистор на порядок большим что бы на меньшем токе происходило полное схлапывание повторяем тот же эксперимент.Но транзисторы нужны те что будут стоять,ёмкость затвора то разная Сообщение отредактировал AS65 - 1.9.2011, 15:07 |
2.9.2011, 9:29
Цитата Покажи что с шимки идёт на ХХ и тойже нагрузке, больше пока не давай. Проверь всю ОС. Осцилы затвор нижнего тр-ра. 5в/дел 5мкс ноль по центру. 1) 50А 2) 70А 3) ХХ 4)После срабатывания антистика Цитата Причина скорей всего в том,что при схлапывании импульса на затворах ключей имеем сигнал амплитудой ниже 10вольт за счёт затягивания переднего фронта,то есть влетаем в линейный режим работы Была и у меня такая мысль. Бах произошел во время залипания электрода, вероятней всего могла просесть напруга и кратковременно вырубиться БП . Хотя я проверял от 80в запускался и работал. Может после выходных попробую поднять питание 3120. Сейчас 23в для отрицательного смещения стабилитрон 7.5в. Пока других мыслей нет. Посмотрите осцилки Готов выслушать любое мнение. |
2.9.2011, 10:41
И если учесть что 0 посередине то 11-12В как бы на грани....
Коэфициент трансформации 3(15/5) Холостой ход 5в/дел 5мкс Затвор 80N60 Ноль по центру. Частота на этой осцилке пониже где -то 43кГц. Бахнул на 49. Под нагрузкой сниму вечером. Имульс горбатый, может быть сквозняк. Сообщение отредактировал UVM - 2.9.2011, 10:40 |
2.9.2011, 12:41
UVM
Откуда сквозняк в однотакте. Gor Размах импульса действительно на грани и если учесть что ключи сейчас у тебя стоят другие то что было на затворах тех остаётся только догадываться из за разной ёмкости затворов тех и этих. А если ещё напруга хотя бы на 1вольт просела,тогда полный армагедон т.е. пипец. Сообщение отредактировал AS65 - 2.9.2011, 12:46 |
2.9.2011, 14:25
Ну вообщето это косой полумост, и произойти может всё что угодно, но сейчас не об этом.
Сквозняком я обозвал то что ты называешь линейным режимом, тоесть медленное или неполное открывание/закрывание ключа, скорее медленное. Сообщение отредактировал UVM - 2.9.2011, 14:27 |
4.9.2011, 19:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Всем привет, нужна помощь. В данный момент занимаюсь покупкой всех необходимых элементов для резонансника Негуляева, а также добываю всю нужную инфу.
Перейду к вопросам: 1. Можно ли использовать Е65 No27 вместо No87? На что это влияет? 2. Использовать готовые драйвера, вместо того, что выделено на рисунке оранжевым? Чтобы избежать проблем с настройкой сигнала, и прочей возни. И какие, если да? 3. Какие функции выполняют стабилитроны обведенные синими кружками и на какие параметры нужно смотреть, в случае использования других деталей? 4. Резонансный конденсатор. В интернете видел конденсаторы с типовым названием MKP10, но у тех нет названия, внешне выглядит как оригинал (WIMA), или на этом лучше не экономить? И какое значение нужно смотреть: 1000 В DC или все же AC???: http://www.wima.de/DE/mkp10ue.htm |
5.9.2011, 20:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
GOR. так в СПАРКЕ стабилитрон на затворе стоит на 16в и соответственно положительный импульс должен быть 16в. По транзисторам 80N60 кажется Электровоз писал. что они хорошо работают на 30кгц.а выше греются.
6.9.2011, 8:01
Цитата так в СПАРКЕ стабилитрон на затворе стоит на 16в и соответственно положительный импульс должен быть 16в. По транзисторам 80N60 кажется Электровоз писал. что они хорошо работают на 30кгц.а выше греются. У меня стоит 18в 2шт встречно-последовательно. Вчера заменил стабилитрон в обвязке 3120 на 4.7в и поднял питание 3120 до 24.5в импульс на затворе стал порядка 17в. Забыл сфоткать. Сегодня поменяю транзисторы на 80N60 и буду пробовать грузить. По поводу 50 кГц. yjriy в своем «Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8» 220А на 4 80N60 и 50 кГц снимает. У меня сейчас 42-43кГЦ может так и оставлю или добавлю до 45. Есть только сомнения что маловато 15\5 витков для 42кГц. Хотя лампочка 60вт между банками и мостом на ХХ и полном питании не светится.Дроссель у меня сердечник ПК40х18 1 комплект сложенный в Н витков по моему 11или12 уже забыл. Вот где-то так. Буду пробовать. |
6.9.2011, 16:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Wima-хороший но дорогой конденсатор. Лучше ставить китай СВВ-81 или отечественные К78-2,они дешевле.Все остальное делай по семе, но ЗГ лучьше на TL494,а блок питания по схеме Бармалея или готовый 12В. 2А
6.9.2011, 19:28
Да, с этим как раз и проблема, отечественных на eBAY (тарюсь только там) нет, а WIMA кусается, но вроде нашел по 1,5 евро за штуку на родине. http://lemona.lv/index.php?page=search&...0V&option=0
С БП разобрался, вчера уже пришёл. По TL494. Её использовать по тому, что не боится помех или есть еще какие причины? |
6.9.2011, 21:08
Есть только сомнения что маловато 15\5 витков для 42кГц. Так DANTIST же мотал на е65 15/5 на 50кгц. Норма. А у тебя е70 . сечение то больше.
7.9.2011, 0:03
Добрый вечер! Бп подойдет-отличный. Конденсаторы- если габариты не ограничивают посмотри на рынке.Там Б\У К78-2 со старых телевизоров - очень хорошие кандеры. 8-10 штук 0,1 мкф 1000в. последовательно-паралельно-работают отлично!
7.9.2011, 9:41
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 1:23 |
